MSFS Höhenrudertrimmung blockiert
Am 13.2.2022 um 11:24 schrieb Spidi:
Ich habe das Problem, dass die Höhenrudertrimmung blockiert. Ich habe die Funktionen auf 2 Knöpfe programmiert (https://www.dropbox.com/s/k0xtaxo4t735d3b/Trimmung.JPG?dl=0)
Wenn ich nun trimmen will, komm ich nur bis -1 resp. +1 und dann ist fertig. Muss ich noch irgend was lösen?
Gruess Peter
Peter, die Funktion muss in den Einstellungen auf der richtigen Seite eingestellt sein. Es hat ja 2 Kolonnen im MSFS bei den Zuordnungen. Wenn du jetzt rechts bist, versuch es doch in der linken Spalte. Ich habe die beiden Spalten (noch) nicht begriffen, aber die Tutorials helfen auch.
Hallo Peter,
im Prinzip hast Du die Trimmung im FS2020 richtig programmiert.
Ich sehe aber, Du hast zusätzlich noch weitere Geräte programmiert. Die können Dir allenfalls über eine Doppelbelegung dazwischenfunken. Ausserdem gibt es eine Funktion bei den Flugunterstützungen, welche die Trimmung automatisch regelt, was ebenfalls ein Grund sein könnte. Bei der Programmierung der Funktion sollte Dir aber eine Doppelbelegung durch eine Warnung angezeigt werden.
Ich habe die gleichen Einstellungen auf meinem X52 programmiert, und bei mir funktioniert es, we es soll. Durch mehrmaliges Drücken der Trimmtaste kann ich in Einzelschritten trimmen oder durch halten (nach einer kurzen Gedenkzeit) kontinuierlich verstellen.
Gruss   Martin
