Problem USB Pedal, Windows XP
Ich habe nach PC Update ein kleines Problem mit meinen USB Pedalen von CHProducts.
PC: Dell Dimension 4550, Windows XP, DirectX 8.1, Windows XP Home, FS2002. Joystick Logitech Digital 3D.
Nach ca. 5 bis 10 min verabschieden sich meine Pedalen, d.h. sie reagieren nicht mehr. In der Systemsteuerung reagieren sie ebenfalls nicht mehr. Wenn ich den USB Stecker aus- und wieder einstecke funktionieren sie wieder.
Wer kann mir einen Hinweis geben, woran es liegen könnte.
Vielen Dank.
Jörg
Markus Burkhard
Hallo Jörg
Könnte es sein, dass die Pedalen zuwenig Strom geliefert bekommen?
Hast du sie direkt am PC angeschlossen oder an einem USB-Hub der kein Netzteil hat?
Gruss Markus
Hallo Markus
Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Im Geräte Manager, USB-Root Hub wird angezeigt, dass das Gerät 70 mA benötigt. Ich würde vermuten, dass bei einer zu hohen Stromaufnahme eine entsprechende Fehlermeldung erscheinen würde. Trotzdem vielen Dank.
Schöne Ostern und herzliche Grüsse
Jörg
Hallo Jörg
Ich hatte genau dieses Problem auch schon, mit etwas mehr Strom gings dann aber wieder! Probiers doch mal!
Gruss Brünu
Habe genau das gleiche Problem! Nur bei mir ist es so, dann die Pedals ganz nach Links ausgerichtet sind wenn sie abstützen aber eine anständige Lösung fand ich nicht heraus. Wieviel Strom brauchen die Pedals denn?
Gruss Alex
Nochmals vielen Dank für Eure Anregungen. Leider hat es mit dem zusätzlichen USB Hub, inkl. externer Stromversorgung auch nicht funktioniert. Ich habe jetzt den neuesten Control Manager V2.1 von CHProducts vom Internet heruntergeladen. Hier waren auch aktualisierte Treiber für die USB Port Devices dabei.
Jetzt funktionieren die Pedalen wieder, hoffentlich bleibt es so. Konnte es allerdings erst ca. 30min testen.
Nochmals Danke für die Unterstützung.
Herzliche Grüsse
Jörg
@Jörg
Könntest du mir vielleicht den direkten Link zum Control Manager V2.1 geben. Ich komm da auf der CH-Products Seite nicht so ganz zurecht. Würde mich sehr freuen wenn das bei dir funktionieren würde ;)
Gruss Alex
