Hallo zusammen,
ich habe seit kurzem ein Problem mit dem PSS A320. Wenn ich ihn lade, dann sind:
1. die Motoren nicht mehr aus. Die laufen schon und ich weiß nicht warum.
2. die Avionics ausgeschaltet. D.h. ich bekommee keinen Empfang von VORs. Das ganze habe ich bemerkt, da ich dann mal zur Standard FS 737 gewechselt habe. Dort ging auch kein VOR, bis ich dann gemerkt habe, dass der Avionics Hauptschalter aus war. Als ich diesen dann in der 737 eingschaltet hatte, gings dann auch, in der PSS A320, als ich sie dann wieder geladen hatte.
Wie kann sowas passieren ? Gibt's bei der A320 überhaupt so einen Avionicsschalter ? Ich habe zumindest keinen gefunden.
Vielleicht hat jemand von euchen einen Tip wie ich die Avionics in der A320 zum Laufen bekomme ohne jedesmal zur 737 wechseln zu müssen.
Danke schon mal für alle Tips..
Andreas
Hi Andreas,
zu deinem ersten Punkt kann ich dir leider nicht helfen, da ich das AddOn (noch?) nicht besitze. Zu deinem zweiten Punkt: ich habe unter Einstellungen Zuordnungen mir ein Tastaturkürzel (Strg-Shift-B) für den Avionics-Hauptschalter definiert. So kann ich in jedem Flieger mit dieser Kombination die Avionics schalten.
Viel Erfolg beim selbst probieren
MARTIN
In Start -> Programme -> Just Flight -> A320 Professional gibt es das Programm "Panel Config".
Da kannst Du einstellen wie der Bus starten soll
Da es ja keinen Schalter fpr "Avionics" gibt beim PSS 320, kann man diesen ja auch beim Panel Config des PSS nicht auf EIN/AUS konfigurieren. Oder sehe ich das falsch ?
Gast Frank Schauf
Hallo Andreas,
vielleicht hilft das weiter, starten den FS2002 nie mit dem Pss A3xx als Standartflugzeug.
Markus Burkhard
Um noch auf die Frage nach dem echten Airbus zurückzukommen, nein, dieser hat keinen Avionic-Schalter.
Gruss Markus
hallo,
Phoenix empfiehlt - siehe Homepageforum - in diesen Fällen im Ordner PSS den dortigen Eintrag: last.sta zu löschen.
Gruß PG
Ah..vergessen dazuzuschreiben.
Ich meinte die Sache mit den Triebwerken. Man kann ja einstellen, dass der Bus mit Triebwerke aus starten soll (bzw. ja auch Col & Dark)
Hallo zuammen,
vielen Dank für euere Tips.
Das mit dem Panel Config hat zumindest wieder die Motoren ausgeschaltet.
Ich habe mir im FS nun eine Taste für die Avionics belegt. Der Bus lädt zwar immer noch mit Avionics aus, obwohl er nicht der Standart Flieger ist, aber zumindest kann ich sie nun mit einerm Tastendruck ausschalten.
Werde noch mal das Löschen der sta Datei probieren..
Andreas
