ErnstZ Geschrieben 8. Januar 2024 Geschrieben 8. Januar 2024 vor 4 Stunden schrieb Manfred J.: Was ist denn das? Ich bin nur Laie: aber das sieht für mich nach einem "normalen" Landeanflug aus in anspruchsvollen Konditionen auf Madeira, welcher schlussendlich wegen einer Windscherung mit einem ebenfalls nicht unüblichen Go Around abgebrochen worden ist. Sehen hier die Profis Anzeichen, dass man bspw. früher hätte durchstarten sollen? Grüsse Ernst 1 Zitieren
Frank Holly Lake Geschrieben 8. Januar 2024 Geschrieben 8. Januar 2024 (bearbeitet) Hoffentlich gibt das keine Falten im Rumpf. Mit dem rechten Fahrwerk ist er doch sehr hefig aufgekommen. Schön zu sehen, wie das linke Triebwerk hier Steine durchsaugt und mit Flamme hinten raus drückt. Grüße Frank Bearbeitet 8. Januar 2024 von Frank Holly Lake 1 Zitieren
CFM Geschrieben 8. Januar 2024 Geschrieben 8. Januar 2024 Ich denke nicht daß da Steine durchgesaugt worden sind. Die Toleranzen bei den Triebwerken sind so eng, daß vermutlich die Blätter gerieben haben. Dann ein Kompressorstall. Fred 2 3 Zitieren
Frank Holly Lake Geschrieben 8. Januar 2024 Geschrieben 8. Januar 2024 Die Fanblades haben an das Gehäuse geschlagen? Zitieren
CFM Geschrieben 8. Januar 2024 Geschrieben 8. Januar 2024 vor 3 Minuten schrieb Frank Holly Lake: Die Fanblades haben an das Gehäuse geschlagen? Ich vermute es jedenfalls, aber wissen tue ich es auch nicht. Aber die Toleranzen sind extrem eng, sowohl beim Leap als bei P&W. Und bei dem Schlag durchaus möglich. Denke die Maschine wird ein Paar Tage stehen. Fred 3 Zitieren
DaMane Geschrieben 8. Januar 2024 Geschrieben 8. Januar 2024 vor 1 Stunde schrieb ErnstZ: Ich bin nur Laie: aber das sieht für mich nach einem "normalen" Landeanflug aus in anspruchsvollen Konditionen auf Madeira, welcher schlussendlich wegen einer Windscherung mit einem ebenfalls nicht unüblichen Go Around abgebrochen worden ist. Sehen hier die Profis Anzeichen, dass man bspw. früher hätte durchstarten sollen? Grüsse Ernst Als Ursache für den Go-Around würde ich im harten Aufsetzen, und dem dadurch verursachten Aufspringen sehen. Dem Video nach zu urteilen war das harte Aufsetzen die Folge einer zu hohen Sinkrate, die nicht im notwendigen Maße reduziert werden konnte (z.B. wg. windshear). Man hätte vlt. den GA beim ersten Anzeichen der Windscherung einleiten sollen. Aber da weiß man ja noch nicht, wie lange die Scherung anhält, und erwartet evtl. noch einen moderaten Ausgang? Just my 2 ct...... Gruß Manfred Zitieren
DaMane Geschrieben 8. Januar 2024 Geschrieben 8. Januar 2024 (bearbeitet) vor 1 Stunde schrieb CFM: .............Denke die Maschine wird ein Paar Tage stehen. Fred OK, die Diversion nach LPA macht unter Wartungsgesichtspunkten Sinn. Aber sind einmotorig geflogene Über-Wasser-Strecken im kommerziellen PAX-Betrieb überhaupt zulässig? NS: natürlich muß man abwägen, daß unter den gegebenen Windverhältnissen in Funchal ein single-engine approach mit der Möglichkeit eines wiederholten GAs auch ein erhöhtes Risiko bedeuten kann. Grüße Manfred Bearbeitet 8. Januar 2024 von DaMane Zitieren
CFM Geschrieben 8. Januar 2024 Geschrieben 8. Januar 2024 vor 23 Minuten schrieb DaMane: OK, die Diversion nach LPA macht unter Wartungsgesichtspunkten Sinn. Aber sind einmotorig geflogene Über-Wasser-Strecken im kommerziellen PAX-Betrieb überhaupt zulässig? NS: natürlich muß man abwägen, daß unter den gegebenen Windverhältnissen in Funchal ein single-engine approach mit der Möglichkeit eines wiederholten GAs auch ein erhöhtes Risiko bedeuten kann. Grüße Manfred Gut möglich daß das Ding noch weitergelaufen ist mit leichten Schäden, aber wenn ein Triebwerk ausfällt und ich zum diverten über Wasser fliegen muss ist das legal. Fred Zitieren
Frank Holly Lake Geschrieben 8. Januar 2024 Geschrieben 8. Januar 2024 Der Hatte schon vor dem aufsetzten voll Schub gegeben, Du siehst wie die Nase hoch geht, weil er zu schnell runter ging. Konnte das Aufsetzten jedoch nicht mehr abfangen. Grüße Frank Zitieren
FalconJockey Geschrieben 8. Januar 2024 Geschrieben 8. Januar 2024 Der Wind kam aus 200 Grad mit 15 Knoten (METAR). Genau dann stehen über dem Teil der Landebahn (Aufsetzzone) schöne Wirbel. Die bessere Technik bei solchen Bedingungen ist, ein wenig höher anzufliegen und ein paar hundert Fuss später (für das Aufsetzen) zu zielen. Quelle: Meine Kollegen, die aus Madeira stammen, dort ihre ersten fliegerischen Jobs bei den Regionalairlines hatten und >1000 Starts und Landungen in LPMA hinter sich haben. Seitdem mache ich das dort auch so, bisher immer gut gegangen. 4 Zitieren
DaMane Geschrieben 8. Januar 2024 Geschrieben 8. Januar 2024 vor einer Stunde schrieb Frank Holly Lake: Der Hatte schon vor dem aufsetzten voll Schub gegeben, ........................... Es kann auch an meinen Ohren liegen, aber das kann ich aus dem Video nicht heraushören...... Wenn max. power die zu hohe RoD nicht brechen kann, dann müßte sich die zugeführte Energie in Fahrt umsetzen, anstatt einfach zu verpuffen (was unsere Naturgesetzte nicht vorsehen würden). vor 1 Stunde schrieb Frank Holly Lake: ...........................Du siehst wie die Nase hoch geht, weil er zu schnell runter ging. Konnte das Aufsetzten jedoch nicht mehr abfangen. Grüße Frank Ich vermute, daß das Computer eine Pitch-Erhöhung limitiert hat, um einem möglichen Tail-Strike vorzubeugen....? Gruß Manfred Zitieren
AirJon Geschrieben 8. Januar 2024 Geschrieben 8. Januar 2024 3 minutes ago, DaMane said: Ich vermute, daß das Computer eine Pitch-Erhöhung limitiert hat, um einem möglichen Tail-Strike vorzubeugen....? Da ist er wieder... Airbus verhindert einen angemssenen Pitch. Das ist natürlich nicht so. Kannst bis 20-25 Grad ziehen (je nach Flap Setting). Macht ein vernünftiger Pilot aber nicht. Dann würde man vielleicht das aufsetzten der Räder verhindern, aber die APU wäre danach kaputt. Funchal ist wirklich eine Herausforderung, speziell die Runway 23 mit Wind von Links. Von 100ft bis 10ft geht es da richtig ab. Und genau was Andreas sagt, einfach etwas schneller weiter rein landen und dann geht das meistens recht gut. Kann einen aber trotzdem immer erwischen dort. Jonas 4 2 Zitieren
FalconJockey Geschrieben 8. Januar 2024 Geschrieben 8. Januar 2024 vor 1 Stunde schrieb AirJon: Funchal ist wirklich eine Herausforderung, speziell die Runway 23 mit Wind von Links. Von 100ft bis 10ft geht es da richtig ab. Ich hatte das vorhin nicht näher ausgeführt, aber der Grund dafür liegt darin, dass der Wind unter diese Plattform mit Stelzen durchgehen kann, auf der Inselseite nach oben gedrückt wird und dann entsprechende Verwirbelungen erzeugt. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: 1 4 Zitieren
Gulfstream Geschrieben 9. Januar 2024 Geschrieben 9. Januar 2024 vor 9 Stunden schrieb FalconJockey: Ich hatte das vorhin nicht näher ausgeführt, aber der Grund dafür liegt darin, dass der Wind unter diese Plattform mit Stelzen durchgehen kann, auf der Inselseite nach oben gedrückt wird und dann entsprechende Verwirbelungen erzeugt. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: Danke für die Erklärung Andreas, habe mich oft bei diesen Fällen gefragt, woher diese Winde kommen könnten. Warum das aber nicht gefixt wird, wenn es denn schon bekannt ist...? Wäre ja nicht soooo schwierig. Muss wohl erst was passieren. Markus Zitieren
FalconJockey Geschrieben 9. Januar 2024 Geschrieben 9. Januar 2024 vor 5 Stunden schrieb Gulfstream: Warum das aber nicht gefixt wird, wenn es denn schon bekannt ist...? Wäre ja nicht soooo schwierig. Muss wohl erst was passieren. Es passiert ja nur denen was, die sich nicht darauf einstellen Zitieren
reverser Geschrieben 9. Januar 2024 Geschrieben 9. Januar 2024 Zitat So gesehen hatten sie damals einen verdammt guten Job gemacht, als noch nicht mal die Pistenverlängerung existierte... Gruss Richard Zitieren
DaMane Geschrieben 9. Januar 2024 Geschrieben 9. Januar 2024 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb FalconJockey: Es passiert ja nur denen was, die sich nicht darauf einstellen Hmmm, .....und einfach denken, daß die Verlängerung dafür gebaut worden ist, um bei Bedarf genutzt zu werden? Andernfalls müßte halt eine versetzte Schwelle markiert werden. Irgendwo gibt es da einen Knick in der Logik.......? OK, es gibt da auch Beispiele wie St. Helena, wo man erst einen ganzen Berg schleifen müßte, um die neu erbaute Runway gefahrlos nutzbar zu machen. Oder hat man da inzwischen eine Lösung gefunden? Gruß Manfred Bearbeitet 9. Januar 2024 von DaMane Zitieren
DaMane Geschrieben 9. Januar 2024 Geschrieben 9. Januar 2024 vor 18 Stunden schrieb AirJon: Da ist er wieder... Airbus verhindert einen angemssenen Pitch. Das ist natürlich nicht so. Kannst bis 20-25 Grad ziehen (je nach Flap Setting). Macht ein vernünftiger Pilot aber nicht. Dann würde man vielleicht das aufsetzten der Räder verhindern, aber die APU wäre danach kaputt. ........... Jonas Da bin ich aber wirklich froh, daß ich dir wieder eine Vorlage geben konnte, mich gründlich miss(t)zuverstehen. Zum Ersten habe ich nichts behauptet, sondern nur eine Vermutung geäußert (wo bereits eine Erwartung auf Richtgstellung herauszulesen wäre, wenn man will). Und meine geäußerte Vermutung über die Airbus-Protections war diesmal sogar uneingeschränkt positiv gemeint. Wenn ein Bodenkontakt nicht mehr zu verhindern ist, dann sollte der natürlich nicht mit dem Heck zuerst stattfinden. Vielleicht haben die Piloten aber auch alles richtig gemacht - bis auf den Trick mit dem verlängerten Aufsetzpunkt? - denn der effektive AOA und Pitch-Attitude können in einer Windscherung doch ziemlich auseinander laufen? Vielleicht kam der gezeigte Verlauf nur deshalb zustande, weil die AOA-Protections einen stall verhindert haben? Bin sehr gespannt auf den Untersuchungsbericht. Gruß Manfred Zitieren
DaMane Geschrieben 9. Januar 2024 Geschrieben 9. Januar 2024 (bearbeitet) vor 23 Stunden schrieb CFM: .................... aber wenn ein Triebwerk ausfällt und ich zum diverten über Wasser fliegen muss ist das legal. Fred Das hätte ich nie bezweifelt. Ich habe gemeint, wenn es die Möglichkeit zu landen gibt, die nicht 300 NM entfernt ist. Woher sollte denn die SAS-Crew wissen, ob nicht auch das TW-No2 so einen Knacks abbekommen hat als No1 ? NS: als Pilot, der die überwiegende Zeit mit Kolbenschüttlern durch die Luft geschippert ist, und davon in der Mehrzahl auf Singles, bewerte ich den Einmotorenflug jenseits der Gleltdistanz zum nächsten Festland anders als einer, der gewohnt ist, mit mindestens 2 Turbinen Ozeane aus der Perspektive oberhalb von FL30 zu betrachten...... Gruß Manfred Bearbeitet 9. Januar 2024 von DaMane Zitieren
FalconJockey Geschrieben 9. Januar 2024 Geschrieben 9. Januar 2024 vor 2 Stunden schrieb DaMane: Hmmm, .....und einfach denken, daß die Verlängerung dafür gebaut worden ist, um bei Bedarf genutzt zu werden? Andernfalls müßte halt eine versetzte Schwelle markiert werden. Irgendwo gibt es da einen Knick in der Logik.......? Bei ruhigem Wind kann man problemlos landen! Wo ist das Problem? Nicht umsonst muss man vor dem Flug nach Madeira ein entsprechendes Training im Simulator durchlaufen. 2 Zitieren
