Flaps
Bernhard Platzer
Bernhard Platzer
Hallo zusammen!
Ich habe mich schon öfter gefragt, wann die Flaps ausgefahren werden. Werden die bei einer bestimmten Entfernung vom Flughafen ausgefahren oder nach bestimmten Geschwindigkeiten?
Danke,
Bernhard
Original geschrieben von bernd_AUA
Hallo zusammen!
das geht natuerlich nach geschwindigkeit. bei einmotorigen muss man glaub ich auswendig lernen welche klappenstellung fuer welchen geschwindigkeitsbereich angesagt ist, und bei airlinern mit glascockpit wird das ganze im PFD angezeigt.
diese geschwindigkeiten sind natuerlich gewichtsabhaengig, weil bei hoeherem gewicht braucht man ja auch mehr auftrieb, der durch eine hoehere geschwindigkeit erreicht wird.
Bernhard Platzer
Hallo Harry!
Also wenn das nach Geschwindigkeiten geht, wird dann zuerst die richtige Geschwindigkeit "abgebremst" oder werden die Flaps dazu verwendet?
Gruss,
Bernhard
Hallo Bernd,
Zuerst wird meines Wissens auf die korrekte Geschwindigkeit verzögert, unter Umständen mit Hilfe der Bremsklappen und danach bzw. währenddessen (?) werden dann die Flaps (stufenweise) ausgefahren.
MfG, Jürgen.
Wilko Wiedemann
Für jede Flapsstellung gibts einen Geschwindigkeitsbereich, mit einer maximalen Geschwindigkeit, bei der man die Flaps noch ausfahren darf. Man veringert die Leistung und bei erreichen des Geschwindigkeitsbereiches fährt man die Klappen aus. Je nach Flugprofil.
Bei grösseren Flugzeugen können diese Bereiche je nach Gewicht ändern.
MfG
Wilko
