Manuel_Waltert Geschrieben 21. März 2003 Geschrieben 21. März 2003 Hallo Zusammen Warum wird der Taupunkt immer im METAR angegeben? Welche Schlüsse kann man daraus ziehen, wenn man die genauen Daten des Taupunktes kennt? Gruss Manuel Zitieren
teedoubleyou Geschrieben 21. März 2003 Geschrieben 21. März 2003 Hallo Manuel Nur kurz: Der Taupunkt ist die Temperatur, auf die ein Luftpaket abgekühlt werden muss, damit Kondensation eintritt. Am Taupunkt herrscht eine Luftfeuchtigkeit von 100%. Wie du jetzt sicherlich unschwer erahnen kannst, werden damit Rückschlüsse auf Nebel Wolken etc. gezogen. So mehr geht heute nicht mehr, muss ins Bett. Gruss Tom Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 21. März 2003 Geschrieben 21. März 2003 Hallo Manuel Der Taupunkt sagt aus, bei welcher Temperatur die Luft mit Feuchtigkeit gesättigt ist. Wenn zum Beispiel jetzt am Abend eine Temperatur von 8° C ist und der Taupunkt bei 7° C liegt, kannst Du annehmen, dass bald Nebel entstehen wird. Wenn Temperatur und Taupunkt weit auseinander liegt, bedeutet das, dass die relative Feuchtigkeit der Luft gering ist und Nebelbildung unwahrscheinlich ist. Kurz: Wenn die Lufttemperatur sinkt und den Taupunkt erreicht, bildet sich Nebel. Zitieren
tamiko Geschrieben 21. März 2003 Geschrieben 21. März 2003 Soweit ich weiss wird es gefährlich wenn die Temperatur und Taupunkt sehr knapp zusammenliegen (1-2° Unterschied), denn dann ist die Vereisungsgefahr am grössten. Der Taupunkt ist der Punkt, an demDie Luftfeuchtigkeit auskondensiert oder so. Die anderen hier werden dir sicher noch genauer Auskunft geben können, und sollte das von mir hier falsch sein, bitte habt Gnade mit mir ;) mfg Joseph Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 21. März 2003 Geschrieben 21. März 2003 Tom, Du warst 2 Sekunden schneller. :D Doppelt genäht hält besser;) Zitieren
tamiko Geschrieben 21. März 2003 Geschrieben 21. März 2003 Wenn, dann aber bitteschön 3-fach ;) Gabs das überhaupt schonmal, dass 3-mal fast gleich geantwortet wurde auf einen Beitrag innerhalb von 3 Minuten :p Zitieren
Peter Guth Geschrieben 23. März 2003 Geschrieben 23. März 2003 hallo, im "Pilotentraining" habe ich das Gewusel um den Taupunkt erläutert. Gruß PG Zitieren
