Gulfstream Geschrieben 4. November 2022 Geschrieben 4. November 2022 Kurze Frage in die Runde: bei mr wird nach er Installation (via FBW installer) der FBW A320 als A320 NEO dargestellt/betitelt, hingegen mit FWB livery - und einem nicht-funktionierendem EFB, was darauf schliessen lässt, dass es die ASOBO 320-er ist und nicht die FBW (obwohl der Installer sagt: installed). Was ist es nun? Habe schon MSFS gesehen, wo der FBW als FBW dargestellt wurde. Google sagt, dass man alles deinstallieren soll, die Speicher löschen, Doppelinstallationen checken, etc. und dann würde es gehen. Tut's aber nicht. Sehe nur eine A320, sollte aber 2 sehen, oder? Alle Hilfe geschätzt wie immer. Danke. Zitieren
Urs Zwyssig Geschrieben 4. November 2022 Geschrieben 4. November 2022 Guten Tag Markus Der flybywire Installer kann eigentlich gar nichts falsch machen. Der A320 NEO von flybywire ist im Community Folder untergebracht. Bei mir ist das dieser Folder. D:\WpSystem\S-1-5-21-2514948464-1073077703-3460346413-1000\AppData\Local\Packages\Microsoft.FlightSimulator_8wekyb3d8bbwe\LocalCache\Packages\Community Der Folder heisst "flybywire-aircraft-a320-neo" Der Asobo A320 NEO ist bei mir im OneStore Folder (Microsoft Store) gekauft. Bei Steam heisst der Folder Steam. D:\WpSystem\S-1-5-21-2514948464-1073077703-3460346413-1000\AppData\Local\Packages\Microsoft.FlightSimulator_8wekyb3d8bbwe\LocalCache\Packages\Official\OneStore Wenn das so ist müssten beide A320 NEO zur Auswahl stehen. Gruss Urs Zitieren
AnkH Geschrieben 4. November 2022 Geschrieben 4. November 2022 Am 4.11.2022 um 09:35 schrieb Gulfstream: Sehe nur eine A320, sollte aber 2 sehen, oder? Aufklappen Genau, Du solltest die Default und die FBW A320 sehen. Welche FBW A320 hast Du denn installiert? Stable, Dev oder Experimental? Ich empfehle die Dev Version, die ist ein guter Kompromiss zwischen Stable und Experimental, Probleme hatte ich damit noch nie. Zitieren
Gulfstream Geschrieben 5. November 2022 Autor Geschrieben 5. November 2022 Am 4.11.2022 um 12:58 schrieb Urs Zwyssig: Guten Tag Markus Der flybywire Installer kann eigentlich gar nichts falsch machen. Der A320 NEO von flybywire ist im Community Folder untergebracht. Bei mir ist das dieser Folder. D:\WpSystem\S-1-5-21-2514948464-1073077703-3460346413-1000\AppData\Local\Packages\Microsoft.FlightSimulator_8wekyb3d8bbwe\LocalCache\Packages\Community Der Folder heisst "flybywire-aircraft-a320-neo" Der Asobo A320 NEO ist bei mir im OneStore Folder (Microsoft Store) gekauft. Bei Steam heisst der Folder Steam. D:\WpSystem\S-1-5-21-2514948464-1073077703-3460346413-1000\AppData\Local\Packages\Microsoft.FlightSimulator_8wekyb3d8bbwe\LocalCache\Packages\Official\OneStore Wenn das so ist müssten beide A320 NEO zur Auswahl stehen. Gruss Urs Aufklappen Sali Urs danke für deine Bemühungen. Beide Folder sind bei mir genau so vorhanden und auch so beschrieben (Folder Name) und trotzdem sehe ich im Hangar nur eine "A320 NEO", kein FBW oder so. Daher denke ich , dass das die Asobo ist. ABER: warum hat sie dann die FBW livery zur Auswahl...? Vielleicht ist das unabhängig, ASOBO oder FBW, die livery geht immer. Frage an dich: wie heisst dein A320 FBW im Hangar? Danke dir. Zitieren
Gulfstream Geschrieben 5. November 2022 Autor Geschrieben 5. November 2022 Am 4.11.2022 um 15:12 schrieb AnkH: Genau, Du solltest die Default und die FBW A320 sehen. Welche FBW A320 hast Du denn installiert? Stable, Dev oder Experimental? Ich empfehle die Dev Version, die ist ein guter Kompromiss zwischen Stable und Experimental, Probleme hatte ich damit noch nie. Aufklappen Danke Christian. Ich habe die Dev Version über den Installer installiert und dort sehe ich auch, dass sie installiert ist. Aber wo ist sie dann im Hangar...??? Zitieren
sharkbay Geschrieben 5. November 2022 Geschrieben 5. November 2022 Welche A320 Software Applikation wäre für den MSFS zu empfehlen? Lese hauptsächlich vom FBW. Danke im Voraus. Gregor Zitieren
Gulfstream Geschrieben 5. November 2022 Autor Geschrieben 5. November 2022 Fenix.Markus Gesendet von meinem SM-S906B mit Tapatalk 1 Zitieren
FalconJockey Geschrieben 5. November 2022 Geschrieben 5. November 2022 Am 5.11.2022 um 12:36 schrieb sharkbay: Welche A320 Software Applikation wäre für den MSFS zu empfehlen? Aufklappen Kommt darauf an, wieviel Systemtiefe Du wünscht. Wenn ein gut zu fliegendes Flugzeug ausreicht, bei dem alle gängigen Funktionen der Instrumente, FMS, CPDLC, EFB etc. reichen, dann würde ich mich mit dem FlyByWire Bus auseinandersetzen. Wenn Du auf 100% Systemtiefe bestehst, wäre der Fenix angebrachter. Ich persönlich nutze "nur" den FBW-Bus und bin höchst zufrieden. 1 Zitieren
unglajo10 Geschrieben 5. November 2022 Geschrieben 5. November 2022 FBW A32NX nutze ich auch. Die MCDU auf dem Tablet ist auch super. Reicht für mich als Laien-Airline Pilot vollkommen. Und das als Freeware. Grüsse Jörg 1 1 Zitieren
AnkH Geschrieben 5. November 2022 Geschrieben 5. November 2022 Am 5.11.2022 um 10:16 schrieb Gulfstream: Danke Christian. Ich habe die Dev Version über den Installer installiert und dort sehe ich auch, dass sie installiert ist. Aber wo ist sie dann im Hangar...??? Aufklappen Wenn Du keine Repaints installiert hast, müsste sie mit der FBW Bemalung im Hangar stehen. Hast Du mal im Community Ordner nachgeschaut? Ev. murkst Dir da der Installer den Airbus ins falsche Verzeichnis? Zitieren
Gulfstream Geschrieben 6. November 2022 Autor Geschrieben 6. November 2022 Am 5.11.2022 um 18:49 schrieb AnkH: Wenn Du keine Repaints installiert hast, müsste sie mit der FBW Bemalung im Hangar stehen. Hast Du mal im Community Ordner nachgeschaut? Ev. murkst Dir da der Installer den Airbus ins falsche Verzeichnis?Sie steht mit der türkisen FBW Bemalung da, ist aber als A320 Neo gekennzeichnet und wenn ich ins Cockpit gehe, gibt es nur ein nicht funktionierendes EFB, wie bei der Asobo. Irgendwie werden die Flieger vermischt....Ich werde jetzt mal alles runter nehmen, Installer und die FBW und den Installer neu aufsetzen und dann die FBW. Mal gucken. Gesendet von meinem SM-S906B mit Tapatalk Zitieren
Gulfstream Geschrieben 6. November 2022 Autor Geschrieben 6. November 2022 Update: FBW und Installer gelöscht, alles neu. Nun sehe ich zumindest die FBW im Hangar neben der Fenix und der Asobo. So weit so besser. Aber: im Community Ordner ist sie drin, aber nicht im anderen MSFS Addons Folder (Addons Linker) und nimmt noch nicht die anderen liveries. Fortsetzung folgt. Zitieren
Gulfstream Geschrieben 6. November 2022 Autor Geschrieben 6. November 2022 Am 5.11.2022 um 18:49 schrieb AnkH: Wenn Du keine Repaints installiert hast, müsste sie mit der FBW Bemalung im Hangar stehen. Hast Du mal im Community Ordner nachgeschaut? Ev. murkst Dir da der Installer den Airbus ins falsche Verzeichnis? Aufklappen Der Installer muss wirklich was vermurkst haben. Obwohl der richtige Pfad drin war. Und jetzt habe ich die liveries nochmal neu geladen - und alles ist so wie es sein sollte. Danke Christian / Urs für's Mitdenken. Case closed. Markus 1 1 Zitieren
Gulfstream Geschrieben 6. November 2022 Autor Geschrieben 6. November 2022 Am 5.11.2022 um 15:39 schrieb FalconJockey: Kommt darauf an, wieviel Systemtiefe Du wünscht. Wenn ein gut zu fliegendes Flugzeug ausreicht, bei dem alle gängigen Funktionen der Instrumente, FMS, CPDLC, EFB etc. reichen, dann würde ich mich mit dem FlyByWire Bus auseinandersetzen. Wenn Du auf 100% Systemtiefe bestehst, wäre der Fenix angebrachter. Ich persönlich nutze "nur" den FBW-Bus und bin höchst zufrieden. Aufklappen Bessere Antwort als meine Und dann gäbe es noch die A330-900 von headwind, welche auf der FBW A32X basiert. Eine tolle freeware! 1 Zitieren
