Dynamische Szenerie + Runway Wechsel
Hallo Simflyer!
Ich habe zwei kleine Probleme und hoffe auf Eure Hilfe:
1: Bei der Szenerie Greece von Flylogic habe ich zwar die Landing clearance; number one for landing.... , aber plötzlich taucht ein anderes Flugzeug auf der Piste auf und ein Crash ist unausweichlich - Hat jemand eine Idee?
2: Wie kann man die zugewiesene Runway ändern - bei VFR Landungen und entsprechendem Wetter selbstverständlich?
Danke für Eure zahlreichen Postings im voraus sagt Euch
Michi :mad:
Michi,
warum ändern, das Ganze?. Nimm es doch einfach erfreut so, wie es ist: nämlich zum Einen ein Grund für den Piloten (nämlich Dich!) einen Go Around zu machen und statt eintönigem Flug mal zu zeigen, was man drauf hat (sagen wir Adventure). Eine Situation, auf die die Piloten jederzeit vorbereitet sein müssen.
Und zum anderen wird eben die Piste angeflogen, die seitens ATC zugeteilt ist. Fertig. Auch real knurrt man manchmal, wenn es aus - aktuell für die Crew unerfindlichen Gründen - eben nicht die gewünschte Traumpiste ist, auf die zu landen wäre.
Gruß PG
Hallo Peter!
Danke für Deine schnelle Antwort! Der Go around ist ja kein Problem, aber wenn Du dreimal durchstartest und bei jedem Anflug sich kurz vor dem touchdown sich dasselbe wiederholt wird es dann doch ein bißchen unrealistisch - oder?
@ alle!
Was sind eigentlich die AFCAD - files?
Happy landings
Michi :001:
... die AFCAD´s umfassen insgesamt den dynamischen Flugverkehr, den der FS in eigener Regie "abspielt". Diese bestehen aus dem serienmäßigen Flugverkehr oder aber durch zusätzliche Eigenkreationen, mit den sich diverse Add On Programme beschäftigen. Eine recht komplizierte Sache, wenn man nicht vorgefertigte Produkte verwenden, wie z.B. "MyTraffic".
Ist der ATC Flugverkehr zu dicht, so hat man als "Spieler" fast keine Chance mehr, in den wenigen Lücken zeitgenau einen Slot zu finden, um z.B. zu landen. Oder du wartest auf eine Startfreigabe 30 Minuten, weil auf dem Taxiway jede Menge andere Maschinen "in sequece" vor dir herumrollen.
Einfachste Methode, da Eingriff zu nehmen: im FS unter ATC den dortigen Schieberegler auf "WENIG" Flugverkehr zu stellen. Damit verringert man das Gewusel drastisch und man erhöht als Bonbon gleichzeitig die Frameraten. Weil ja der dynamische Verkehr stets vorhanden ist - auch wenn man diesen selber momentan nicht sieht - und dessen rechnerische Belastung des Prozessors ist recht hoch.
Gruß PG
Markus Burkhard
Hallo Michi
Wenn du selbst bei ATC eine Landeerlaubnis erhalten hast, dann sollte eigentlich kein Flugzeug welches unter ATC Kontrolle ist, einfach so auf eine Runway in use rollen. Könnte es sein, dass der unerwünschte Verkehr auf der Runway von einer dynamischen Szenerie stammt, also vom Entwickler der Szenerie selbst programmiert und somit NICHT unter ATC Kontrolle? Oder anders gefragt; hörst du die Flugzeuge auf dem Funk, welche da unerlaubt auf der Runway stehen?
Gruss Markus
Hallo Markus!
Danke für Deine Anregung! Nein, diese Flugzeuge sind nicht ATC kontrolliert. Ich habe dieses Problem auch nur bei der Flylogic Scenery Greece. Wenn Du eine Idee hättest wie ich diese Sache abstellen kann, wäre ich Dir sehr dankbar!
Happy landings
Michi :confused:
Es gibt ja die Möglichkeit, die Flylocig Scenery abzuschalten, indem man die richtigen Dateien löscht genau so wie in der Zürich Scenery.
Aber andere Frage zu dem Thema: Es gibt doch eine Möglichkeit, dass man immer die Landefreigabe erhält und der ATC Verkehr den Go Arround bekommt oder ? Die Frage ist nur wie ???
Sali Zäme.
Nicht Files löschen!! Schaue mal unter der Scenerie Bibliothek nach (Einstellungen => Scenerie Biblithek) Irgend wo hat es in dieser Aufliestung etwas mit Flylogic Greece und dynamischem Verkehr. Hier einfach das Kreuzchen links weg machen und du bist erlöst ;)
Gruess
Roli
hallo michi, hallo renato, hi all...
@michi
mittels AFCAD kannst du den AI-verkehr (NICHT zu verwechseln mit dynamischen verkehr!) auf den flugplaetzen (nur die mit ILS)
anpassen: parking positions, taxiways etc.
AFCAD findest du in der version 132 bei http://www.avsim.com
@renato
um immer die nummer 1 bei landungen auf ils-bestueckten airports zu sein, gehe nach ...\fs2002\flights\myflts und oeffne mit einem editor deinen gespeicherten standardflug, z.b.
renato.FLT. suche dort nach [ATC_Aircraft.0] und der zeile
LandingSequenceNumber. aendere dort die ziffer in =1, also
LandingSequenceNumber=1. ist diese zeile nicht vorhanden, fuege sie einfach ein. von nun an wirst selbst bei dichtem AI-verkehr immer ohne schwierigkeiten landen koennen.
ciao rolf
