Neflog Geschrieben 20. Februar 2023 Geschrieben 20. Februar 2023 Moin aus Hamburg, Habe einen B737 Throttle-Quadrant aus dem 3D-Drucker, der mit BU0836A und FSUIPC super läuft. Das Problem was sich auftut ist der Anschluss des Trimmrades mit Drehwinkelgebers. Habe diesen als Achse am BU angelegt - erzeugt aber lediglich ein flackern an der Kontrolle. Hat jemand einen Rat, wie der Geber angeschlossen sein sollte. Meinen Dank im voraus. Karl-Heinz Zitieren
Reto Stöckli Geschrieben 21. Februar 2023 Geschrieben 21. Februar 2023 Lieber Karl-Heinz Ich empfehle dir, diese Frage im Homecockpit Thread weiter unten auf dem ILS Forum zu stellen. Die kurze Antwort von mir lautet aber, obwohl ich nicht genau weiss, wie dein Drehwinkelgeber aussieht: falls dieser nicht ein herkömmliches Potentiometer ist, sondern allenfalls ein rotary encoder, der nur Pulse aussendet, dann kannst du ihn nicht an einer BU0836 Achse anschliessen. Ich würde zuerst die Funktionsbeschreibung des Drehwinkelgebers konsultieren und dann entscheiden, ob du ihn allenfalls ganz einfach an den digital inputs des BU0836 anschliessen kannst. Das würde aber dann heissen, dass du auf Flugsimulator-Seite ein Plugin schreiben musst, um die Drehwinkel-Impulse in Drehrichtung und Drehweg umzurechnen. My 50 cents ... Reto Zitieren
