Miese Frameraten beim Online Fliegen
Hallo zusammen,
ich habe seit kurzem extrem schlechte Frameraten bei Online Fliegen. Das passiert vor allem, wenn andere Flugzeuge angezeigt werden müssen. Bin ich z.B. über einem Flughafen, sagen wir auf FL240 und 20NM weg und geh in den Beobachterflugzeugmodus. Wenn ich das Bild so hindrehen, dass ich nur mein Flugzeug und den Nachthimmel sehe, dann bekomme ich etwa 20fps. Wenn ich nun das Bild so hindrehe, dass ich den Flughafen mit den Onlinefliegern sehe, dann bricht die Framerate auf 4-6fps zusammen. Das ganze ist auch noch in der Nacht, so dass vom FLughafen selbst eigentlcih sowieso nichts zu sehen wäre. Da einzige was man sieht ist die Beschriftung mit den Flugnummern der einzelnen Online Flieger.
Ist dieses Verhalten normal ? Kennt ihr diesen Effekt auch ?
Oder gibt es irgendwo einen Knopf oder Schieber, mit dem man es verbessern könnte ?
Vielen Dank für jeden Hinweis !
Andreas
Hallo Andreas,
ich würde das durchaus als normal betrachten. Auch in der Nacht werden die Szenrerie Dateien des Flughafens geladen und die angezeigten Flieger verbrauchen ebenfalls Systemressourcen.
Ich habe noch eine alte Salzburg Szenerie aus FS2000 Zeiten, wenn ich da in FL330 drüberdüse, dann geht es bei mir auch von 25 auf ca. 7-8 FPS. Ist aber von Airport zu Airport sehr unterschiedlich.
Es ist halt immer wieder das alte Lied: Zum Onlinefliegen braucht man nicht nur einen guten Flieger sondern auch eine gute und manchmal eben teure Rechenmaschine. Ich flieg übrigens online mit WinXP, PIV 2GhZ, 512 MB RDRAM und einer GF4 4200Ti 128MB mit 1280 x 968 Auflösung, die meisten Schieber im FS so 2/3 auf rechts, Wolkendichte 65% usw.
Ciao,
Hallo Dieter,
danke für das Feedback.
Bzgl. Rechner scheinen wir ja einigermaßen gleich zu sein. Ich fliege auch mit WinXP, Athlon 2000+, 512MB und einer Geforce 3Ti200.
Aufgefallen ist es mir das erste Mal über der Wien Scenery, die man bei Virtaul AUA runterladen kann.
Sehr störend ist es halt beim Landeanflug, wenn man dann so mit 4 fps landen soll. Das ist ja eigentlich nicht mehr zu machen und Spaß macht's auch keinen.
Na ja ich werde auch mal meine Regler ein bißchen nach links schieben und weiter sehen ;)
Hast du von VIP2 die Flieger alle installiert ?
Wird es dann noch schlimmer mit der Frame Rate ?
Andreas
Andreas,
ja die VIP2 Flieger sind bei mir installiert. Aber die sind ja eigentlich dazu da, die FPS zu verbessern und das ist auch so. Zumindest dann, wenn die anderen MP Teilnehmer auch VIP2 oder die standardmässige CSL installiert haben.
Das ist oft nicht der Fall, leider. Echt unsoziales Verhalten. :001:
Hallo Dieter,
ich versuche gerade die Zusammenhönge der CSL Dateien mit der SB etc. zu verstehen.
Als es gibt im Aircraft Verzeichnis ein Verzeichnis CSL und fsidc ( aus VIP2 ).
In den File, die mit der SB kommen, ist nur das CSL VErzeichnis enthalten, in VIP2 ein CSL und ein fsidc.
Kannst du mir erklären für was die beiden Verzeichnisse zuständig sind, bzw. was der Unterschied der beiden ist ?
Dann gibt es ja noch das csv File im SB Verzeichnis. Muß nun dieses csv File exakt mit den CSL/fsidc Verzeichnissen im Aircraft Verzeichnis übereinstimmen ?
Kommt es bei der ganzen Sache auch noch irgendwie aud feste Pfade oder Registryeinträge an. Ich habe meinen FS vor kurzem neu installiert und zwar an einen anderen Ort. Muß ich nun die SB auch noch mals neu installieren.
Wenn ich nun in der SB einen Flieger aus der Liste auswähle, dann erscheine ich dementsprechend bei den anderen auf dem Bildschirm, oder ? Das hat nichts damit zu tun wie ich die anderen sehe, oder ?
Die andere sehe ich korrekt, wenn diese die entsprechenden Flieger ausgewählt haben und ich die entsprechen CSL/fsidc Flieger auf dem Rechner habe. Ist das so richtig ?
Wäre sehr dankbar für die Aufklärung meines Chaoses in meinem Kopf :confused:
Danke !
Andeas
