Hallo Simmer
Habe mit der ERJ145 folgendes Problem:
Flughöhe 29000
Nase der Maschine macht laufend Nickbewegungen.
Höhe wird nicht gehalten. Schwankt laufend zwischen
28500 und 29500.
Wer weiss Abhilfe?
Freundliche Grüsse
Habo
Hallo Habo,
zuerst müssen wir mal klären, um welchen ERJ145 es sich handelt: Fliegst Du mit dem ERJ145 von Nick Botamer? In Verbindung mit dem Panel von Bill Grabowski?
Falls ja:
--> hast Du das Upgrade auch runtergeladen und installiert? (http://www.fsnordic.net, dort in the File Library bei den Panels)
--> hast Du im Panel auf dem Thrust Panel "CLB" angewählt? Mit "CRZ" steigt er nämlich nicht mehr sehr gut
--> ist der Flieger evtl. bis oben voll mit Sprit? Versuch mal nur 3000 kg (6000 lbs) Kerosin zu tanken
Falls Du das Panel von Bill Grabowski mit dem Flieger vom Nick Botamer noch nicht hast, dann lade Dir es mal runter. Du findest es bei http://www.fsnordic.net in der File Library bei den Panels.
Eine Frage am Rande, wenn ich das Panel neu runterlade, sind die Updates dabei oder muss ich die auch noch saugen?
Gruess
Roli
Hallo Roli,
Du musst das Upgrade noch extra laden - das Grundpaket wurde meines Wissens nach nicht überarbeitet, nur das Upgrade bringt den ERJ auf den neuesten Stand.
