Dierk Geschrieben 10. März 2023 Teilen Geschrieben 10. März 2023 (bearbeitet) Hallo, fürs Autofahren gibt es bekanntlich Brillengläser, welche Reflexionen (z.B. Nachts bei Gegenverkehr und Regen) verringern sollen. Sogenannte "Drive Safe" Gläser z.B. von Zeiss. https://www.zeiss.ch/vision-care/de/fuer-augenoptiker/brillenglaeser/brillenglaeser-fuer-jeden-bedarf/brillenglaeser-fuers-autofahren-und-mehr.html Die Frage ist nun, ob dieser Effekt auf einem Polarisationsfilter beruht und ob es dies auch für Sonnenbrillen gibt. Die nächste Frage ist, angekommen man wurde mit einer solchen Brille fliegen, welche Reflexionen vermindet, würde man dann Luftverkehr besser sehen oder schlechter? Evtl. würde man kurzzeite Reflexions"blitze"des Sonnenlichts auf z.B. dem Flügel eines Segelflugzeugs sogar deutlich schlechter wahrnehmen? Oder erhöht der Polarisationsfilter z.B. den Kontrast und führt dazu, dass man weisse Segelflugzeuge besser von weissen Wolken abgrenzen kann? EDIT: noch ein Link Was genau sind polarisierte Sonnenbrillen? | Alensa CH ich könnte mir auch vorstellen, dass Reflexionen der Cockpithaube (Plexi) vermindert werden und man von diesen also visuell weniger abgelenkt wird. Bearbeitet 10. März 2023 von Dierk link Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FalconJockey Geschrieben 10. März 2023 Teilen Geschrieben 10. März 2023 Der Kontrast ist natürlich besser und so manch diesige Wetterlage wandelt sich in bessere Sicht um. Das mit dem ausgefilterten Reflexionen ist ein Argument - ist mir noch nie aufgefallen, weil die wohl rausgefiltert wurden... Ein wichtiger Punkt ist, dass die Filter auch manche Farben im Glascockpit verschwinden lassen. Das musst Du mal in der Praxis testen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dierk Geschrieben 10. März 2023 Autor Teilen Geschrieben 10. März 2023 (bearbeitet) vor 40 Minuten schrieb FalconJockey: Der Kontrast ist natürlich besser und so manch diesige Wetterlage wandelt sich in bessere Sicht um. Das mit dem ausgefilterten Reflexionen ist ein Argument - ist mir noch nie aufgefallen, weil die wohl rausgefiltert wurden... Ein wichtiger Punkt ist, dass die Filter auch manche Farben im Glascockpit verschwinden lassen. Das musst Du mal in der Praxis testen. Danke, ich habe dazu tatsächlich ein Youtube-Video gefunden. Es gibt anscheinend nur parallele Filter in Brillengläsern (zumindest ein Zeiss-Webseite veranschaulicht dies: ZEISS Polarisierende Gläser Es ist eindrücklich, wie die Glasscockpit-Screens damit wahrgenommen werden. Beim Ipad oder Smartphone könnte das Gerät allerdings, je nach Polarizationsebene, entweder im Landschaft- oder Portraitmodus gehalten werden. Falls die Moving App beides unterstützt. In der Fotographie gibt es aber auch zirkuläre Polfilter. D.h. es gibt keine "Polarisationsebene" und "Drehen" des Filters hat keinen Einfluss. Der Clubflieger hat nur ein altes Garmin GNS430 und ansonsten noch ziemlich viele analoge Fluginstrumente. Wäre also wohl kein massives Problem. Es geht mir eher um das bei VFR übliche "nach Draussen schauen". Gerade beim Flug in Richtung aufgehende / untergehende Sonne hat man gelegentlich den Eindruck, mehr Spiegelungen des Armaturenbretts im Plexi zu sehen als das, was "draussen" passiert. Bearbeitet 10. März 2023 von Dierk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FalconJockey Geschrieben 10. März 2023 Teilen Geschrieben 10. März 2023 Bei dem Video ist natürlich auch einiges an Marketing dabei. Man muss es wirklich auf seinem Flugzeug mit seinem Flugzeug testen. In der Falcon wird mit meiner Sonnenbrille keiner der Hauptbildschirme dunkel, lediglich unser Integrated Standby Instrument (Notinstrument) hat ein LCD, welches in gewissen Winkeln dunkel wird. In so einem Fall zieht man die Brille eh ab, also egal. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
upinthesky Geschrieben 14. April 2023 Teilen Geschrieben 14. April 2023 Ich hatte viele Jahre eine Sonnenbrille mit Polarisationsfilter. Die Sicht ist klar und ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Es ist aber nicht so, IMHO, dass der Unterschied zu einer Sonnenbrille ohne Polfilter sehr gross ist. Bei den Displays gibt es Einschränkungen. Bei hochwertigen Anzeigen geht das durch die Polfilter eliminierte Streulicht im Winkel von 45 Grad weg. Das bedeutet, es gibt bei Einbaugeräten nach meiner Erfahrung keine Probleme. Egal ob diese im Hoch- oder Querformat eingebaut sind. Bei Tablets hingegen schon. Zum Beispiel das iPad Pro mit entspiegeltem Screen lasst sich nur im Querformat nutzen. Im Hochformat erscheint die Anzeige in sonderbaren Farben. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
