26.09.2022 | A321 | G-UZMF Easy Jet | Fuerteventura | Divert to GCFV mit weniger als Min. fuel nach MAYDAY
Betrifft den scheduled Flight Bristol - GCLP (LPA): Las Palmas/Gran Canaria.
Die franz. BEA hat eine Untersuchung eröfnet:
Go-around in GCLP due to insufficient visibility and diversion to GCFV. Mayday declared and normal landing in GCFV with 900kg fuel, approximately 100kg below final reserve fuel.
Cosy
Diesen Fall werde ich genau verfolgen! Ein Go-Around plus diversion und schon below final reserve… die Crew kann zum Glück Auskunft darüber geben, wie die Fuel Planung zu Stande gekommen ist.
  • Gefällt mir 1
  • Danke 1
Könnte das nicht auch damit zusammenhängen, dass bei FAA (zumindest früher) die Treibstoffreserve ein Planungsinstrument ist, das am Start zwingend erfüllt sein muss, im Flug der Pilot aber darüber verfügen darf, während bei EASA der ATC  gemeldet werden muss, wenn die Treibstoffreserve angebraucht wird?
Ich erlebe immer wieder Flüge, bei denen die Winde derart anders sind als die Vorhersage, dass ein enroute re-planning unmgänglich wird.
Stefan
  Am 9.10.2022 um 06:26 schrieb teetwoten:
Aufklappen
Nur zum Verständnis meinerseits: War es nicht so, dass man einen Fuel-Emergency bereits ausrufen muss, sobald nur absehbar ist, dass der Reserve-Fuel gerissen wird, also noch weit bevor man in den Bereich kommt? Oder tatsächlich erst, sobald man die Reserve ankratzt?
Bearbeitet von conaly
  • Gefällt mir 1
  • Danke 1
  Am 9.10.2022 um 06:39 schrieb conaly:
Aufklappen
So ist es.
Gruß Alex
  Am 8.10.2022 um 21:32 schrieb cosy:
Cosy
Aufklappen
Gib doch ne Quelle ein
http://avherald.com/h?article=4ff4f813&opt=0
Muss man im Untersuchungsbericht sehen, wieviel Treibstoff geplant war. Wahrscheinlich kein oder nur sehr wenig Extra Fuel trotz des Wetters.
  • Gefällt mir 2
  • Danke 1
Aufklappen
Wie andere auch schon bestätigt haben, diese Aussage ist richtig. Es ist allerdings auch denkbar, dass der angezeigte Remaining Fuel auf den relevanten Anzeigen einen Wert über Final Reserve darstellten, weil das programmierte Routing allenfalls nicht korrekt war (fliegen nach vectors to final), oder die Konfiguration für die Landung am Alternate konservativ erstellt wurde (Flaps und Gear früh gefahren) damit garantiert ein stabilized Approach zu Stande kommt. 100kg sind sehr schnell weg.
Frank Holly Lake
Eine Nachfrage:
Wie viel Sprit Verbraucht den dieser Flugzeugtype, wenn die Crew noch mal ein GOArrond  kurz vor aufsetzten durchführen hätte müssen, mit Platzrunde und Neuanflug?
Mal von vollbesetzten Urlaubsflieger mit Gepäck ausgegend.? ( ca, 76T,  Leergewicht + max  load)
Güße Frank
  Am 10.10.2022 um 09:56 schrieb Frank Holly Lake:
Eine Nachfrage:
Güße Frank
Aufklappen
Aus dem Kopf plus/minus, bitte nicht hauen wenns nicht ganz akkurat ist:
Der A321ceo hat bei dem Gewicht etwa 1.5t Final Reserve Fuel (30min), der A321Neo mit PW-Triebwerken* etwa 1.2t. Für einen Goaround rechnen wir meist mit etwa 20min Spritverbrauch gemessen am Final Reserve Fuel, also etwa 1t für A321ceo und etwa 800kg für A321neo.
Bei schlechtem Wetter, Entscheidungsfindung, Verkehr und dergleichen wird es natürlich mehr.
*Der betroffene Flieger hat laut Internetrecherche Leap-Triebwerke.
Gruß Alex
Bearbeitet von Alexh
  • Gefällt mir 1
  • Danke 2
