PaulPfister Geschrieben 9. April 2003 Geschrieben 9. April 2003 Hallo Ich beschäftige mich mit der Planung eines Homecockpit. Meine Frage: Ist es möglich, den Sound aus FS2002 über Speaker ins Cockpit zu bekommen, und über Kopfhörer nur den eigentlichen RW-Funkkontakt zu empfangen? Falls ja, wie mach ich das? Danke für Eure Tips. Gruss Paul Zitieren
Dieter Brugger Geschrieben 9. April 2003 Geschrieben 9. April 2003 Hi Paul, das ist kein Problem, ich praktiziere das schon lange so. Einfach eine zweite Soundkarte in den PC, die eine als Windows-Standard definieren für den FS und die andere im RW bei "Adjust --> Configure" als RW Soundkarte einstellen. Fertig :) Zitieren
Trini_Tom Geschrieben 27. April 2003 Geschrieben 27. April 2003 Hallo Ist mir ein Bischen Peinlich aber wo entnehme ich die Soundkarte beim Comp und wo setze ich sie ein? Gruss Thomas Zitieren
Dieter Brugger Geschrieben 27. April 2003 Geschrieben 27. April 2003 Hallo Thomas, also zum Entnehmen musst du erst mal eine Soundkarte drin haben. Nicht alle PCs haben das. Es gibt auch sog. Onboard-Soundchips, die sind auf dem Mainboard und können nicht entnommen werden. Ansonsten hat jedes gute Mainboard freie sog. PCI Slots (Steckplätze) auf der Rückseite des Computers. Da wo man normalerweise seine PC Lautsprecher anschliesst oder auch da, wo der Monitor eingesteckt wird. Um nun eine Soundkarte rauszunehmen oder einzubauen muss man den PC aufmachen. Dann sieht man die freien PCI Slots. In diese Slots steckt man dann die Soundkarte und macht den PC wieder zu. Aktuelle Windows Versionen erkennen dann beim Neustart die hinzugefügte Karte und konfigurieren diese selbständig. Bei zwei Soundkarten bzw. einer Soundkarte und einem Onboardchip zeigt dann die Systemsteuerung die zwei Möglichkeiten an. Dort wird nun eine Karte als Standardkarte definiert, mit welcher der Compi und auch der Flusi arbeitet. Die zweite Karte wird innerhalb Roger Wilco bei den "Adjustments" definiert und diese benutzt dann Roger Wilco. Natürlich braucht man auch für jede Karte ein eigenes Lautpsrecherpaar oder eben ein Headset statt dem zweiten Paar. Sorry, wenn das etwas laienhaft ausgedrückt ist. P.S. Der Onyx Webauftritt ist das Beste was ich bisher bei einer VA gesehen habe. Genial :) :) Gruß, Zitieren
Trini_Tom Geschrieben 28. April 2003 Geschrieben 28. April 2003 Hallo Dieter! DANKE DANKE DANKE! Ich werde gleich in ein Shop Fahren und mir noch eine zulegen. Ich wollte erst die aus dem Alten comp nehmen aber das sind scho die "chips" und nicht die Karten. Und Danke fürs Lob von Flyonyx. Gruss Thomas Zitieren
Trini_Tom Geschrieben 28. April 2003 Geschrieben 28. April 2003 Hallo So habe jetzt ne Sound Karte für 28.- im Media Markt gekauf und angeschlosen! Wow ging gleich und ist Total GEIL so zu Fliegen! Hier noch kurtz die Soundkarte: Acousitic 4 von Typhoon ist genau Ideeal für die Sache! Supports: 3D and A3D Direct Music MS Direct Sound Rear Side Speakers C3DX Positional Audio in 4 Channel Speaker Mode Also wer grad mal 28.- hat sol sich so was leisten und ich Schwöre euch es ist der Hammer ! Gruss THomas Zitieren
PaulPfister Geschrieben 30. Juni 2003 Autor Geschrieben 30. Juni 2003 Hallo zusammen! habe eine zusätzliche Soundkarte, die als Standard definiert ist. Sie funktioniert mit dem Flusi-Sound optimal. Die zweite ist auf dem MB ein sog. Onboard Soundchip. Im RW kann ich bei Adjust den Primary Soundtreiber (nehme mal an, das steht für den Soundchip) und meine andere Grafikkarte auswählen. Wenn ich den Primary Soundtreiber anwähle geht abolut nichts, d.h. kein Ton/Mic. Hänge ich das Headset an die externe Soundkarte funktionierts, aber über die Boxen und nicht das Headset. Weiss jemand Rat? Muss ich allenfalls eine weitere Soundkarte installieren? Oder mache ich was falsch?? Danke für Eure Antworten. Gruss Paul @Dieter: Bin für schnelle Antwort sehr dankbar. Habe schon Entzugerscheinungen betr. Online-Fliegen!! ;) Zitieren
Dieter Brugger Geschrieben 30. Juni 2003 Geschrieben 30. Juni 2003 Hi Paul, von den Problemen mit den Onboard Soudchips habe ich schon oft gehört. Hängt wohl von der individuellen Rechnerkonfiguration ab. Ich empfehle in diesem Fall den Erwerb einer zweiten PCI Soundkarte (sofern du noch einen PCI Slot frei hast). Bessere Qualität und weniger Scherereien als mit dem Onboard Chip. Ist ja vom Preis her überschaubar. :) Bis bald wieder mal online und Gruß, Zitieren
Raffael Geschrieben 1. Juli 2003 Geschrieben 1. Juli 2003 Hallo Paul Hast du die Treiber für die Onboard Soundkarte auch installiert? Dieser befindet sich normalerweise auf der Installations-CD vom Mainboards und muss separat installiert werden. Ich kann unter RW drei Wahlen treffen. Advance AC97 Audio (ist die Onboard), Yamaha DS1X Native Audio (die zusätzliche) plus PrimärerSoundtreiber (keine Ahung was das ist). Wenn du die alle Karten installiert hast, gehst du wie folgt vor. 1. Start --> Einstellung --> Systemsteuerung --> Sounds und Audiogeräte (heisst bei dir vielleicht leicht anders). 2. Unter Audio das Gerät auswählen, welches du für den FS Sound verwenden willst. 3. Kontrollier unter Lautstärke auch gleich, ob "Lautstärkeregelung in der Taskleist anzeigen" aktiv ist. 4. Unter RW das Gerät auswählen, welches du mit RW verwenden willst. 5. Auf das Lautstärkesymbol unten rechts in der Taskleist klicken 6. Die Einstellungen vornehmen. Unter Optionen --> Eigenschaften definiertst du, für welche Karte die Angaben gelten. Zitieren
PaulPfister Geschrieben 2. Juli 2003 Autor Geschrieben 2. Juli 2003 @ Raffael Salutti Vielen Dank für Deine Instruktionen. Hab aber noch eine Frage zu Punkt 4: Meinst Du da, dass ich das Gerät beim Setup in RW auswählen soll? In Windows (habe XP Pro) kann ich das nirgends. AC97 Audio und Primärer Soundtreiber habe ich auch. Welches Gerät hast Du denn ausgewählt, oder anders gefragt, läuft RW bei Dir mit dem Onboard Soundchip? Ich werde nun versuchen, RW auf einem Nebenrechner zu installieren, der lediglich Onboard AC97 Audio hat und ich den Sound auch nur für RW benötige (brauche ihn lediglich noch für die PFD/ND-Anzeige mit Project Magenta). Gruss und bis bald mal wieder online (sobald ich Voice wieder habe:( Paul Zitieren
