Project Fokker 70/100 = Bluescreen
Alexander Gaida
Hallo Community!
Seit dem Release des Project Fokker 70/100 versuche ich andauernd dieses Prachtstück auf meinem Rechner zum Laufen zu bringen - leider ohne jeglichen Erfolg.
Downgeloaded habe ich folgende Pakete:
PF10070-aircraft
PF10070-panel
PF10070-sound
Als erstes habe ich die "Aircrafts" installiert. Danach "Panel und zum Schluss die "Sounds".
Danach startete ich den FS. Wählte eine Fokker 100 aus und wollte dann mich auf einen Airport mich begeben. Bei Klicken auf "Auf geht's" kam dann der Schock: Bluescreen oder der Rechner fährt von alleine neu hoch.
Ich weiß nicht was ich noch tun soll :001: .
Den Fokker habe ich heute als erstes Addon auf meinem neuinstallierten Rechner gepackt.
Ich bitte um Rat und Hilfe :001:
Ciao - A!ex :004:
Peter Rindlisbacher
Hi Alex
Hast du denn dieses Problem nur, wenn du die Fokker wählst - oder jetzt bei jedem Flieger?
Ich habe ja vor ca. 10 Tagen einen neuen Rechner gekauft und so nach und nach alles installiert. Das Fokker-Paket hat mir keinerlei Probleme bereitet.
Du schreibst Bluescreen - und das im Zusammenhang mit neu installierten Rechner. Willst du damit sagen, du hast eine Neu-Installation mit W98 gemacht??? Ich weiss, hat gar nix mit dem Flusi zu tun, interessiert mich aber trotzdem...
Alexander Gaida
Hallo Peter ....
Diese Problem taucht nur bei der Fokker auf. Bei keinem anderem Flieger sonst.
Nein, den Rechner habe ich nicht neuinstalliert, sondern nur den Flusi. Habe ihn auf der einen Festplatte gelöscht und auf der anderen, viel größeren, neuinstalliert.
Mein System ist Windows Me. Ich hoffe, dass das Project Fokker damit läuft. Oder hab ich was überlesen:confused:
Ciao, A!ex
Peter Rindlisbacher
...ich bin ziemlich sicher, dass die Fokker auch unter W98ME laufen sollte.
Da ich XP prof verwende, kenne ich bluescreens nicht mehr. Ich gehe davon aus, dass du FSUIPC auch wieder drauf hast? Hast du schon mal versucht, das panel einem anderen Flieger zuzuordnen? Passiert dann das Gleiche? Ich würde mal versuchen, nach dem "Ausschlussverfahren" zu arbeiten. Also schauen, ob's am Panel, am Sound oder am Flieger liegt.
Sonst erkundige dich doch mal direkt beim Autor:
http://fokker.avsim.net
Sorry, das ist in etwa Alles, was mir dazu in den Sinn kommt...
Alexander Gaida
Hallo Peter!
Ich danke dir für deine Bemühungen!
Werde es testen und es dich dann wissen lassen, woran es (hoffentlich) gelegen hat! Das Ausschlussverfahren ist ne gute Idee!
Also bis demnächst!
A!ex
tritt nicht auf, wenn Du zuerst mit einem Standardflieger (Standardflug) startest und dann erst die Fokker wählst.
LG
Wolfgang
Hi Alex,
hast du schon die FSUIPC.DLL drauf? Vielleicht hilft die auch noch ein Stück weiter. Nur so ein spontaner Einfall von mir.
MARTIN
Alexander Gaida
Hallo zusammen!
Wolfgang, leider ist das nicht der Fall! Auch danach schmiert der FS ab :(
Die aktuelle FSUPIC.DLL hab ich auch drauf. Ergebnis: negativ!
Die Lösung des Problems ist das Panel! Bei mir einfach mit dem Flieger nicht kompatibel!
Ciao, A!ex
