MSFS: Icing mit einer GA-Aircraft ohne De-Ice2, was tun?
gestern bin ich etwas VFR in West-USA (Utah) virtuell herumgegurkt und gegen Ende meines Ausflugs bin ich prompt in Ice -Schwierigkeiten geraten (KENV 'Wendover' - UT79 'Rocker Ranch/Jensen')
Ich war unterwegs mit einer Diamond DA40 NGX (mod) und ziemlich dusseliger/unwissenden Fehlkonfiguration (z.B. offen gehaltene Cowl Flaps, Vollheizung für meine virtuelle Kabine, Xtransfer der Tanks zu spät zum ersten Mal und deshalb gegen Ende eine einseitige noch halbwegs vorhandene Tankfüllung... AP darf da schön gegenkorrigieren 🙂 ). Gegen Ende meines VFR von 20nm von total ca. 150nm hatte ich etwas zuwenig Sprit, verursacht auch durch unplanmässig zusätzlichen Turns und Sink/Steig Manöver zu Beginn und ausserdem einer plötzlichen 18kts Windkomponente,,, da bin ich plötzlich mit Eisbildung konfrontiert, die auch schnell ansteigt. Lange Rede... ich bin ca. 2nm vor Aufsetzen in den Stall gekommen (kein Auftrieb mehr) und mit einem Überschlag "gelandet"
Ich vermute dass ich in den METAR-Perimeter eines Flugplatzes in der Nähe meines Landestreifens geraten war, den es zeigten sich vor mir plötzlich dichtere Wolken im ansonst 3/10 Wolkenhimmel. Übrigens, die Landschaft unter mir war auch weiss in weiss
Nun hat die DA40 nur Pitot Heat aber keine weitere Anti Ice -Massnahmen... was wäre das korrekte Vorgehen? Real bzw. im MSFS (vielleicht da anders als im Realen):
- wenn kein in Reichweite verfügbares Alternate in entgegengesetzter Richtung ist? (ok, mein Fehler mit knapp berechneter Spritplanung und tiefer Flughöhe 4000ft AGL),,, Aussenlandung in der Steppe?
-  steigen über Wolken, oder tiefer fliegen? oder umdrehen, um die Eisbildung zu verringern?
- beste Performance im DA40 in einer solchen Situation? (Speed, Höhe, weitere Parameter?)
- gibt es in MSFS sonst Anzeichen von Eisbildung (z.B. Wolken, Dunst) bzw. wo man in solchen Fällen ausweichen kann?
ich weiss ich weiss, eine bessere Wetterplanung im Voraus hätte mir vor Eisbildung gewarnt... wenn ich überhaupt METARs verstehen würde, da bin ich eben noch etwas allzu newbie, aber es gibt ja gute Seiten von Meteo Blue z.B. die ja 1:1 gekoppelt sein müssten mit der Wetter-Engine von MSFS, oder m.E. ausführlicher SimBrief mit sogar Wetterkaten... es zeigt sich, ein Spontanflug mit nicht Powerflugzeugen darf eben auch im MSFS nicht ungeplant sein, hehehe
merci für Euer kurzes Feedback und en liebe Gruess
Francis
Hallo Francis,
wenn Dein Flugzeug keine technischen Vorrichtungen hat, um Eis zu verhindern oder abzusprengen, musst Du jeden Eisansatz von vornherein verhindern. Sollte es doch passiert sein, kann die Flucht über die Wolken helfen, was aber nur geht, wenn man mehr oder weniger weiss, wie lange man braucht, um zu steigen. Erfahrungsgemäss gibt es das schlimmste Eis in der obersten Schicht einer Wolke. Wenn das Gelände zulässt, sollte man also eher in tiefere Luftschichten absinken, um dort das Eis zum schmelzen zu bringen.
vor 3 Stunden schrieb FalconJockey:
Ich nehme an, dass du das sagst, weil dann bei zu langem Steigen allenfalls das Eis zu einem Stall führen kann. Aber wie weiss ich, wieviel Eis ich aufgepackt habe und wie sich das in Minuten übersetzen lässt?
Danke.
Eben, man will so schnell wie möglich aus der eisigen Zone heraus und manchmal liegt das Glück in der Flucht nach oben. Bei einer Inversion kann es sogar sein, dass die Luft über der eisigen Wolkenschicht Plusgrade aufweist und das Eis abschmilzt. Das geht aber nur, wenn man Informationen darüber hat, wie hoch die Wolkenschicht reicht. Ansonsten: 180 Grad Umkehrkurve machen, raus aus den Wolken, oder Sinkflug einleiten, wenn dies sicher möglich ist.
Wieviel Eis ein Flugzeug verträgt, muss jeder selbst wissen. Ich habe keine Ahnung wieviel meine Maschinen vertragen würden, weil wir das nicht testen.
Am 17.1.2023 um 12:06 schrieb qowiboy:
Hoi Francis
Auf der Checkliste einer DA40NG NXi findest du in der Emergency Checklist folgendes:
UNINTENTIONAL FLIGHT INTO ICING
Leave icing area, inform ATC
1 Pitot heat ................................................. ON
2 Cabin heat ............................................... ON
3 Cabin air .................................................. DEFROST
4 RPM ........................................................  INCREASE, change periodically
5 Alternate air ..........................................   OPEN
6 Emergency windows ............................ OPEN as required
Max unbalance 9 US GAL 🙂, der Autopilot hat auch seine Limitationen 😉
Immer das Flugzeug bis zum Boden "fliegen".
EMERGENCY LANDING (ENGINE OFF)
Gliding speed .................................... ...............88 KIAS
ATC .................................................. .................INFORM
Adjustable backrests ......................... .............UPRIGHT
Engine master ......................................... .........OFF
Fuel transfer pump ................................... ........OFF
Fuel pumps ............................................. ...........OFF
Fuel valve ............................................... ............OFF
Avionic master ......................................... ..........OFF
Safety harness ..................................... ..............TIGHT
On final:
Flaps ............................................ ....T/O or LDG
Hier noch ein Dokument das für dich interessant sein könnte:
Microsoft PowerPoint - Diamond DA40-NG_ Handout_V5_2.ppt (hasslo.org)
Viel Spass im Sim!
Jan
vor einer Stunde schrieb HB-JAN:
Hoi Francis
On final:
Viel Spass im Sim!
Jan
Wohohow... merci vielmals für diese ausführliche Doku und den Hinweis auf Emergency Checklist, die ich nicht kannte... (ich finde sie auch nicht auf "Checklist DA40 NG LEP 17.2 (diamond-air.at)"
was ich spannend finde ist, dass man Cabin Air und Heat und Alternate Air quasi auf voll bringt... nimmt man damit nicht Wärme von aussen weg? oder soll ein stärkerer Airflow um/in der Kabine erzeugt werden, quasi Luft schneller aus dem Motor herausziehen? erzeugt dies Wärme? oder gibt es andere Gründe?
Ja, das mit dem Vogel zum Boden fliegen, wenn man im Sim gefühlt wie ein Stein fällt, ist schon etwas konträr zum Reflex des Hochziehens für den sanften Aufprall... aber stimmt, die Anflug/Landing -Geschw. wird deutlich höher mit Eis auf dem Flügel
Bearbeitet von qowiboy
vor 3 Minuten schrieb qowiboy:
(ich finde sie nicht auf "Checklist DA40 NG LEP 17.2 (diamond-air.at)"
Doch, auf Seite 9 im PDF (Page 8 findest du den Eintrag).
vor 7 Minuten schrieb qowiboy:
Das AFM sagt folgendes zu Alternate Air:
In the event of power loss because of icing or blockage of the air filter, there is the possibility of drawing air from the engine compartment. The ALTERNATE AIR operating lever is located under the instrument panel on the left side of the center console. To open the alternate air source the lever is pulled to the rear. The alternate air source is closed, with the lever being in the forward position.
Cabin heat & defrost ist für deine kalten Füsse 😉 Spass beiseite; schmelzen oder verhindern von Eis-ansatz auf dem Canopy.
Gruss Jan
