Matthias Vogel Geschrieben 25. März 2003 Geschrieben 25. März 2003 Ich poste das mal hier weil es ja kein richtiges support forum gibt , ich habe ja die ATI Radeon 9700 Pro Grafikkarte und den catalyst 3.2 treiber dazu , jedoch habe ich das problem das mir der rechner ab und zu komplett abstürzt im flusi , also nen freezed hat und ich nur reset drücken kann , weis wer abhilfe ? Zitieren
Marc L. Geschrieben 25. März 2003 Geschrieben 25. März 2003 hi Matthias Ich habe gehört, dass die ATI 9700pro leicht überhitzt und somit nur für PCs geeignet ist, die nicht lange angeschalten sind, denn nach 2-3 Stunden kann sie schon überhitzen... Abhilfe gibt es soviel ich weiss (noch?) keine... Gruss Marc Zitieren
R.T.K. Geschrieben 25. März 2003 Geschrieben 25. März 2003 Leider kann ich Dir keinen Tipp geben. Nur, ich hab ebenfalls die 9700 Pro (HIS) mit Catalyst 3.2 und keine Probs damit. Ich zocke manchmal mehr als 6 Stunden ohne freez oder gar Absturz. Zu den Üblichen habe ich noch ein Gehäuselüfter in einem Big Tower. Das wirkt sehr gut. Allerdings ist die 9700 Pro als Stromfresser bekannt. Schliesse die Graka mit einem Powerconnector des Netzteils direkt an und nicht über das Adapterkabel das mitgeliefert wird. Poste doch noch die Leistung Deines Netzteils (12V, 5V und 3.3V sind von Interesse). Gruess Rouven Zitieren
Matthias Vogel Geschrieben 25. März 2003 Autor Geschrieben 25. März 2003 460Watt Enamax Netzteil , das dürfte wohl reichen Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 25. März 2003 Geschrieben 25. März 2003 Hallo Matthias Ja, 460 Watt reicht natürlich. Um die Überhitzung ausschliessen zu können solltest du mal ein Weilchen mit offenem Gehäuse fliegen und schauen ob der PC noch immer abstürzt... Gruss Markus Zitieren
R.T.K. Geschrieben 26. März 2003 Geschrieben 26. März 2003 Ich nehme mal an Du meinst diesen da: VEG465AX-VE 460 Watt Das reicht natürlich.Trotzdem möchte ich darauf hinweisen dass nicht die Bezeichnung 460 W (alleine) die Leistung des Netzteils angibt, sondern vielmehr (wie immer) das Kleingedruckte: +3,3V = 35A +5V = 35A 12V = 33A Ich hatte mal ein 300 Watt Netzteil. Nur kam dieses bei 3,3V nicht über 23A heraus. Da die 9700 Pro (wie übrigens alle Highend Graka's) viel Strom fressen braucht's ein gutes Netzteil. Zumindest wenn noch viele andere Teile (zB. zus. Festplatten soll's beim FS200x ja durchaus mehrere brauchen ;) ) noch im PC schlummern. Also mein Tipp: Augen auf beim Netzteilkauf... @markus: Du meinst hoffentlich das Gehäuse des PC' und nicht das vom Flieger :D Zitieren
PaulPfister Geschrieben 13. Juli 2004 Geschrieben 13. Juli 2004 Hallo zusammen! Kann mir bitte jemand sagen, wie ich den neuen Treiber installieren muss? Aus der Beschreibung auf der ATI-Seite werde ich nicht ganz schlau. :confused: Wenn ich im Gerätemanager den Button Treiber aktualisieren anwähle, kann ich die gedownloadete Datei (sprich Catalyst) nicht auswählen, weil er gar nicht erst angezeigt wird.???? Dank und Gruss Paul Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 13. Juli 2004 Geschrieben 13. Juli 2004 Hallo Paul Erstmal deinstallierst du die aktiven Treibers mittels Deinstallations-Menü von Windows. Danach ein Neustart des PCs und nun auf die EXE-Datei doppelklicken... das wars... Ich gehe jetzt einfach mal davon aus du hast WinXP da du nichts anderes erwähnt hast... Gruss Markus Zitieren
PaulPfister Geschrieben 13. Juli 2004 Geschrieben 13. Juli 2004 Hallo Markus Vielen Dank. Hab's geschafft. Gibt es bei den Treiber-Einstellungen im Zusammenhang mit dem FS2002 etwas besonderes zu beachten? Habe bis jetzt das Problem gehabt, dass der Flusi insbesondere beim Final "aufgrund eines unbekannten Problems" geschlossen wurde. Gruss Paul Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 13. Juli 2004 Geschrieben 13. Juli 2004 Hallo Paul Die Einstellungen sind je nach System recht unterschiedlich, da musst du selbst schauen was für dich am besten Funktioniert. Bisher hatte ich noch nie Abstürze wegen "falschen" Treibereinstellungen, höchstens schlechte FPS :) Gruss Markus Zitieren
PaulPfister Geschrieben 13. Juli 2004 Geschrieben 13. Juli 2004 ok, dann werd ich mal die nächsten paar Nächte mit Tests verbringen.;) Dank und Gruss Paul Zitieren
