sven2000 Geschrieben 28. März 2003 Geschrieben 28. März 2003 Hey everybody, ich habe ein kleines Problem, und hoffe, dass mir da jemand weiterhelfen kann. Wenn ich den FLUSI oder andere Spiele starten möchte, oder einen Text im Word etc kopieren will, kommt immer eine Fehlermeldung, dass zu wenig Arbeitsspeicher vorhanden sein soll. Ich habe momentan 384mb. Es ist weder ein anderes Programm noch sonst was geöffnet. Ich habe mal gehört, dass man den Arbeitsspeicher auch manuell leeren kann oder so, aber wie! Kann einem unbeholfenen Anwender hier geholfen werden?? Sven:confused: Zitieren
martinw Geschrieben 28. März 2003 Geschrieben 28. März 2003 Hi Sven, klar kann dir geholfen werden ;) Kannst du mir/ uns auch noch erzählen, welches Betriebssystem du einsetzt und wie dein virtueller Arbeitsspeicher konfiguriert ist? U.U. interessant, wer deinen Rechner installiert hat (ein Bekannter, Aldi, Saturn, etc...) :) Gruß MARTIN Zitieren
sven2000 Geschrieben 28. März 2003 Autor Geschrieben 28. März 2003 Hallo Martin, Mein System: WIN98ME Athlon1000 384Mb RAM 30Gb Festplatte Wie der Virtueller A-Speicher konfiguriert ist? Kann ich dir nicht sagen, wo finde ich dies? Den Rechner habe ich günstig bei einem PC-Händler als Komplettsystem gekauft, den Händler gibts nicht mehr.:mad: Zitieren
martinw Geschrieben 28. März 2003 Geschrieben 28. März 2003 Hallo Sven, Hast du nun Win ME oder Win98? Egal, ein wenig strange ist das schon, dass du nicht genügend Speicher zur Verfügung hast. Check vielleicht mal deine Systemplatte wieviel Speicher da noch frei ist so 200MB wären da sicher nicht falsch. Zu den Einstellungen des virtuellen Speichers kommst du in der Systemsteuerung unter dem Punkt System - mal ein wenig suchen. Ich lehne jede Verantwortung ab, für Dinge die dort durch deinen Eingriff schief gehen könnten. Der virtuelle Speicher sollte entweder von Windows selbst verwaltet werden (nicht optimal, aber für PC Unerfahrene OK) oder manuell auf einen Wert festgesetzt werden der sich in etwa an der 2-3 fachen des RAM orientiert. Vor allem wenn die Einstellung von Hand gemacht wurde kann es zu der Meldung kein Speicher mehr kommen, wenn der Wert zu klein gewählt wurde. Schau halt mal, aber ich denke das mit dem ausmisten auf der Systemplatte etwas gewonnen werden kann. Viel Erfolg MARTIN Zitieren
sven2000 Geschrieben 28. März 2003 Autor Geschrieben 28. März 2003 Hey Martin, eigentlich sollte es WIN98SE (second edition) heissen. Habe die einstellungen nun auf 768minimum und maximum eingestellt. Hat jedoch nichts gebracht. Danke für deine Bemühungen Gruss Sven Zitieren
Hugo Frey Geschrieben 28. März 2003 Geschrieben 28. März 2003 Hallo Martin Es sieht fast so aus, als ob Deine Harddisk (Festplatte) zu voll belegt ist. Windows benötigt für die Auslagerung von Speicherinformationen in den virtuellen Speicher, die zwei- bis dreifache Grösse des Arbeitsspeichers (RAM) an freiem Platz auf der Festplatte. Bei Deinem System wären das schon etwa 800 MB. Klicke mal im Explorer mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk "C" und dann auf "Eigenschaften". Da siehst Du, wieviel Platz auf der Festplatte noch frei ist. Gruss: Hugo Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 28. März 2003 Geschrieben 28. März 2003 Hallo Sven Wenn Du den virtuellen Speicher eingerichtet hast, solltest Du die Festplatte defragmentieren, damit sich der Speicher optimal einrichten kann. Zitieren
sven2000 Geschrieben 29. März 2003 Autor Geschrieben 29. März 2003 Hallo zusammen, danke für eure tipps. Ich habe meine Festplatte (30GB) aufgeteilt in 2 Teile (10+20GB). Der FS2002 befindet sich auf der 20GB Platte, und auf der habe ich noch 7GB freien Platz. Ich habe festgestellt, dass momentan nur der FLUSI nicht mehr aufgestartet werden kann. Und wenn ich z.B neue PAI-Flieger in den PAI-Ordner Aircraft einfügen will, bringt er ebenfalls die meldung zu wenig Arbeitsspeicher. Sven Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 29. März 2003 Geschrieben 29. März 2003 Hallo Sven Der virtuelle Speicher befindet sich normalerweise auf LW C:. Auch wenn sich der Flusi auf LW D: befindet, musst Du genügend freien virtuellen Speicher auf C: haben. Der virtuelle Speicher arbeitet nur optimal, wenn er nicht fragmentiert ist. Deswegen solltest Du LW C: defragmentieren. Zitieren
