Zeder Geschrieben 11. Juli 2023 Geschrieben 11. Juli 2023 Hallo, Ich fahre Win10 und FSX und Saitek X52. Ich möchte meinen X52 Flightstick modifizieren, dh. Fenster auf Tasten legen. (Funkfenster auf Taste 3, mit Shift+2) Die Zuordnung wird aber nicht übernommen, obschon im Panel.cfg definiert. Mir ist aufgefallen, dass die Bezeichnungen manchmal in engl. (Radio Stack) oder in dt. (Funkfenster) angegeben werden. Wann ist was gegeben? Siehe hier: ______________________________________________________________________________ Aircraft: PA318FD // Original Panel By Stefan Liebe // Modified , adaptated and improved By Francois Dore with permission // FD_Vnav.xml is © Francois Dore 2012 // Fd_fuel_system is © Francois Dore 2012 // final script in autopilot.xml is © Francois Dore 2012 // Panel version = 3.05 - 16 juin 2012 >>>> Englische Bezeichnung [Window Titles] Window00=MAIN PANEL Window01=RADIO STACK Window02=GPS Window03=THROTTLE Window04=OVERHEAD Window05=GEAR Window06=CLOCK Window07=ECAMS 2 Window08=PFD FULL SIZE Window09=MFD FULL SIZE Window10=ECAMS FULL SIZE Window11=ECAMS 2 FULL SIZE Window12=MINI PANEL ; Localized 09/12/2006 03:16 AM (GMT) 4:4.2.169 PANEL.CFG ;/ Panel Configuration file ;/ Beech Baron 58 ;/ Copyright (c) 2001-2003 Microsoft Corporation. All rights reserved. >>>>>>>>>> Deutsche Bezeichnung [Window Titles] Window00=Hauptinstrumentenbrett Window01=Funkgruppe Window02=GPS Window03=Leistungshebelführung Window04=Kompass Window05=Kleines Instrumentenbrett _________________________ Ja, ich weiss, es ist ein ausgewalztes Thema, wäre dennoch froh um Tipps. Danke Euch und Gruss Zeder Zitieren
Geronimo Geschrieben 12. Juli 2023 Geschrieben 12. Juli 2023 Hallo Ruedi Der Titel deines Beitrages und der Beitraginhalt haben abgesehen vom FSX fast nichts gemeinsam. Zuerst zur panel.cfg: Typischerweise hat jedes Flugzeug seine eigene panel.cfg (es können auch mehrere sein). Für jeden Subtyp des Flugzeuges ist in der aircraft.cfg festgelegt welches Panelkonfiguration der Subtyp verwendet. Die Einträge im Abschnitt [Windows Titles] definieren welche Instrumentenbrett-Anzeigen es gibt und wie diese im FSX-Menu 'Sichten' im Untermenu 'Instrumentenbrett' benannt werden. Die panel.cfg unterstützt nur eine Sprache z.B. Englisch oder Deutsch. Typischerweise sind die Titel der Instrumentbrett-Anzeigen in der Sprache des Erstellers verfasst. Wenn du gerne möchtest darfst du gerne die Bezeichnungen der Instrumentenbrett-Anzeigen in deine Lieblingssprache ändert (z.B. Window02=Tschipiäss (für Berndeutsch)). Tastenzuordnung für X52-Joystick: Die Zuordnung einer Joystick-Taste zu einer FSX-Funktion ist unabhängig von Flugzeugtyp und gilt somit für alle Flugzeugtypen. Die Zuordnung wird im FSX unter 'Einstellungen' in 'Steuerungen...' vorgenommen. Im entsprechenden Bild wählst du 'Tasten' und die Ereigniskategorie 'Sichten'. Etwas herunterscrollen und du siehtst die Zuordnungen 'Instrumentenbrettfenster 1' bis 'Instrumentenbrettfenster 9'. Dem gewünschten Instrumentenbrettfenster kannst du jetzt die entsprechende X52-Taste zuordnen. Aber das gilt nun für alle Flugzeuge völlig unabhängig davon was im aktuellen Flugzeug z.B. das 'Instrumentenbrettfenster 4' anzeigt. Gibt es das 'Instrumentenbrettfenster 4' im aktuellen Flugzeug gar nicht, so passiert nichts wenn die entsprechende X52-Taste gedrückt wird. Es ist möglich, X52-Tasten nur bestimmten Flugzeugen zuzuordnen. Das geht mit FSUIPC aber dazu muss man geübt sein mit dem Ändern von Konfigurationsdateien und gut Englisch verstehen, da die FSUIPC Dokumentation in dieser Sprache verfasst ist. Tschüss Hannes Zitieren
Gulfstream Geschrieben 12. Juli 2023 Geschrieben 12. Juli 2023 vor 28 Minuten schrieb Geronimo: Tschipiäss Zitieren
Zeder Geschrieben 12. Juli 2023 Autor Geschrieben 12. Juli 2023 Vielen Dank Hannes. Ich werde ganz ruhig das Ganze angehen und wieder Bescheid geben. Danke!!! Gruss Ruedi Zitieren
Zeder Geschrieben 24. Juli 2023 Autor Geschrieben 24. Juli 2023 Hannes, Du erhälst demnächst eine PN. Ruedi Zitieren
Zeder Geschrieben 21. August 2023 Autor Geschrieben 21. August 2023 Hallo, Gelöst. Mehrere Konfig-Tools sind sich in die Quere gekommen und haben Fehler zur Folge gehabt. Deshalb konnte ich die Sicht 'GPS' nicht auf eine Joystick-Taste legen. (Für ev. andere User als Info!!) Danke an Geronimo für seine Hilfe, er hat mich darauf aufmerksam gemacht und via TeamViewer die Sache bereinigt. Der Fall ist damit erledigt. Danke Geronimo und Gruss Ruedi 1 Zitieren
FalconJockey Geschrieben 22. August 2023 Geschrieben 22. August 2023 ....und welche Konfig-Tools waren das genau? Zitieren
Geronimo Geschrieben 22. August 2023 Geschrieben 22. August 2023 (bearbeitet) Wo genau das GPS-Panelproblem lag kann ich im Nachhinein nicht mehr mit Sicherheit sagen. Was ich sagen kann ist das Folgende: Ruedi verwendet als Joystick den Saitek (jetzt Logitech) X-52. Mit dem aktuellen Joystick-Treiber wird ungefragt auch eine Konfigurationssoftware installiert (früher wurde man gefragt ob man diese installieren möchte). Diese Konfigurationssoftware stammt von einem Hersteller names Mad Catz. Wird der Joystick für einen Flugsimulator (z.B. FSX) verwendet so ist diese Konfigurationssoftware (fast) nurzlos. Die Zuordnung von Joystick-Tasten zu FS-Funktionen kann man genau so gut auch direkt im FS vornehmen. Verwirrend wird es wenn sich die Tastenzuordnung im Konfigurationstool und im FS widersprechen! Ich glaube das Konfigurationstool gewinnt. Daher haben Ruedi und ich diese Konfigurationssoftware einfach deinstalliert (aber natürlich nicht den Treiber!). Weiter waren im FSX teilweise die Keyboard-Zuordnungen zu den FS-Funktionen nicht Standard. Diese haben wir auf Standard-Zurdnung zurückgestellt. Möchte man mit den Tastenzuordnungen zwischen Joystick und FS richtig ins Detail gehen (z.B. eine Zwei-Tastenkombination einer FS-Funtkon oder das Loslassen einer Taste etwas zuordnen, so kann man dies am Besten mit FSUIPC mit Lizenz ausführen. Dazu braucht es aber gute Englisch-Kenntnisse und etwas Zeit um sich in die umfangreiche aber sehr gute Dokumentation einzuarbeiten. Ich hoffe das beantwortet die Fragen von FalconJockey. Hannes Bearbeitet 22. August 2023 von Geronimo 1 1 Zitieren
FalconJockey Geschrieben 22. August 2023 Geschrieben 22. August 2023 Danke für die Erörterung! Ist nicht für mich, sondern für den nächsten suchenden Leser, der vor diesem Problem steht. Zitieren
Zeder Geschrieben 22. August 2023 Autor Geschrieben 22. August 2023 Vielen,vielen Dank Geronimo für die erläuternden Worte. Ich fühle mich von Dir gut vertreten.... Zeder Zitieren
