Ivan Coray Geschrieben 20. April 2003 Geschrieben 20. April 2003 Hoi zäma, Ich überlege mir, ob ich ein Gerät, mit dem man den Flugfunk hören kann (wie nennt man die eigentlich genau???), anschaffen soll. Da ich noch keine Erfahrung mit dem habe, hoffe ich auf eure Hilfe: 1. Wieviel kostet so ein Gerät? 2. Darf man die überall benutzen? 3. Wo kann man die kaufen? Wünsche euch noch schöne Ostern Zitieren
Lukas Kaufmann Geschrieben 20. April 2003 Geschrieben 20. April 2003 Hallo Ivan! Ich bin auch im besitz eines solchen Flugfunkscanners . Bei mir hat er um die 200.- gekostet, aber es gibt auch billigere wie auch teurere... Soweit ich weiss ist es nicht überall erlaubt in der Schweiz aber glaub' ich schon. Ich würde es dir auf jedenfall empfehlen solch ein Gerät zu kaufen denn der Flugfunk ist super spannend wie auch interessant. Ich hoffe ich konnte dir helfen... Zitieren
Nicco Geschrieben 20. April 2003 Geschrieben 20. April 2003 Hallo Ivan Ich kann Dir kein Gerät nennen, dafür etwas, was Dir zum richtigen Gerät verhelfen soll. Falls Du nur an Flugfunk interessiert bist, dann empfehle ich Dir einen Scanner nur für den Flugfunk. Wenn Du nämlich einen breitbandigen Scanner kaufst (wo Du von Langwelle bis Ultrakurzwelle alles abhören kannst) wirst Du ein Problem mit der Empfindlichkeit des Empfängers haben. Die Antenne (welche ja physisch irgendwo zwischen 10 und 30 cm lang ist) muss elektronisch so geschaltet werden, dass sie alle Wellenlängen abdeckt. Das Resultat ist, dass Du einen schlechteren Empfang hast bzw. die Sendestation (also z.B. das Flugzeug) näher bei Dir sein muss um gut verstanden zu werden. Bei einem reinen Flugfunkempfänger ist die Antenne auf die Frequenzen 108-136MHz abgestimmt. Falls Du aber einen "Allband"-Scanner kaufst, frage nach, in welchem Band der Scanner am besten "hört". In diesem Fall wäre dann die Bänder von 2-3 Meter (bzw. 100-150MHz) ideal. Fragen? In diesem Sinne Happy listening! Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 20. April 2003 Geschrieben 20. April 2003 Hallo Ivan Bei Polytronic findest Du eine grosse Anzahl Scanner und auch Angaben zu Flugfrequenzen. Zitieren
Manuel_Waltert Geschrieben 20. April 2003 Geschrieben 20. April 2003 Schau mal bei http://www.conrad.com vorbei.www.conrad.com Gruss Manuel Zitieren
A330 Geschrieben 20. April 2003 Geschrieben 20. April 2003 Hallo Zusammen Tipp von mir! Kauft den Scanner einfach nicht im Shop auf der Terasse in LSZH! Dort kostet das gleiche Modell doppelt so viel wie im Conrad Katalog!:mad: Zitieren
Nicco Geschrieben 20. April 2003 Geschrieben 20. April 2003 Zitat ... (wie ihn Nicco empfohlen hat)... Hallo nochmals! Ich möchte mich richtig verstanden haben. Ich empfehle weder Flugfunkempfänger noch Breitbandempfänger. Ich habe lediglich darauf aufmerksam machen wollen, wo die die Problematiken liegen. Richtig ist, dass in der Schweiz das Hören der Frequenzen 108 - 136 MHz und die Amateurfunkfrequenzen 144/145MHz (2 Meter) und 430-439MHz (70cm) konzessionsfrei erlaubt sind. Im übrigen ist für einen Breitbandempfänger keine eigene Konzession lösbar. Solange in den Speicherplätzen eines solchen Gerätes nur Flugfunk- oder Amateurfrequenzen befinden ist auch ein Breitbandempfänger "legal" ... Alle anderen Frequenzen erfordern jeweils eine Konzession des Bakom für den entsprechenden Bereich (als wahrscheinlich blödestes Beispiel kommt mir der Betriebsfunk eines Kiesgruben-Unternehmens in den Sinn...) Dies gilt für die Schweiz! Zitieren
Thomas Esser Geschrieben 20. April 2003 Geschrieben 20. April 2003 Hallo, dass man in der BRD nicht hören darf ist nicht so ganz richtig. Man darf schon hören, aber man darf den gehörten Inhalt nicht weitergeben oder öffentlich zugänglich machen. Also muss man z.B. in der Öffentlichkeit immer Kopfhörer tragen. D.h. natürlich auch, dass man auch das Gehörte nicht ins Internet stellen oder gar aufnehmen darf und als Download anbieten. Ansonsten gilt für Deutschland: Wo kein Kläger, da kein Richter. Also man kann auf den Besucherterssassen der meisten Airports Scanner benutzen. Sogar in Frankfurt! Ich meine es gab einmal einen Prozess darum. Das Ergebnis war, dass der Scanner beschlagtnahmt wurde und das war's. Strafbar ist das Abhören von Flugfunk meines Wissens nach nicht. Gruß Thomas Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 20. April 2003 Geschrieben 20. April 2003 @Ivan Bei Dir zu Hause wirst Du Mühe haben, Flugfunk zu hören, Du wirst nur die Flugzeuge hören aber keine Bodenstationen. Die Funkwellen im Flugfunk breiten sich wie Licht aus, hinter einem Hügel hast Du auch mit der besten Antenne keinen Empfang. Zitieren
Walter Fischer Geschrieben 20. April 2003 Geschrieben 20. April 2003 manchmal können auch "nur gehörte Flugzeuge" ganz schön interessant sein, wie hier der "Happen" bei Barcelona. Erwischt aus Zürich:D :D :D Gruss Walti Zitieren
foxyankee Geschrieben 21. April 2003 Geschrieben 21. April 2003 Hi Walti! Wie kommst du denn zu so einem Bild? Durch Scannen und auswerten irgendwelcher Daten durch ein PC - Programm? Danke für Antwort ein gespannter Frank Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 21. April 2003 Geschrieben 21. April 2003 Ja,ja Walti Solche Bonbon's sind aber nicht im Scanner enthalten! Da brauchts schon noch einige "Räppli" Investition und Fachwissen dazu. Ist aber schon interessant, was alles für Informationen im Äther herumschwirren. Zitieren
Walter Fischer Geschrieben 21. April 2003 Geschrieben 21. April 2003 Hallo Frank http://www.airnavsystems.com heisst das Lösungswort. Von da habe ich folgenden 2 Programme gezogen: ACARS Decoder und Airnav Suite 4 Das eine liefert dem anderen Daten, gibts auch in einer Demo- version for free. Dazu einen ordentlichen Flugfunk- Empfänger, diesen auf 131.725 gearmt, Squelch to zero, verbunden mit dem Mic- Eingang Deiner PC- Soundkarte und schon quitscht und piepst es verheissungsvoll aus Deiner Soundkarte und die heissen Aufzeichnungen rattern im Sekundentakt herein. Du musst nicht mal in der Nähe eines Airportes wohnen, die Flugzeuge fliegen ja so hoch, dass wenn Du diese von Auge siehst, sie Dir auch die ACARS- Daten liefern. Nun bin ich aber für eine Woche weg vom Netz und kann Dir erst ab übernächstem Mittwoch wieder raten, gell. Viel Glück und eine schöne Zeit! Gruss Walti Zitieren
Ivan Coray Geschrieben 25. April 2003 Autor Geschrieben 25. April 2003 Erstmals danke für eure Hilfe!!:) Bei der Suche bei Conrad habe ich folgenden Flugfunkscanner gefunden "FR 100 Flugfunkscanner". Benutzt jemand den? Oder kann mit jemand sagen, ob ich irgendwelche Nachteile nicht bemerkt habe? PS: Was ist ein "Frequenzraster" und "3 x Mignon"??? Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 25. April 2003 Geschrieben 25. April 2003 Hallo Ivan Frequenzraster ist die Schrittgrösse (Steps), mit der die Frequenzen verändert werden können. Ein guter Scanner (ICOM IC-R5) zum Beispiel hat folgende Abstimmraster: 5, 6,25, 8,33*, 9*, 10, 12,5, 15, 20, 25, 30, 50, 100 kHz. Die Flugfunkfrequenzen haben für die Upperlevel einen Kanalraster von 8,33 kHz. Diese Schrittweite musst Du beim Scanner eingeben, wenn Du beim Suchlauf die richtigen Frequenzen finden willst. 3 x Mignon bedeutet, dass Dein Scanner 3 Batterien der Grösse Mignon braucht. Zitieren
v0rdiS Geschrieben 9. November 2004 Geschrieben 9. November 2004 hei ich habe jetzt schon hier im forum gesucht aber nichts zu meiner frage gefunden. von funk und all dem habe ich ueberhaupt keine ahnung... ich wohne hier ca. 2 km von einem militärflughafen entfernt. könnte man da auch etwas hören mit einem scanner? und ist es möglich fuer technisch total unbegabte menschen wie mich das alles einzustellen? und ja... ist das in finnland erlaubt (ist das ueberall in der EU gleich oder von land zu land verschieden? vielen dank! sina Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 9. November 2004 Geschrieben 9. November 2004 Hallo Sina 2 Km Distanz sollten kein Problem sein, wenn kein Hügel dazwischen liegt. Einen Scanner bedienen ist kein Problem, wenn Du die Bedienungsanleitung lesen kannst. :cool: Die Gesetzgebung über den Empfang nichtöffentlicher Sendungen ist in jedem Land separat geregelt. Ob in Finnland Flugfunk abhören erlaubt ist, kann ich Dir nicht sagen, Du bekommst aber sicher Auskunft beim Fernmeldeamt. Zitieren
tortsen Geschrieben 10. November 2004 Geschrieben 10. November 2004 Mit dem hier:Meiner bin ich wunschlos glücklich! :008: Zitieren
v0rdiS Geschrieben 11. Dezember 2004 Geschrieben 11. Dezember 2004 Danke an Ueli :) Ich habe jetzt einen Scanner und ich war damit auch schon am Helsinki-Vantaa Airport und es war genial! Nur hier klappt das leider nicht so ganz. Ich bekomme nur diese automatische Info von "meinem" kleinen Airport. sonst nur ein Rauschen oder Gepiepse. naja... ich versuche es weiter... heippa sina Zitieren
g.franke Geschrieben 11. Dezember 2004 Geschrieben 11. Dezember 2004 Schönen guten abend, nur so die vermutung das das rauschen und gepiepse vielleicht verschlüsselter flugfunkt von deinem airport ist? bzw hast du die richtigen freq gerastet. was auch noch möglich sein könnte, was ich sehr sehr wahrscheinlich glaube ist das das militär andere freq benutz die man nicht so einfach abhören kann ist ja doch immer hin militär cheers georg Zitieren
Marcel Hofmann Geschrieben 5. Januar 2005 Geschrieben 5. Januar 2005 Ivan Coray schrieb: Erstmals danke für eure Hilfe!!:) Bei der Suche bei Conrad habe ich folgenden Flugfunkscanner gefunden "FR 100 Flugfunkscanner". Benutzt jemand den? Oder kann mit jemand sagen, ob ich irgendwelche Nachteile nicht bemerkt habe? PS: Was ist ein "Frequenzraster" und "3 x Mignon"??? hoi ivan! ich benutze den flugfunkscanner und bin voll zufrieden! naja, wohne auch direckt neben LSZR... ;) ;) ;) Zitieren
Stefi Geschrieben 5. Januar 2005 Geschrieben 5. Januar 2005 Hallo Was ist den mit dem http://www.mailsoft.com/scanner/ar108/ar108.htm ich war auch mal kurz davor so ein Teil zu kaufen. Habe es aber dan doch sein lasen. Währe der gut gewesen? Gruss Stefan Zitieren
Markus79 Geschrieben 5. Januar 2005 Geschrieben 5. Januar 2005 Ich benutze ebenfalls den FR-100 von Conrad, und bin damit sehr zufrieden. Der AR-108 war übrigens dessen Vorgänger, ich würd das Ding nicht bei Mailsoft bestellen, bei Conrad kostet das bessere Modell (FR-100) nur CHF 160.-- Dieses Modell beherrscht nämlich auch "normale" Radiofrequenzen von 87-108 MHz und noch weiterer Frequenzen. Übrigens, wenn ihr die Möglichkeit habt das Gerät über Deutschland zu beziehen, nutzt das aus, Conrad verkauft dasselbe Teil nämlich für EUR 89,95 (=ca. CHF 141.--), der Aufpreis in der Schweiz wird einfach gemacht, weil wir in der Schweiz ja gerne immer mehr bezahlen... Zitieren
MartinZ Geschrieben 5. Januar 2005 Geschrieben 5. Januar 2005 Hoi Stefan Genau diesen Scanner habe ich mir vor einem Monat gekauft =) Allerdings für 195.- Bin eigentlich bis jetzt zufrieden. Hatte noch nicht allzulange Zeit um ihn zu testen aber er erfüllt meiner Meinung nach seinen Zweck. Gekauft habe ich diesen da er sehr klein und leicht ist und ihn daher gut mitnehmen und verstauen kann. Ein kleiner Nachteil ist dass er keine Zahlentasten hat und man darum etwas umständlich die Zahl mit den Pfeiltasten eingeben muss, geht etwas länger aber wenn man die Frequenz gespeichert hat gehts ja schnell ;) mfg m. Zitieren
Sven_S. Geschrieben 5. Januar 2005 Geschrieben 5. Januar 2005 Hallo zusammen, hier mal was zum Thema Scanner/Flugfunk in Deutschland. Elektronische Geräte, die zum Mithören funkgestützter Kommunikation geeignet und seit einigen Jahren als sogenannte Funk-Scanner auf dem Markt sind, dürfen nicht zum unberechtigten Abhören genutzt werden. Nach Telekommunikationsgesetz wird das Abhören von Nachrichten, die für die Funkanlage nicht bestimmt sind, bzw. das Weitervermitteln des Inhaltes einer Nachricht oder der Tatsache ihres Empfangs mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe belegt. Das Problem der unberechtigten Nutzung existiert seit 1992. Im Zuge der europäischen Liberalisierungsbestrebungen, dem Anliegen des Rechtes auf Informationsfreiheit voll nachzukommen und dem Ziel, Handelshemmnisse innerhalb Europas abzubauen, wurden damals die für den Rundfunk üblichen Frequenzbegrenzungen aufgehoben. Faktisch wurde damit nicht nur der Empfang der zuvor erwähnten Rundfunksendungen außerhalb des eigentlichen Rundfunkbandes, sondern auch der Empfang von Aussendungen, die sich nicht an die Allgemeinheit wenden (z.B. Polizei- oder Flugfunk) und die aus Gründen des Fernmeldegeheimnisses und der Vorgabe des Grundgesetzes als schutzwürdig anzusehen sind, ermöglicht. Daraus resultiert die Schutzvorschrift des § 86 TKG. Auch das Strafgesetzbuch stellt mit § 201 den Bruch des im Grundgesetz garantierten Schutzes des nicht öffentlich gesprochenen Wortes unter Strafe. Bis 1992 waren Rundfunkempfangsanlagen in Deutschland technisch so ausgelegt, daß nur die dem Rundfunk zugewiesenen Frequenzbänder empfangen werden konnten. Die Aufhebung der Frequenzbandgrenzen im Jahre 1992 führte zwar nicht dazu, daß jetzt Radiogeräte mit größeren Frequenzbereichen produziert wurden, aber im Markt wurden folglich Funkscanner angeboten, die als Empfangsanlage alle ausgesendeten Nachrichten empfangen können. Objektiv betrachtet sind diese Geräte "normale Rundfunkempfänger" wie jeder andere Radioempfänger, der mit einer CE-Kennzeichnung in den Verkehr gebracht, also verkauft werden kann. Wer jedoch in Anbetracht des Abhörverbots - wie im Telekommunikationsgesetz beschrieben - einen Funkscanner erwirbt, muß wissen, daß nicht jede Nutzung erlaubt ist, die durch technische Mittel ermöglicht wird. Der verantwortliche Umgang damit liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen. Die Justiz wird in den nächsten Jahren mit Sicherheit noch reihenweise Urteile zum widerrechtlichen Umgang mit Funkempfängern sprechen. (Quelle: http://www.hamgate.de) Aus dem VACC-SAG Forum (man verzeihe mir die "Kopierwut" bitte): Also: Das Scannen von Flugfunk - ATIS eingeschlossen - ist danach grundsätzlich untersagt und kann strafrechtlich verfolgt werden. Über das Schicksal des armen Scanners in einem solchen Fall mag ich lieber erst gar nichts erzählen. Die Amerikaner sehen das - wie so vieles - lockerer. Im Internet gibt es einen ganzen Haufen von sites, über die man US-amerikanischen real life ATC bei der Arbeit zuhören kann. Da gibt's viel zu lernen in puncto Phraseologie, zumal (oder obgleich) es dort wesentlich rabiater zugeht als in Deutschland. Also, schweigen und geniessen ;) Zitieren
