migel Geschrieben 23. März 2003 Geschrieben 23. März 2003 Hallo zusammen. ich habe da ein problem. wenn ich bei meinem PSS A321 schub gebe reagiert nur der linke treiber. der rechte bleibt sozusagen im lehrlauf. mach ich da etwas falsch? kann ich eigentlich wenn ich im Cockpit sitze auch eine Sicht wählen die auf die Schubhebel zeigt? damit ich mal manuell mit der maus schub geben kann? Sorry für die blöden fragen aber ich habe dieses baby ganz neu *smile*. Guten flug wünscht euch marco Zitieren
Joerg Schoenfelder Geschrieben 23. März 2003 Geschrieben 23. März 2003 mit shift+4 schaltest du auf das Pedestal MFG Jörg Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 23. März 2003 Geschrieben 23. März 2003 Hallo Marco Beim PSS Airbus ist eine manuelle Schubkontrolle mit der Maus nicht möglich. Wenn du kein Schubrad am Joystick hast, musst du F1-F4 verwenden... Gruss Markus Zitieren
Max.Teuber Geschrieben 23. März 2003 Geschrieben 23. März 2003 Oder via Flex oder TO/GA starten ;) Zitieren
CarstenB Geschrieben 24. März 2003 Geschrieben 24. März 2003 Original geschrieben von migel Hallo zusammen. ich habe da ein problem. wenn ich bei meinem PSS A321 schub gebe reagiert nur der linke treiber. der rechte bleibt sozusagen im lehrlauf. Hallo Marco! Das klingt, als ob Du mit den Türen rumgespielt hast. Deren Tastenkombi ist ähnlich der zum Auswählen einzelner Treibwerke. Drücke "E+1+2" und dann sollten wieder die zwei Triebwerke gemeinsam angesteuert werden. Alternativ bei Problemen mit komplexen Fliegern dem Tipp von Lou Betti (im konkreten Fall zur C177) folgen und zuerst eine saubere Startsituation wählen, am besten den alten FS2000-Flug "Cessna in Meigs Field", dann zum Wunschflieger wechseln, den positionieren und dann den Flug speichern. Zitieren
