HP. Rutschmann Geschrieben 21. Januar 2023 Geschrieben 21. Januar 2023 Hallo zäme, Ich finde trotz aller Torturials nicht raus, was ich falsch mache: Wenn ich nach LFSB fliege, endet die Route ja beispielsweise bei ARPUS. Gerne würde ich nun mit PROC - Select Arrival zB die ARPUS8K zum ILS Z15 auswählen. Geht aber nicht, auch wenn ich den FMS-Knopf innen oder aussen drehe, bleitbt die Anzeige auf None/None/None blockiert. Was geht ist mit PROC / Select Approach das ILS Z15 zu laden. Navigraph Airac 2213 ist geladen. Danke für "sachdienliche Hinweise". HP. Zitieren
unglajo10 Geschrieben 22. Januar 2023 Geschrieben 22. Januar 2023 Hallo HP STAR ARPUS8K führt bis Dich von ARPUS bis ALTIK ILS Z15 beginnt erst ab D11.5. Ich gehe davon aus Du ab ALTIK vom ATC via Vectoring geführt wirst, in den Charts sehe ich keine "direkte" Verbindung ALTIK - D11.5 Deshalb ist die Auswahl im G1000 aus meiner Sicht logisch, Auswahl STAR und APP, welche es ja gibt. D.H. ich würde ab ALTIK via HDG bis zu D11.5 und dann in den APP. Bin aber nur ein FLUSI Pilot Gruss Jörg Zitieren
FalconJockey Geschrieben 22. Januar 2023 Geschrieben 22. Januar 2023 Oder das ILS Y 15 auswählen, dann sollte der DME-ARC ab ALTIK erscheinen. 1 Zitieren
HP. Rutschmann Geschrieben 23. Januar 2023 Autor Geschrieben 23. Januar 2023 (bearbeitet) Hoi zäme, Danke Jörg und Fox. Das Problem ist aber eben, dass ich die ARPUS STAR nicht selektieren kann. Sobald ich das entsprechende "Select Arrival" anwähle, rollt der Cursor ganz runter und alle drei Felder (aus dem Kleinhirn Airport, Runway und Approach" bleiben mit "NONE" gefüllt. Jeder Versuch, da hochzuscrollen und/oder was einzufüllen, scheitert. Somit habe ich weder einen Pfad von ARPUS nach ALTIK noch einen DME-Arc. Was natürlich geht, ist das "von Hand abzufliegen", oder einen Direct zum FAF ILS Z15 (ich habe in RL noch nie gehört, dass Y15 gecleared wurde). Noch zur Fehlereingrenzung: Bei allen anderen Plätzen, die ich angeflogen habe, funktioniert das wie erwartet; und Kollegen der vACC haben mir geschrieben, sie hätten das Problem nicht. (-> eher kein WorkingTitle-Issue) Mit dem Fenix A320 funktioniert das wie erwartet (-> eher kein Navigraph-Issue) Aber was dann??? Bearbeitet 23. Januar 2023 von HP. Rutschmann Zitieren
FalconJockey Geschrieben 23. Januar 2023 Geschrieben 23. Januar 2023 Hoi HP, habe es gerade mit dem normalen Garmin 1000 ausprobiert und ich konnte diese STAR und das ILS Y 15 ohne Probleme auswählen und aktivieren. Ich nehme an, Du sprichst von der WT CJ4? Hast Du die Maschine schon komplett gelöscht und neu installiert? Zitieren
FalconJockey Geschrieben 23. Januar 2023 Geschrieben 23. Januar 2023 Habe nun auch das WT G3000 im CJ4 getestet. Klappt. Ich wusste bisher gar nicht, dass es auch ein WT G1000 gibt. Habe es kurzerhand installiert, Ergebnis: Klappt auch. Vorschlag: Schmeiss das G1000 raus und installiere es neu. 1 Zitieren
HP. Rutschmann Geschrieben 23. Januar 2023 Autor Geschrieben 23. Januar 2023 (bearbeitet) Nein, ich habe es in der C172 und der Kodiak 100 (Payware). Du weisst doch, Fox: "Flieg nicht zu hoch und vorallem nicht so schnell!" Zitat Schmeiss das G1000 raus und installiere es neu. Na grossartig - Das muss ich Informatiker mir von einem Piloten vorschlagen lassen. Hast ja sowas von recht... Mach ich heute Abend. Bearbeitet 23. Januar 2023 von HP. Rutschmann 1 Zitieren
FalconJockey Geschrieben 23. Januar 2023 Geschrieben 23. Januar 2023 Wir Piloten auf dem modernen Computerzeugs sind auch kleine IT-Spezialisten: CTRL-ALT-DEL durch Zurücksetzen von Sicherungen und Batterien 1 Zitieren
HP. Rutschmann Geschrieben 23. Januar 2023 Autor Geschrieben 23. Januar 2023 Schwesterchen (ex Comair) : Zitat If it doesn't work: Stroke it once, kick it twice, shut it down, start it up. If it still doesn't work, call maintenance. 1 Zitieren
HP. Rutschmann Geschrieben 25. Januar 2023 Autor Geschrieben 25. Januar 2023 Re-install hat nichts gebracht. Jetzt hoffe ich mal.. Neuer AIRAC, neues Glück. Zitieren
AnkH Geschrieben 25. Januar 2023 Geschrieben 25. Januar 2023 Du nutzt aber schon das WT G1000NXi ausm Marktplatz und nicht das "alte" G1000 von der WT GitHub Seite, oder? Oder gar beide Versionen gleichzeitig installiert, das würde dann ganz sicher zu Problemen führen... Zitieren
FalconJockey Geschrieben 25. Januar 2023 Geschrieben 25. Januar 2023 Ich nutze das G1000 von WT Github, Version 0.12.14 . Nachdem ich das installiert habe, wird es im MSFS Marketplace gar nicht als "fehlend" angezeigt. Zitieren
HP. Rutschmann Geschrieben 27. Januar 2023 Autor Geschrieben 27. Januar 2023 (bearbeitet) Am 25.1.2023 um 15:17 schrieb AnkH: Du nutzt aber schon das WT G1000NXi ausm Marktplatz und nicht das "alte" G1000 von der WT GitHub Seite, oder? Oder gar beide Versionen gleichzeitig installiert, das würde dann ganz sicher zu Problemen führen... Falls die Frage an mich ging: JA, ausm Marktplatz. Wurde auch kürzlich (+/- 1 Monat) aktualisiert. EDIT: ... und ich wusste gar nicht, dass es vorher auf GitHub war - somit nein, keine andere Version installiert. Spannend: Das Problem scheint bei mir wirklich auf LFSB STARs begrenzt zu sein. LFSB SIDs und auch die Approaches scheinen ok zu sein. Auch Züri, Bern, Genf, Sion, Altenrhein, Lyon, Montbéliard und ein paar weitere funzen problemlos... Ich leg mir über, mal das File zu suchen und reinzuschauen... Bearbeitet 28. Januar 2023 von HP. Rutschmann 2 Zitieren
