Robert F Geschrieben 20. April 2003 Geschrieben 20. April 2003 Hallo Ich habe Probleme mit den stehenden AI-Flugzeugen und den Online-Fliergern bei Verwendung der LSZH-Szenery von R. Mohler. Beim Anflug nach Zürich hängen die Flugzeuge rund 2 - 3 Meter über der Apron. Wenn ich von Zürch aus abfliege, stehen die Flugzeuge normal auf dem Boden. Weiss jemand Rat wie dies zu beheben wäre? Besten Dank Zitieren
Hunter58 Geschrieben 21. April 2003 Geschrieben 21. April 2003 Ja, aber das funktioniert nicht immer... Du musst die Flugplatzhöhe via Traffic Tools auf 1402 setzen, denn das ist die Platzhöhe der Szenerie. Miestens hilft das, leider aber nicht immer. Zitieren
Robert F Geschrieben 21. April 2003 Autor Geschrieben 21. April 2003 Hat prima funktioniert. Besten Dank Zitieren
Anderl Geschrieben 26. April 2003 Geschrieben 26. April 2003 Hallo Speedbrid, ich habe das gleiche Problem. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das mit den traffic tools machen soll. Da gibt's doch nur zwei Compiler die ich nur im DOS Modus ausführen kann. Wie kann ich da die Höhe von Zürich verändern ? Kannst du mir bitte weiterhelfen ? Danke ! Andreas Zitieren
Patrick C. Geschrieben 26. April 2003 Geschrieben 26. April 2003 Hallo Andreas du hast im ATC-Ordner wo sich auch der TCompiler und DeCompiler befinden 3 Textdateien. Aircraft.txt, Airport.txt und Flightplans.txt Du musst Airport.txt öffnen und dann nach LSZH suchen, dort änderst du einfach die betreffende Zahl. Gruss Patrick Zitieren
Anderl Geschrieben 26. April 2003 Geschrieben 26. April 2003 Hallo Patrick., ich kann im ganzen FS2002 Verzeichnis kein airport.txt finden. Kannst du mir evtl. auf die Sprünge helfen, wo ich da genau suchen muß. Ansonsten habe ich nur noch ein ZIP, in dem TCompiler und DeCompiler enhalten sind. Danke ! Andreas Zitieren
Hunter58 Geschrieben 26. April 2003 Geschrieben 26. April 2003 Andi das AIRPORT.TXT ist im folder wo du den traffic-tools compiler/decompiler hast. Zitieren
sven2000 Geschrieben 28. April 2003 Geschrieben 28. April 2003 Hallo zusammen, habe das gleiche problem wie Robert am anfang geschildert hat. Habe die Platzhöhe geändert, aber, nichts ist passiert. Gibt es da noch irgend welche andere Kniffe? Gruss Sven Zitieren
