lavidaloca Geschrieben 27. Mai 2022 Geschrieben 27. Mai 2022 Hallo Leute. Mein erster Beitrag hier, und schon eine Frage. Nutzt jemand für VFR Flüge das Ipad Mini 6 mit SkyDemon? Ich habe das letztens getestet, und nach ca 30 min Flug hat das Ding wegen Überhitzung aufgegeben. Ist nicht weiter schlimm, da für mich das Ipad maximal als Backup geplant ist. Karten sind sowieso an Board. Ärgerlich ist es allemal, da ich meine Flüge ja auch aufzeichnen möchte. Gibts da eine Lösung außer diese klobigen Lüfterhüllen von Xnaut? Zitieren
fixusc Geschrieben 27. Mai 2022 Geschrieben 27. Mai 2022 Eine Lösung ist es, das Display nicht direkt der Sonnenstrahlung auszusetzen. Am schnellsten überhitzt es, wenn du es auf dem Kniebrett hast und die Sonne durch die Haube voll draufknallt. Wenn du kannst, montiere es z. B. vertikal am Yoke oder mit einem Saugnapf an der Scheibe. Zudem kannst du auch einen Deckel verwenden oder gar keine Halterung und es umdrehen, wenn du es nicht brauchst. LG Felix Zitieren
Trini_Tom Geschrieben 29. Mai 2022 Geschrieben 29. Mai 2022 On 5/27/2022 at 7:23 AM, lavidaloca said: Hallo Leute. Mein erster Beitrag hier, und schon eine Frage. Nutzt jemand für VFR Flüge das Ipad Mini 6 mit SkyDemon? Ich habe das letztens getestet, und nach ca 30 min Flug hat das Ding wegen Überhitzung aufgegeben. Ist nicht weiter schlimm, da für mich das Ipad maximal als Backup geplant ist. Karten sind sowieso an Board. Ärgerlich ist es allemal, da ich meine Flüge ja auch aufzeichnen möchte. Gibts da eine Lösung außer diese klobigen Lüfterhüllen von Xnaut? Hi ???(name) Bitte beschreib doch in welchem flugzeug type du es wo montiert hattest das es nach 30min ueberhitzt?! Zitieren
Niggi Geschrieben 29. Mai 2022 Geschrieben 29. Mai 2022 Mir hat mein iPad Mini (erst 4er, jetzt 6er) erst einmal abgestellt, das funktioniert grundsätzlich schon. Was ich beachte: nicht in dicke Lederhüllen einpacken, gut funktionieren die Beinstraps oder dann Yokemontagen von Rammounts, das iPad kann auf der Rückseite Wärme loswerden vor dem Flug auf 100% laden und dann ans Bordnetz hängen. So muss der Akku nicht arbeiten und produziert keine Wärme falls möglich im Schatten halten falls möglich Frischluft aussetzen Saugnapf ist für mich ein Nogo, es gibt schon genügend tote Winkel, die Scheiben sind zum rausschauen da 2 Zitieren
Flying Bull Geschrieben 30. Mai 2022 Geschrieben 30. Mai 2022 Ich habe nur da 5er. Helligkeit regel ich runter und habs auf nem Kniebrett - auch häufig den Bildschirm ganz aus - bzw nur an, wenn ich was nachsehen will. (AirNavigationPro läuft bei mir plus einem PDF Viewer und wenn nötig, ne Wetter App) Bislang keine Probleme. Tips von Niggi sind natürlich auch gut Gruß Udo Flying Bull Zitieren
mds Geschrieben 30. Mai 2022 Geschrieben 30. Mai 2022 On 5/27/2022 at 7:23 AM, lavidaloca said: Gibts da eine Lösung außer diese klobigen Lüfterhüllen von Xnaut? Wie schon geschrieben wurde: Möglichst wenig direkte Sonneneinstrahlung. Man kann sich leicht ausrechnen, wie aufwendig es ansonsten ist, gehen die Wirkung der Sonneneinstrahlung zu kühlen bzw. auch nur zu lüften … Das Gerät ist übrigens für Temperaturen bis 35 Grad Celsius ausgelegt. (Das ist üblich für Tablets und nicht nur bei Apple so.) Zitieren
