benih Geschrieben 27. Oktober 2021 Geschrieben 27. Oktober 2021 Frage aus Neugierde. Nehmen wir den GPS Approach 06 in EDJA: Für das Segment JA420 -> JA430 ist die Altitude 4500ft. Das anschliessende Segment JA430 -> ERTUL (FAF) dann 4000ft, nach dem FAF (ERTUL) dann der finale descent. Das zweitletzte Segment JA430 -> ERTUL ist bereits auf dem Final Course. Das Garmin Perspective schlägt beim eindrehen auf das Segment JA430-> ERTUL im FMS aber vor den letzten Stepdown auf 4000ft nicht mehr zu machen sondern (ich vermute) die Logik ist auf dem Final Approach Course einfach immer die Altitude zu halten und den GS zu intercepten. Es motzt sogar wenn ich auf dem Segment JA430 -> ERTUL auf 4000ft runter will (Magenta Box oben rechts die mich auf die „FMS Altitude“ 4500ft aufmerksam macht). Ist das bei anderen Systemen auch so? Wie fliegen andere diesen Approach? Ich war unsicher und bin stur nach Anflugkärtli geflogen (mit Step down). Lg,Beni Zitieren
FalconJockey Geschrieben 27. Oktober 2021 Geschrieben 27. Oktober 2021 Macht das Honeywell bei uns auch. 1 Zitieren
benih Geschrieben 28. Oktober 2021 Autor Geschrieben 28. Oktober 2021 Das heisst ihr würdet auch auf 4500ft bleiben bis zum GS, resp. FAF? Zitieren
FalconJockey Geschrieben 28. Oktober 2021 Geschrieben 28. Oktober 2021 Ich persönlich halte mich in der Regel an das veröffentlichte Verfahren und sinke entsprechend bis zum FAF/FAP ab. Zitieren
HB-JAN Geschrieben 28. Oktober 2021 Geschrieben 28. Oktober 2021 Ich würde auch gemäss Procedure auf die 4000ft absinken. 2NM vor dem FAF «sollte» ja der Approach Mode aktiv werden und das CDI scaling wechseln. Je nach Speed, Avionik, Autopilot könnte es dann vielleicht schwierig werden den Glidescope zu capturen solltest du dann unerwarteter Weise «above glide» sein. Gruss Jan Zitieren
Michi Moos Geschrieben 28. Oktober 2021 Geschrieben 28. Oktober 2021 Jo würd ich auch so fliegen, wenn cleared for approach. 2nm vor dem FAF 500ft zu hoch ist in dem konkreten Fall ja fast schon "on glide" Ich nehm an, ihr schaut alle die Jeppesen Karte an? Auf der Eurocontrol Karte ist im vertikalen Profil gar nichts zu sehen, lediglich das letzte Segment wird mit 4000ft angegeben. Die 4500ft tauchen "nur" auf der lateralen Karte auf. Zitieren
FalconJockey Geschrieben 28. Oktober 2021 Geschrieben 28. Oktober 2021 Man muss halt verstehen, dass VNAV immer den optimalen vertikalen Weg abfliegen will. Da beim FAF/FAP die Höhenangabe eigentlich immer als minimale Höhe (4000A in diesem Fall) definiert ist und VNAV das veröffentlichte vertikale Profil von 3 Grad intercepten will, bleibt er halt auf 4500ft. Würdest Du die Programmierung auf 4000 ändern, würde er von selbst absinken. Dürfen wir aber nicht, das ist auch klar. EDIT: Ich habe es gerade in X-Plane im Garmin 1000 (mit aktuellstem AIRAC) geprüft und dort ist ERTUL mit 4000A (bzw. mit der durchgezogenen Linie unterhalb der Höhenrestriktion von 4000ft) definiert. Zitieren
benih Geschrieben 29. Oktober 2021 Autor Geschrieben 29. Oktober 2021 Danke für eure inputs. Also bis jetzt würden alle einstimmig mit step down fliegen? Dann frage ich mich warum Garmin dies per default so anzeigt, scheint ja ein bisschen kontraproduktiv und verleitet dazu es nicht zu tun. Zitieren
FalconJockey Geschrieben 29. Oktober 2021 Geschrieben 29. Oktober 2021 Wie oben erklärt: Der Computer will so spät wie möglich absinken und wenn er das vertikale Profil etwas höher anschneiden darf, versucht er das. Ist nicht gefährlich, nur etwas unerwartet. Ich sehe das bei der Arbeit jeden Tag. 1 Zitieren
