Anderl Geschrieben 25. März 2003 Geschrieben 25. März 2003 Hallo zusammen, ich möchte mir auch mal das PAI installieren, nach dem ja viele davon schwärmen. Aber nachdem ich die Hompage von PAI besucht habe, bin ich ein bisschen verwirrt, was ich nun brauche und was nicht und wie ich am besten anfange. Es wäre echt super, wenn mir hier jemand einen Weg aufzeichnen könnte, welche Files ich brauche, und wie ich dann Schritt für Schritt vorgehen muss. Vielleicht gibt's ja auch schon einen Link dafür ?!? Also schon mal vielen Dank für euere Hilfe ! Andreas Zitieren
Raik_SCH Geschrieben 25. März 2003 Geschrieben 25. März 2003 Hallo Andreas Zu erst solltest du auf die Seite http://projectai.flight1.net/certified/installers.php gehen. Dann lädst du dir den baseinstaller (steht als erstes in den gelben Kästchen) herunter und dann die beliebigen fluggesellschaften. Es installiert sich alles automatisch Gruss Raik:) Zitieren
Anderl Geschrieben 26. März 2003 Autor Geschrieben 26. März 2003 Danke Raik für die Info, ich möchte vor allem auf den deutschen Flughäfen das Feature nutzen. Welche Fluggesellschaften, ausser LH natürlich, kannst du denn empfehlen. Wie läuft das eigentlich ab. Wird der Verkehr zufällig erzeugt, oder gibt's da so eine Art Flugplan ? Gibt's irgendwo hierzu ein Dokument ? Andreas Zitieren
Raik_SCH Geschrieben 26. März 2003 Geschrieben 26. März 2003 Ich glaube diese seite hilft die sehr: http://www.flusipilot.de/fs2002traffic.html Als Fluggesellschaften würde ich dir Hapag Lloyd, Condor,LTU (also die Ferienflieger) noch empfehlen. Wenn du dass dokument gelesen hast, kannst du deine eigenen Flugpläne entwickeln. Gruss Raik:) Zitieren
Anderl Geschrieben 28. März 2003 Autor Geschrieben 28. März 2003 Hallo Raik, ich habe nun Lufthansa und HapagLloyd und BA und Air France installiert. Ich habe dann einen Flug von Nürnberg nach München gemacht. Dabei habe ich aber nur immer Flugzeuge des FS2K2 gesehen, wie Soar, Orbit, Airwave, etc. Ich glaube, dass der ATC einmal eine andere LH gerufen hat. Was mache ich da noch falsch. Kann man da noch irgendetwas konfigurieren ? Hast du noch einen Tip ? Andreas Zitieren
Da Oarge Geschrieben 28. März 2003 Geschrieben 28. März 2003 Hast du den AI Traffic Regler auch ganz nach oben geschoben ? Im FluSi unter Optionen ist das einzustellen... Wenn du noch die Default-AFCAD Files verwendest, was ich vermute, stehen natürlich relativ wenig Flieger auf den Airports, und ich glaube die FS Flieger werden da bevorzugt... Gruss Gerald PS: AFCAD Files sind Files in denen festgelegt ist wo welches Gate am Airport ist, wo welcher Taxiway usw. ist...auf http://www.avsim.com gibts fast für jeden grossen Airport ein AFCAD File, damit du mehr "Stellplätze" für die Flieger hast. Zitieren
blackswan Geschrieben 28. März 2003 Geschrieben 28. März 2003 hallöchen Du könntest auch die anderen FS2K Flieger löschen. So hättest du nur die Project AI Flieger im Programm. Im Verhältnis zu den FS2K Standart Flugplänen hast du natürlich relativ wenig Project AI Flugpläne installiert (4 Airlines)... So ist die Möglichkeit ziemlich hoch das du viele FS2K Flieger am ATC hörst. Das ganze funktioniert natürlich mit TrafficTools gibts bei AVSIM g tobi Zitieren
FLNygrin Geschrieben 25. April 2003 Geschrieben 25. April 2003 HI, mir ist da ne Frage aufgekommen! Wie lösche ich die Flugzeuge des FS2k2? Ich hoffe du kannst es mir erklären, währe nett! Gruß Florian Zitieren
blackswan Geschrieben 26. April 2003 Geschrieben 26. April 2003 hallöchen falls du die FS standart AI traffic flugzeuge meinst... hier gibt es ein deinstaller... Projectai Du kannst auch alle flightplans mit TrafficTools löschen und dann mit dem Installer den es auch dort gibt die General Aviation wieder installieren... g tobi Zitieren
