simones Geschrieben 21. März 2022 Geschrieben 21. März 2022 (bearbeitet) vor 33 Minuten schrieb tdm850: Könnte die Maschine in so eine Situation geraten wenn beide Reverser gleichzeitig wirken würden? Könnte alles sein. Den Metrojet der Russen gestartet Scharlm el Scheich , meine 2015, wurde durch ne Bombe über der Sianai Halbinsel runtergeholt. Intuition : Rache für den Militär-Einsatz in Syrien. Die aktuelle Weltpolitik ist ja nicht schön , Ukraine, die Verbrüderung Russland mit China. Da kann viel dahinter stecken. Ich pendel zwischen einem technischem Defekt ( ??? ) und ner Bombe. lg gute Nacht. Micha. Bearbeitet 21. März 2022 von simones Zitieren
Frank Holly Lake Geschrieben 21. März 2022 Geschrieben 21. März 2022 (bearbeitet) Aus AVH Dort ist ein Bild zu sehen, das die Maschine senkrecht in Rchtung Boden fliegt. Die letzte Sekunde des Fluges https://twitter.com/i/web/status/1505837550350782466 https://avherald.com/h?article=4f64be2f&opt=0 non survivable accident RIP Bearbeitet 21. März 2022 von Frank Holly Lake Zitieren
Baeriken Geschrieben 21. März 2022 Geschrieben 21. März 2022 (bearbeitet) vor 5 Stunden schrieb Beno: Ich habe im FR24-Archiv nachgeschaut und die Zeitpunkte markiert, für welche Daten vorliegen (Rote Linien), alles dazwischen ist interpoliert. Die Geschwindigkeitsangabe ist ground speed. Also der Geschwindigkeitsverlauf bei Flightradar passt nicht zu den Überwachungs/Dashcamvideos. Die Boeing war zum Schluss eher Supersonic unterwegs oder? Das passt aber nicht annähernd zu dem Diagramm. Bearbeitet 21. März 2022 von Baeriken Zitieren
Baeriken Geschrieben 21. März 2022 Geschrieben 21. März 2022 (bearbeitet) achso ... zum Thema Absturzursache: Da fallen mir die übermüdeten Piloten in Kasan ein vor ein paar Jahren. War aber ein LOC einer 737-500. Bearbeitet 23. März 2022 von Baeriken Zitieren
Dierk Geschrieben 22. März 2022 Geschrieben 22. März 2022 Es wäre als erstes zu klären, ob die Flightradar Datenspur aus einer oder mehreren Quellen stammt. D.h. ob es ein oder mehrere Empfänger gab, welche das Signale aufgezeichnet haben… falls es mehrere Empfänger waren, könnten sich dann Artefakte ergeben, die einen 70 Grad Sturzflug wie einen Haken aussehen lassen, weil die Zeitstempel sich überlappen? Oder, falls die Daten von nur einem Empfänger empfangen wurden, wurden evtl. einzelne Datenpakete durch Signalstörungen verpasst? Zitat The 56-bit location data within the ADS- B packet is not the raw GPS data. To reduce the size of the raw GPS data, ADS-B uses a transformation method called Compact Position Reporting (CPR) where the data is broken into two pieces and put in two packets (odd and even). To decode the location, the receiver must receive both ADS-B packets. This requirement introduces a further delay in decoding and results in an increased discrepancy between the true location and the decoded location Gab es also tatsächlich eine Phase der „Stabilisierung“ bei ca. 8500 Fuss mit anschließendem kurzen Steigflug und einem erneuten, finalen Sturzflug oder war es einfach nur ein einziger Sturzflug ab FL300 mit fehlerhafter Datenspur? https://www.researchgate.net/publication/321736587_ADS-B_vulnerabilities_and_a_security_solution_with_a_timestamp 1 Zitieren
Teapot Geschrieben 22. März 2022 Geschrieben 22. März 2022 Mit den im Moment verfügbaren Angaben kann man nicht mal spekulieren. Auf 29100 ft mit 132 Personen an Bord ist man weit weg von der min. und max. speed. Bis etwa 2008, nahm die 738 bei einem descend mit vertical navigation zuerst die Nase runter und reduzierte erst danach die Triebwerksleistung. Sofern man auf grosser Höhe schnell flog und einen fuel index hatte, der Zeit über den Spritverbrauch stellte, konnte man in den Overspeed Bereich rutschen. Dies wurde mit einem Software update korrigiert. Die memory items für ein trim runaway sollten nach den beiden Unglücken mit der Max (selbstverständlich anderes System) wirklich jeder kennen. Wenn ich das richtig sehe, sind sie abgestürzt an einer Stelle, an der die Flüge der Vortage mit dem gleichen flight level, den top of descent hatten. Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass sie gezielt den Sinkflug begonnen haben. Interessieren würde mich der Grund für die hohe Zahl der Crewmitglieder. Evtl. training flight? Marcel 1 Zitieren
FalconJockey Geschrieben 22. März 2022 Geschrieben 22. März 2022 Gerade gelesen: Zitat Gethin said it was "unusual" that the co-pilot on board the flight had 30,000 hours of flight experience while the pilot had just 7000. It is understood a third trainee pilot with just a few hundred hours was also on the doomed flight. Zitieren
Phoenix 2.0 Geschrieben 22. März 2022 Geschrieben 22. März 2022 vor 16 Stunden schrieb simones: Ich pendel zwischen einem technischem Defekt ( ??? ) und ner Bombe. Aso? Bombe glaube ich kaum - es geht hier um China, nicht um eine Airline in Nahost! Gruß Johannes Zitieren
MartinM Geschrieben 22. März 2022 Geschrieben 22. März 2022 Ich sage nur -> suicide. Stick nach vorne und dann abwärts. Es gab meines Wissens nach keine 737-800NG welche aus technischem Mangel vom Himmel fiel. Zitieren
Niko Geschrieben 22. März 2022 Geschrieben 22. März 2022 vor 6 Stunden schrieb Teapot: Die memory items für ein trim runaway sollten nach den beiden Unglücken mit der Max (selbstverständlich anderes System) wirklich jeder kennen. Und gerade die Situation, dass sie zu dritt im Cockpit saßen, sollte zumindest die Identifikation des Problems erleichtert haben. Bei einem der Max Abstürze hat dies vorher bereits ein Unglück verhindert. Und trotzdem wird gemunkelt, das Boeing auch ein Max \ MCAS übergreifendes Problem mit Trim runaway hat. Zitieren
IFixPlanes Geschrieben 22. März 2022 Geschrieben 22. März 2022 vor 19 Stunden schrieb tdm850: Könnte die Maschine in so eine Situation geraten wenn beide Reverser gleichzeitig wirken würden? Selbst ein (nicht 2) aktivierter Reverser ist bei der NG fast unmöglich. Es hat in der Vergangenheit genügend Vorfälle/Unfälle (allen möglichen Flugzeugtypen) mit im Flug aktvierten Reversern gegeben so dass man mittlerweile mehr als genug Sicherungen in diese Systeme eingebaut sind. Zitieren
reverser Geschrieben 22. März 2022 Geschrieben 22. März 2022 vor 3 Stunden schrieb FalconJockey: Gerade gelesen: Das waren mehr als 37.000 Flugstunden an Piloten Erfahrung im Cockpit dieser Boeing. Und, im Gegensatz zu AF447, saßen wohl alle drei von Anfang an mit vorne drin. Schon erstaunlich, dass bei einer malfunction trotz alledem nicht mehr interveniert werden konnte. Der Voice Recorder wird Aufschluss geben, wie damals bei Germanwings - wenn er denn ausgelesen werden kann. Gruß Richard Zitieren
Frank Holly Lake Geschrieben 22. März 2022 Geschrieben 22. März 2022 (bearbeitet) vor 1 Stunde schrieb Niko: Und gerade die Situation, dass sie zu dritt im Cockpit saßen, sollte zumindest die Identifikation des Problems erleichtert haben. Bei einem der Max Abstürze hat dies vorher bereits ein Unglück verhindert. Und trotzdem wird gemunkelt, das Boeing auch ein Max \ MCAS übergreifendes Problem mit Trim runaway hat. So weit ich weis, hat die NG kein MCAS an Bord, auch die normale 800 nicht. Aufgrund der TW Anbringung wurde das dort nicht notwendig. War es wirklich wieder ein Problem mit der Trimmung, wie bei Flydubai-Flug 981 ( egal was da nun passiert ist, Pilot oder Technik trimmte,? 3 Piloten in Reihe 0.,das hat immer wieder zu Problemen und Abstürzen geführt. Beste Beispiel war Turkish-Airlines-Flug 1951. Alle 3 haben nicht gesehen, das der AT nicht aktiv war, bis es zu spät war. Die Blackboxen müssen gefunden und ausgewertet werden. So ist doch alles nur Spekulation derzeit. Grüße Frank Bearbeitet 22. März 2022 von Frank Holly Lake Zitieren
FalconJockey Geschrieben 22. März 2022 Geschrieben 22. März 2022 vor einer Stunde schrieb reverser: Das waren mehr als 37.000 Flugstunden an Piloten Erfahrung im Cockpit dieser Boeing. Aber 30.000 Stunden Erfahrung sassen auf der rechten Seite, während der Kapitän "nur" 7000h auf die Waage brachte. Das kann schon zu Problemen führen, wenn es zu einer konfusen Situation kommt. Zitieren
Frank Holly Lake Geschrieben 22. März 2022 Geschrieben 22. März 2022 Pressekonferenz In der erklärt wurde, dass die Suche nach den Black Boxes noch im Gange sei. An der Absturzstelle, die aus zwei Teilen besteht, wurden keine Überlebenden gefunden, ein Teil des Flugzeugs stürzte auf eine Seite eines Hügels und der andere Teil auf die andere Seite. In den nächsten Wochen wird eine Sicherheitsinspektion aller in China operierenden Boeing 737 durchgeführt. Im Einzelnen erklärte die CAAC: China Eastern Airlines Flug MU5735 startete am 21. März um 13:16 Uhr in Kunming und erreichte um 14:17 Uhr das Kontrollgebiet von Guangzhou auf einer Reiseflughöhe von 8900 Metern. Um 14:20 Uhr bemerkte der Lotse, dass das Flugzeug stark sank und rief die Besatzung mehrmals an, aber ohne Antwort. Um 14:23 Uhr verschwand das Radarsignal des Flugzeugs. Das Flugzeug wurde abgestürzt im Landkreis Teng, Stadt Wuzhou, Autonome Region Guangxi der Zhuang, aufgefunden. An Bord befanden sich 123 Passagiere (alle Chinesen, kein Ausländer), 3 Piloten, 5 Flugbegleiter und 1 Sicherheitsbeauftragter. Das Flugzeug war am 22. Juni 2015 zum ersten Mal geflogen und hatte seitdem 18.239 Flugstunden in 8.986 Flugzyklen gesammelt Zitieren
Rolf Geschrieben 22. März 2022 Geschrieben 22. März 2022 Gibt es eigentlich eine Loesung fuer die Pickle Fork Risse bei den 737NGs? Zitieren
reverser Geschrieben 22. März 2022 Geschrieben 22. März 2022 vor 37 Minuten schrieb Rolf: Gibt es eigentlich eine Loesung fuer die Pickle Fork Risse bei den 737NGs? Auch das noch: Vermutungen über katastrophale Vermutungen! Die 737NGs fliegen seit Jahren zu tausenden mit renommierten Airlines beanstandungslos sicher. Und da sollen vor drei Jahren in Erwägung gezogene "Pickle Fork Risse" von den weltweiten Zertifikierungs Autoritäten nicht genügend in Betracht erwogen gewesen sein? Glaube ich nicht. Richard Zitieren
Hausi122 Geschrieben 22. März 2022 Geschrieben 22. März 2022 es gibt ein Foto, welches ein grösseres, relativ wenig zerstörtes längeres Strukturteil zeigt. Dieses ist bemalt/beschriftet. (Flügel?)Wenn dieses wirklich zur verunglückten 737 gehört, erstaunt dies, weil doch der Zerstörungsgrad beim Haupttrichter nur sehr kleine Fragmente zeigt. Auf den beiden Filmsequenzen des Absturzes sind weder Elevators, Flügel oder Seitenruder erkennbar, allerdings bei sehr schlechter Bildqualität. Es würde mich kaum erstaunen, wenn Flügel, Elevators oder Seitensteuer in einer gewissen Distanz vom Haupttrümmerkrater gefunden würden. Das könnte auf einen inflight breakup hindeuten. Dies kann aber immer noch eine Ursache aber auch eine Folge des rasanten Sink- oder Sturzfluges sein. Im Moment scheint alles möglich, deshalb ist jede Vermutung reine Spekulation. Hausi. 3 Zitieren
Frank Holly Lake Geschrieben 22. März 2022 Geschrieben 22. März 2022 Nur mal zur Ansicht . Thema NG Trimmung in Action Grüße Frank Zitieren
Rolf Geschrieben 22. März 2022 Geschrieben 22. März 2022 19 minutes ago, reverser said: Auch das noch: Vermutungen über katastrophale Vermutungen! Wegen etwas ist die Maschine ja abgestuerzt, also muss schon etwas katastrophales passiert sein. Und die Risse wurden nicht in Erwaegung gezogen, sondern tatsaechlich gefunden. Natuerlich fliegen die NGs nicht einfach unbesehen mit Rissen weiter, aber ich habe mich nur gefragt, was eigentlich der Status der entsprechenden Massnahmen ist. Zitieren
Frank Holly Lake Geschrieben 22. März 2022 Geschrieben 22. März 2022 (bearbeitet) Es gibt sicher sein service bulletin zu dem Thema. Da seht drin wo man in welchen Intervallen schauen muss, wie groß die Risse maximal sein dürfen und wie man diese beseitigt , z.B Austausch von Teilen oder verstärken. Es ist reine Spekualtion derzeit der Airline zu unterstellen, durch nicht Beachtung von Rissen sei das Flugzeug auseinander gebrochen und abgestürzt. Grüße Frank Bearbeitet 22. März 2022 von Frank Holly Lake Zitieren
reverser Geschrieben 22. März 2022 Geschrieben 22. März 2022 (bearbeitet) vor 23 Minuten schrieb Frank Holly Lake: Nur mal zur Ansicht . Thema NG Trimmung in Action Grüße Frank "Nur mal zur Ansicht" ,-trimmungs-action-weise, wie du sagst: Ich sage, jede Flugzeugtrimmung ist irgendwann mal "in Aktion"; sei's automatisch, oder von Hand. Hat nix zu sagen, was du sagst contextweise hier - wie leider allzu oft, trotzt deiner Kenntnisse, IMO Ich unterstelle dir einen "Boeing-Aversion-Bias" - sprich, objektive Berichterstattung ist von Dir nicht zu erwarten! ...wenn Du so weiter machst, setze ich Dich auf die Ignore-List! Gruß Richard Bearbeitet 22. März 2022 von reverser Zitieren
Rolf Geschrieben 22. März 2022 Geschrieben 22. März 2022 Ich unterstelle gar nichts (im Gegensatz dazu, dass hier auch schon Boeing unterstellt wurde, einen instabilen Flieger zu bauen, der nur durch Software in der Luft gehalten wird). Das Thema ist mir unerklaerlicherweise in den Sinn gekommen. Man wird ja noch fragen duerfen. Zitieren
reverser Geschrieben 22. März 2022 Geschrieben 22. März 2022 vor 8 Minuten schrieb Rolf: Ich unterstelle gar nichts (im Gegensatz dazu, dass hier auch schon Boeing unterstellt wurde, einen instabilen Flieger zu bauen, der nur durch Software in der Luft gehalten wird). Das Thema ist mir unerklaerlicherweise in den Sinn gekommen. Man wird ja noch fragen duerfen. Ja schon, aber was du zum "instabilen Flieger" hier sagst, bezieht sich auf die unglückliche 737-Max! Die 737-800 NG gehört nicht in diese Kategorie. Aepfel, verglichen mit Birnen - einmal mehr in diesem Forum Gruß Richard Zitieren
Gast Geschrieben 22. März 2022 Geschrieben 22. März 2022 zu Horizontal stabilizer jackscrew cycle: Es wird verständlicher wenn man versteht was die Trimmung bei der B737NG macht: Die Trimmfunktionalität kommt auch gleich am Anfang. Eine vollständig vertrimmte NG sollte eigentlich auf FL290 wieder recovered werden können. Ich denke daher es müssen noch weiterer Schäden dazu kommen, dass so eine Situation so rasch eskaliert. Ausserdem eine Trimmung sollte bei der NG nicht ohne weiteres unbemerkt in eine Endstellung laufen können. Da steigt vorher der Autopilot aus... Bernd Zitieren
