Wegdriften auf der Runway, was tun?
am Freitag musste ich meinen FS neu installieren und ich muss sagen, seit dem läuft mit vermerk gesagt alles absolut sch*** . Wenn ich einen Flug/den FS starte, dann ist jedesmal irgendwie nur ein Sichtfenster offen. Dann muss erst das wegklicken und dann muss ich es irgendwie hinbringen in die Cockpit Sicht zu kommen (weil der Sichten-Wechsel mit S nicht geht), was mir dann nach einigen Klicks dann auch gelingt. Mein Hauptproblem ist allerdings, dass die Flieger jetzt beim Taxen, Starten/Rolling jetzt enorm wegdriften. D.h. ich geb Gas und der Flieger zieht Beispielsweiße nach Rechts. Das war vor der Neuinstallation nicht so, und ich muss sagen dass mir das tierisch auf den Wecker geht. Dieses ständige hin und her Schaukeln auf der Runway, am Ende ist man ja eh in der Wiese.
Kann man diese "Fehler" irgendwie beheben? Weil so macht das fliegen rein gar keinen Spaß mehr.
PS. Heute im Anflug auf Zürich hat mich der FS einfach rausgeschmissen. Das ist schon das 2. Mal in dieser Woche :mad:
Schöne Grüße
Max
Markus Burkhard
Habt ihr schon mal überprüft ob eure Steuergeräte richtig kallibriert sind? (FSUIPC benutzen!)
Gruss Markus
Das liegt nicht am Joystick, ich habe ihn kalibriert aber ändern tut sich nichts. Es ist nur, wenn ich am Boden bin und Gas gebe. Vorallem beim Start ist das nervig.
Soeben wurde ich das 2. mal im Anflug einfach rausgeschmissen. Es kommt die Fehlermeldung, dass der FS einen Fehler festgestellt hat und er jetzt beendet werden muss. Hoffentlich passiert das jetzt nicht öfters.
Grüße
Max
Markus Burkhard
Ihr beide fliegt nicht per Zufall einmotorige Propellerflugeuge? Da wäre sowas normal...
Habt ihr auch wirklich die Steuergeräte mittels FSUIPC kalibriert?
Gruss Markus
Nein, ich flieg den PSS Airbus. Ich weiß nicht, wo gibt es das FSUIPC?
Markus Burkhard
Hallo Max
Wenn du den PSS Airbus fliegst ist FSUIPC automatisch installiert. Du findest in der Menüleiste ganz rechts den entsprechenden Eintrag...
Gruss Markus
So, hab ihn mit FSUIPC kalibriert. Nützt nichts...
Ja, Wind = Kein
hallo,
habe vieleicht eine Antwort auf dein Problem - zunächst mal: Einmot hin Einmot her, der torgue effekt ist niemals so stark daß er ein flugzeug auf die wiese zerrt - also muss das problem woanders liegen - versuche einmal folgendes - starte fs wähle einen x-beliebigen flug - sobald der flug geladen ist - joystick deaktivieren - und flugzeug mit den richtungstasten lenken (realitätsgrad Autoruder an) - danach Numpadtaste 5 drücken das zentriert die Ruder und das Bug bzw. Spornrad -
flug beenden - fs beenden - fs neustarten - wieder flug wählen - und erst dann!!! joysstick wieder aktivieren - dann sollte dein problem behoben sein - is irgend son´komischer bug bei fs2002 - wenn all das nicht funktioniert dann hast du vieleicht hardwaremäßig ein problem (die joysticks halten nicht ewig) am besten du leihst dir mal einen anderen joystick bei einem freund und probierst diesen aus - dein joystick war ja neu kalibriert sagtest du, nicht ?
hoffe damit ein bisschen geholfen zu haben
viele grüße
frank:)
