schernst Geschrieben 7. April 2003 Geschrieben 7. April 2003 Hallo Bei Pai ist endlich Swiss zu saugen,ebenfalls LOT http://www.projectai.com Gruss Ernst Zitieren
Bodan Geschrieben 10. April 2003 Geschrieben 10. April 2003 ...eine kleine Ergänzung: In diesem Paket sind fast alle Flieger der Swiss vorhanden - ausser der Saab 2000. as lässt sich aber einfach nachholen: * Die Saab 2000 V3 installieren * Ebenfalls den swiss-Repaint Beide auf http://www.Avsim.com erhältlich. Die meisten werden die sowieso schon auf der Platte haben. TTools decompiler laufen lassen, NACHDEM das Swiss-Paket installiert wurde. In der Datei "aircraft.txt" unter der Position "#5071" ist der Titel "swiss Saab 2000" oder so eingefügt. Das ist ein Platzhalter - es gibt keine Maschine mit dieser Bezeichnung. Öffnet die Datei "aircraft.cfg" von der Saab 2000 V3. Unter dem Titel "texture1" (oder ähnlich) ist die Beschreibung der Swiss-Maschine. Kopiert den Titel (heisst irgendwie: "Saab 2000 V3 HB-IZY" oder so ähnlich. Kopiert den (muss exakt stimmen!) und setzt ihn in der Datei "aircraft.txt" an Stelle des Platzhalters. Und dann ab nach LFSB. Zitieren
jollibee Geschrieben 16. April 2003 Geschrieben 16. April 2003 Hallöle Wer kann mir in diesem Zusammenhang sagen wie die Airline Namen richtig angezeigt werden. Swiss hör ich nicht, nur eine Flugnummer. Danke. Zitieren
Tis Geschrieben 16. April 2003 Geschrieben 16. April 2003 Hoi Oli, dass du Swiss nicht hörst sondern nur die Flugnummer deutet darauf hin, dass du noch keine neuen Callsigns integriert hast? Es deutet weiter darauf hin, dass ProjectAI Als ATC Callsign ein bei dir nicht vorhandenes Callsign genommen hat, am ehesten eben "Swiss". Früher hatten sie noch "Swissair" genommen. Das kennt auch dein sich immernoch auf dem Standartlevel befindender FS, da "Swissair" von anfang an integriert ist. => 1. Lösung des Problems (Ändern des Callsign auf Swissair Gehe in die Aircraft.cfg des gewünschten AI Fliegers und ändere dort bei atc_airline= den Eintrag auf Swissair. Speichern, fertig => 2. Lösung des Problems (Callsign "Swiss" integrieren) Kann ich dir leider nicht helfen, da gibts andere die das besser können. Auf jedenfall brauchst du dazu das Programm EditVoicePack und neue Sounddateien. Da diese ziemlich gross sind (MB) hat es mich damals abgeschreckt und ich kenn mich jetzt nicht damit aus, naja....fliege eh fast nur noch online ;) Ich hoffe das Problem richtig erkannt zu haben und dir damit geholfen zu haben! Ich bitte dich zu schreiben obs funktioniert hat oder nicht, ist zweiteres der Fall ist von meiner Seite rätselraten angesagt :D Gruss und viel Spass, Tis Zitieren
DL3DK Geschrieben 17. April 2003 Geschrieben 17. April 2003 hi all, hallo oli... ...SWISS in z.b. GERMANBIG.GVP (liegt unter ...\fs2002\sound) zu integrieren ist kein problem: ich lege dir SWI.VCPMOD in dein postfach sowie das tool EDITVOICEPACK20.ZIP. mit letzterem kannst du das gewueschnte call einbinden. allerdings benoetigt editvoicepack 'dotnetredist.exe von M$ und letzteres hat einen umfang von 21,5mb. bei saemtliche (AI-)texturen mit der erweiterung CRX sollten die entsprechenden aircraft.cfg's gecheckt werden, ob SWISS in folgenden zeilen vorhanden ist: atc_airline=SWISS ui_variation=Swiss das war's. viel spass beim 'fummeln'. ciao rolf Zitieren
jollibee Geschrieben 17. April 2003 Geschrieben 17. April 2003 Hallo zusammen Rolf, danke für Dein Mail. Habe das net Zeugs gedownloadet und die von Dir gesendete Soft verwendet und schon hats geklappt. Thanks. Zitieren
