Gast Fabian Geschrieben 20. März 2003 Geschrieben 20. März 2003 Bei PSS 320 wird in der 2D-Sicht nur noch das Hauptpanel angezeigt, aber keine Seitenansicht mehr. Also wenn ich nach links oder rechts schaue sehe nur den Flughafen, nicht aber z.B. den Sitz des First offizier Wo kann hier das Problem liegen? Kann mir jemand helfen? MfG Fabian Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 20. März 2003 Geschrieben 20. März 2003 Hallo Fabian Da müsste eigentlich das Virtual Cockpit zu sehen sein... hast du die VCs in der FS2002.cfg ausgeschaltet? Gruss Markus Zitieren
Gast Fabian Geschrieben 21. März 2003 Geschrieben 21. März 2003 Nein ich wüsste nicht wie das funktionniert, aber dieses Problem besteht nur beim PSS Airbus und der Captain Sim 727 in der 2D Ansichcht Im 3D Cockpit ist alles vorhanden. MfG Fabian Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 21. März 2003 Geschrieben 21. März 2003 Hallo Fabian Ich weiss jetzt nicht ob ich dich richtig verstehe, aber der PSS Airbus hat keine 2D-Seitenansichten, da ist es normal dass man nur das 3D-Cockpit sieht... Bei der genannten B727 jedoch sind solche 2D-Grafiken vorhanden, die müssten also schon vorhanden sein. Hast du in der Panel.cfg etwas verändert? Gruss Markus Zitieren
Gast Fabian Geschrieben 21. März 2003 Geschrieben 21. März 2003 Doch, der PSS Airbus hat eine 2D Ansicht (normale Cockpitansicht). Der PIC Airbus von Aerosoft hat nur eine Virtual Cockpitansicht. Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt, mit 2D Ansicht meinte ich die Normale Cockpitansicht die man schon aus frühren FS Versionen kennt. Um auf deine andere Frage zurück zu kommen, ich habe keine Paneldateien gelöscht im gegenteil ich habe PSS deinstalliert und danach nochmals neu installiert. Das Problem konnte ich damit nicht beheben. Vielleicht weist du ja trotzdem eine Lösung. MfG Fabian Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 23. März 2003 Geschrieben 23. März 2003 Hallo Fabian Ach so ist das, ich dachte du könntest nur die Seitenansichten nicht sehen, aber wenn du natürlich das gesamte 2D Panel nicht siehst, dann ist das wohl was anderes... naja ich habe leider auch keine Idee mehr. Vielleicht schreibst du mal PSS ein Mail bzw. schaust in deren Support-Forum bei AVSim? Gruss Markus Zitieren
CarstenB Geschrieben 24. März 2003 Geschrieben 24. März 2003 Hm, irgendwo hatte ich schon mal über solche Probleme gelesen, allerdings war es nicht in diesem Forum. Drei Lösungsansätze: 1) Erstelle mal ein Backup Deiner fs2002.cfg und lösche diese dann. Danach den MSFS starten und gucken, ob die Seitensichten bei PSS wieder zu sehen sind. Alternativ mal diese cfg nach einem Eintrag "SEE_SELF=x" in der Sektion[grafics] suchen. Hierbei bedeutet "1", daß das Model sichtbar iund damit auch die Seitensichten bei PSS, die heirbei vom VC übernommen werden, d.h. Du siehst im 2D-Panel Teile des VC, was aber eben auch abgeschaltet werden kann. 2) Hast Du Deinen Sitzposition verstellt und Dich dabei aus dem Flugzeug heraus bewegt? Ggf. mit einem sauberen Flug starten. 3) Active Camara installiert? Soll wohl manchmal auch Probleme machen, muß aber nicht. Zitieren
Roli Geschrieben 24. März 2003 Geschrieben 24. März 2003 Versuche es mal in dem du die Taste W einmal drückst, wenn immer noch nichts passiert, nochmals. Dann versuchs noch mit Shift+1, wenn dann auch nichts kommt muss es was deftigeres sein! Gruess Roli Zitieren
