Pausen-Taste im FS
Vermutlich eine einfache Frage an die Cracks unter Euch:
Gibt es die Möglichkeit im FS zu verhindern, dass der FS auf "Pause" geht, wenn ich mit "Alt-Tab" kurz aussteige, um eine weiteres Addon zu starten?? Ich möchte danach mit "Alt-Tab" zurück in den FS gehen ohne einen "Resume" machen zu müssen. Speechbuddy "freezed" jedesmal, wenn ich der FS im "Pause-Modus" war.
Gibts da einen Tweak in einem cfg-File oder gehts noch einfacher?
Danke für Euren Tipp!!
Sam
Hi Sam,
Schau mal in den Einstellungen des FS nach. Dort gibt es eine Feld "Pause bei Anwendungswechsel" oder so ähnlich. Wenn man dort den Haken setzt oder entfernt, erreichst Du genau den gewünschten Effekt...:) :) :)
Gruß, Volker
Grüss Dich, Volker
Herzlichen Dank für die prompte Antwort! Das werde ich heute Abend gleich testen und hoffe, dass dies mein "Ei des Kolumbus" ist!
Grüsse aus LSZH,
Sam
Das war genau der erhoffte Effekt!! Schönen Dank, Volker!
Grüsse, Sam
Hi Sam,
na dann viel Spass beim rumzappen :D :D :D
Gruß, Volker
