PSS 320 und FS2002 ATC
Mal ne frage: Wie fliegt Ihr mit dem PSS Airbus und dem FS 2002 ATC ? Leider kennt dieser ja keine SID's und STAR's... Jedesmal lotst der FS ATC mich von meinem STAR ab und lässt mich irgendwelche nicht existierenden Kurven fliegen.
Gibt es da irgendwie Abhilfe ?
Danke fpr eure Tips
Hallo Renato
EIne echte Abhilfe gibt es nicht - zumindest nicht inform eines Patchs für die FS ATC o.ä. Aber dazu gibt es ja die Onlinefliegerei :). Infos zum Einstieg in die ONlinewelt findest du auf http://www.swissfir.org
Markus Burkhard
Hallo Tobias
Es gibt eine Möglichkeit, Thomas ist da einwenig voreilig :)
Du brauchst dazu ein Flugplanungsprogramm welches sowohl das FS2002 Format kennt als auch das A320 Format. Damit erstellst du dann deinen Flugplan und speicherst ihn in den genannten Formaten ab und lädst sie jeweils im FS2002-Flugplaner sowie den anderen im FMGC des Airbus. Nun darfst du halt mit dem MCDU keine STARs und SIDs mehr wählen, die sind dann ja schon drin, sprich du kannst da nix mehr ändern und auch auf RWY Changes nicht mehr reagieren.
Jedenfalls kennt auf diese Weise das MS ATC auch deine Abflugrouten...
Programme für diesen Zweck sind entweder der FSNavigator oder FSBuild.
Gruss Markus
Hoi zusammen!
Die Abflüge sind nicht das Problem.
Nur ist das MS-ATC stur bei der annäherung: You are 15 Miles South of...
Wer den Anflug mit SID fliegen will, kriegt in der Regel das IFR gecancelled. Macht aber nihts: Dann kann man sich ja von Hand neu zur Landung anmelden - wiillkommen ist man auch, aber halt als VFR.
Hab sowieso begonnen, mit dem PSS - VFR zu fleigen. Beim MS-ATC sidn auch die Descents meistens völlig unpassend...
Markus Burkhard
Nun das ist in echt nicht anders. Wir Fluglotsen sind dazu da, die vom FMC bzw. FMGC errechneten Flugprofile über den Haufen zu werfen! :D
Ist schlicht und einfach notwendig um gescheit separieren zu können...
Gruss Markus
Naja, aber sie Star's werdn doch trotzdem eingehalten oder ? Und ihr holt eige Flieger nicht schon bei Negra auf 3'400 Fuss oder ?:D
Markus Burkhard
Naja auch STARs werden nicht immer eingehalten bzw. so wie sie auf den Karten sind mit allen Radials etc. eigentlich gar nie... denn zu diesem Zeitpunkt fliegen die Flugzeuge ja längst unter Aufsicht des Approach und somit mit Heading-Anweisungen. Da nimmt man dann schon gerne zwecks Separation den Flieger mal weiter hinten aufs ILS oder eben weiter vorne. Auch die auf den Anflugkarten angegebenen Höhen müssen nicht zwingend exakt eingehalten werden, vertikale Separation ist noch immer die angenehmste...
Dass das MS ATC nicht gerade sehr präzise ist, das ist ja allgemein bekannt... :)
