Spidi Geschrieben 6. Februar 2022 Geschrieben 6. Februar 2022 Hallo zusammen Es ist mir schon bewusst dass einige ob meinem Problem schmunzeln werden. Trotzdem bin im oberen Drehzahlbereich. Ich möchte die Tasten der Maus mit gewissen Funktionen belegen. Rechte Taste Instrumente heranzoomen und beim loslassen wieder normal Ansicht Scrollrad zum vor- und zurück zoomen Linke Taste normal Standard Funktion Ich habe Probleme mit all den möglichen Funktionen welche zur Auswahl stehen. Eigentlich das übliche und trotzdem schaffe ich es nicht. Dann kommt z.B. "diese Funktion ist schon mit xy belegt" etc. Kann es sein dass gewisse Belegungen von der Tastatur, Steuerhorn etc. rein pfuschen? Für Eure Hilfe danke ich im voraus Gruess Peter P.S. Für was ist eigentlich die rechte Reihe mit Belegungsmöglichkeit Zitieren
Gulfstream Geschrieben 8. Februar 2022 Geschrieben 8. Februar 2022 Peter, schau dir die Tutorials an, erst als ich das tat, hat es funktioniert. Teilweise muss man die Belegungen zuerst löschen, bevor man sie neu zuordnen kann. Rechte, linke Reihe habe ich nie begriffen, wann welche. Aber seit ich es genau so mache wie im Tutorial, funzt es. So geht auch Zoom in/out. Allenfalls musst du bei deiner Maus noch was konfigurieren. Good luck! Markus Zitieren
