Angry Kitty Geschrieben 10. April 2003 Geschrieben 10. April 2003 Hallo und Gruss an alle hier im Forum. Das ist mein erster Beitrag hier in diesem Forum . Daher will ich auch gleich voll loslegen :D Ich bräuchte ein grundsätzliches Wissen für die Verbindung von rTaster-Hardware zum PC. Mit richtiger Hardware meine ich: Ich habe so ca. 20 Schalterchen,Tasterchen,Knöpfchen und so ähnliches TOLLES Spielzeug :) ,das ich in eine Konsole einbauen will. Wie kann ich diese Taster dazu bringen,die Verbindung zum PC über USB aufzunehmen und als -so eine Art JOYSTICKKNÖPFE funktionieren. Ich glaube ITRA hat sowas in der Art,jedoch wurde ich auch aus dem herunterladbaren Handbuch für dieses TCB-USB-S1 nicht schlau. Ich glaube da muss man viel rumlöten und so weiter. Am liebsten wäre es mir,wenn ich nur die Knöpfe und Schalter anschliessen muss(oder löten) und fertig. Es würde mir sehr helfen wenn jemand Antwort wüsste Zitieren
DNovet Geschrieben 10. April 2003 Geschrieben 10. April 2003 Dem Manne kann geholfen werden! Und zwar gibt es da ein Teil, an das die die Digner anhängen und benutzen kannst, ohne gross Schnickschnack zu betreiben. Und zwar handelt es sich um ein keyboard encoder. Hier die Adresse des Herstellers: http://www.hagstromelectronics.com/modules.html Im Grunde genommen handelt es sich um ein Interface, welches zwischen Tastatur und motherboard einhängt und mit den verschiedenen "Eingabegeräten" verbunden wird. Über software wird dann eine Änderung des Zustandes eines bestimmten Einganges in einen ASCI-Code (Änderung des Widerstandes - Knopf wird gedrückt, werden die zwei Pins des Einganges miteinander verbunden, wird der Knopf wieder losgelassen, werden die beiden Pins wieder voneinander getrennt) verwandelt und ans Motherboard weitergegeben. Das schöne an der Sache: Man kann nicht nur einer bestimmten Aktion eine Taste zuweisen, sondern auch eine Kombination, wie zB [Ctrl]+[Alt]+G oder eine Reihenfolge von Tasten, welche nacheinander gedrückt werden. Und zusätzlich nicht nur auf Knopfdruck, sondern auf die Änderung des Signals. Will heissen, beim Drücken des Knopfes und beim loslassen können zwei verschiedene Aktionen programmiert werden...! Der Computer "sieht" das Gerät in diesem Sinne gar nicht, sondern erhält lediglich Inputs von einer Tastatur, obwohl auf der echten Tastatur gar nix gedrückt wird. Eine wundervolle Sache also, solange du nur Input geben willst und keine Output wie zB Landing-Gear-Lämpchen und so weiter möchtest. Und im Vergleich dazu, was du bekommst, sind die Dinger auch noch relativ günstig. Zitieren
Angry Kitty Geschrieben 11. April 2003 Autor Geschrieben 11. April 2003 Danke! Ich werd mir den Link mal genauer ansehen. Wichtig ist : ohne viel Schnickschnack !!! ;) Zitieren
