FPI-PA Geschrieben 25. April 2003 Geschrieben 25. April 2003 Nach einer sehr erfolgreichen closed Beta Phase, kündigt FPI die Release seiner neuen Voice Software für das Onlinefliegen für Samstag, 26.4. (gegen Abend deutscher Zeit) an. Der Client kommt zunächst als "Stand-Alone" Applikation heraus und wird in der nächsten Version des Controller Client ICP voll integriert sein. Ebenso wird er natürlich voll in den Piloten Client IPI integriert werden. Solange bei FPI für Piloten noch die Squawkbox benutzt wird, ändert sich gegenüber einer Benutzung von Roger Wilco nichts, d.h. auch mit dem neuen Client wird Kanal 1 automatisch bei entsprechender Controller ATIS gewechselt. Die Server für die neue Voice Software laufen bereits und werden auch schon im ServInfo als "RogerWilco Server" angezeigt (FPIVDE3 und FPIVDE4). Features des FPI Voice Client: zwei unabhänig von einander konfigurierbare Kanäle jeder Kanal kann auf den rechte oder linken Ausgang gelegt werden oder auf "still" (mute) geschaltet werden Aufnahmefunktion für jeden Kanal Unterstützung mehrerer Soundkarten (z.B. verschiedene für Ein- und Ausgabe) Unterstützung für Squawkbox (automatischer Kanalwechsel) Frei definierbare "Sende Hot Keys" für beide Kanäle Unterstützung eines Joystick PTT Buttons für einen Kanal über FSUIPC "Mike Click" am Ende einer Übertragung Unterstützung von User-Skins für den grafischen Front End hervorragende Audio Qualität ca 1/3 der Bandbreite von Roger Wilco Unterstützung von NAT Routern ohne dediziertes Port-Forwarding Anbei noch einmal ein Screenshot des "voll ausgefahrenen" Client. Alle Fenster lassen sich in den Systray (da wo die Uhrzeit ist ;) ) minimieren. Zusätzlich lassen sich die Kanal-Listen minimieren. Jörg Zitieren
Dieter Brugger Geschrieben 25. April 2003 Geschrieben 25. April 2003 Sieht nicht schlecht aus Jörg. Respekt :) 1/3 der Bandbreite von RW wäre Balsam aud die Nerven der VATSIM Administranz ;) Allerdings mehrere Fenster, die minimiert werden können. Wie wirkt sich denn dieser Client auf die Systemressourcen der FlusiPCs aus? Gibt es beim Fliegen Abstriche hinsichtlich FPS? Ciao, Zitieren
FPI-PA Geschrieben 25. April 2003 Autor Geschrieben 25. April 2003 Hallo Dieter, bzgl. der Recourcen habe ich keine Abstriche auf meinem System (Atlon 1.2GHz, 512MB Ram) festellen können. Der Taskmanager sagt, dass der Client gerade mal nach 3.6MB im Memory expandiert. Die Fenster sind auch eigentlich nur "Darstellungen", die während der "normalen" Operation nicht zu sehen sind. Die Hauptwanwendung ist ein kleines Kopfhörersymbol im Systray. Kleine Annekdote am Rande: Während einer Test Session hatte einer vergessen, dass er noch auf dem channel war und so leuchtete in regelmäßigen Abständen sein Transmit Licht im Kanal auf - er hatte die linke STRG Taste als Transmit-Key definiert und arbeitet viel mit copy&paste :) Jörg Zitieren
