Chris87 Geschrieben 20. Oktober 2021 Geschrieben 20. Oktober 2021 Hallo zusammen Mir ist eine Frage zum Thema Flugfeld-Überflug gekommen: Bei einigen Plätzen hat es auf der VAC den Hinweis: "MNM ALT for AD overflight xxxx ft". Bezieht sich das eigentlich auf jede Art des Überflugs, also auch auf den overhead vor der Eingliederung in die Volte? Oder nur Transitüberflüge, die man eigentlich meiden sollte? Standardmässig wäre man da ja overhead vor der Landung 500ft über der Voltenhöhe. Besten Dank und Gruss Christoph Zitieren
KiloJuliett Geschrieben 25. Oktober 2021 Geschrieben 25. Oktober 2021 Ich interpretiere dass so, dass damit Transitüberflüge gemeint sind, welche ja tatsächlich als Grundsatz vermieden werden sollten. So habe ich es jedenfalls auch gelernt. Ob ein Pilot im Transit auch wirklich die entsprechende VAC zur Hand nimmt, darf bezweifelt werden. Ich schau mir auch nicht immer jeden Flugplatz an, bei dem ich in der Nähe durchfliege. Am ehesten kriegst du eine Antwort, wenn du direkt mal bei einem Flugplatz(leiter) nachfragst, wo diese Info auf der VAC ist. Denn dieser ist ja für die Informationen auf den Charts zuständig und gibt entsprechende Änderungswünsche/anträge ein. Wenn du was rausfindest, wär ich auch der Antwort interessiert. 1 Zitieren
Chris87 Geschrieben 25. Oktober 2021 Autor Geschrieben 25. Oktober 2021 Danke für dein Input! Ich meinte auch, dass es nur für den Transit gilt, bin mir aber nichtmehr 100% sicher. Allerdings habe ich zufällig auf der VAC eines Platzes (weiss gerade nicht welcher) gesehen, dass die Minimalhöhen für die Einflugsektoren niedriger sind, als die mnm alt für den Überflug. Das lässt sich logisch nur damit erklären, dass mit letztere nur Transitflüge gemeint sind. Zitieren
FalconJockey Geschrieben 25. Oktober 2021 Geschrieben 25. Oktober 2021 Ja, das sollte die Höhe für Überflüge auf "Durchreise" sein. 1 Zitieren
HB-JAN Geschrieben 26. Oktober 2021 Geschrieben 26. Oktober 2021 Als Beispiel hat der Flugplatz Langenthal LSPL einen Hinweis auf der VAC "MNM ALT for AD overflight: 3000ft" Der Circuit 05 ist auf 2400ft und der Circuit 23 auf 2500ft. Ich gehe davon aus das aufgrund der unterschiedlichen Voltenhöhe die Überflughöhe Overhead für den Einflug auf 3000ft definiert wurde und nicht primär für das Enroute crossing. Gruss Jan 1 Zitieren
mds Geschrieben 26. Oktober 2021 Geschrieben 26. Oktober 2021 @HB-JAN liegt meines Erachtens richtig. Es handelt sich in erster Linie um die Höhe beim Einflug, wo man die Wind- bzw. Pistenrichtung prüft und sich danach in den Verkehr auf dem Circuit einreiht. Wer den Platz auf dieser Höhe überfliegt, stört zwar den Verkehr auf dem Circuit nicht direkt und darf auf dieser Höhe fliegen, geht aber dennoch ein unnötiges Risiko ein, weil auf dieser Höhe Piloten anzutreffen sind, die sich auf den Anflug konzentrieren (müssen). VAC steht denn ja auch für Visual Approach Chart. Bei einer Kollision oder bei einem AIRPROX würde die SUST vermutlich schreiben, der Pilot im Überflug habe sich nicht sicherheitsbewusst verhalten. 1 1 Zitieren
HB-JAN Geschrieben 26. Oktober 2021 Geschrieben 26. Oktober 2021 vor 3 Stunden schrieb mds: @HB-JAN liegt meines Erachtens richtig. Vielleicht eher ein Zufallstreffer mit meiner obigen Interpretation, habe noch folgendes gefunden: Buttwill LSZU MNM 4000ft Volte 3500/3300ft Hausen LSZN MNM 3500ft Volte 2900ft Reichenbach LSGR MNM 5000ft Volte 3800/3500ft Amlikon LSPA MNM 3500ft Volte 3000ft Olten LSPO MNM 3500ft Volte 2300ft Zweisimmen LSTZ MNM 5000ft Volte 4000ft Thun LSZW MNM 5000ft Volte 2800ft Ecuvillens LSGE MNM 4000ft Volte 3300ft Beromünster LSZO MNM 3500ft Volte 3100/3000ft Biel LSZP MNM 3000ft Volte 2500ft Zwei gute Lektüren: Über- oder Umflug von Flugplätzen im Luftraum G (admin.ch) safer_flying_27_d.pdf (mfvs.ch) Zitieren
Chris87 Geschrieben 26. Oktober 2021 Autor Geschrieben 26. Oktober 2021 vor 3 Stunden schrieb HB-JAN: Vielleicht eher ein Zufallstreffer mit meiner obigen Interpretation, habe noch folgendes gefunden: Buttwill LSZU MNM 4000ft Volte 3500/3300ft Hausen LSZN MNM 3500ft Volte 2900ft Reichenbach LSGR MNM 5000ft Volte 3800/3500ft Amlikon LSPA MNM 3500ft Volte 3000ft Olten LSPO MNM 3500ft Volte 2300ft Zweisimmen LSTZ MNM 5000ft Volte 4000ft Thun LSZW MNM 5000ft Volte 2800ft Ecuvillens LSGE MNM 4000ft Volte 3300ft Beromünster LSZO MNM 3500ft Volte 3100/3000ft Biel LSZP MNM 3000ft Volte 2500ft Zwei gute Lektüren: Über- oder Umflug von Flugplätzen im Luftraum G (admin.ch) safer_flying_27_d.pdf (mfvs.ch) Wenn das stimmt, müsste man in Thun 2200 ft Höhe abbauen, um in die Volte zu kommen. Das scheint mir nicht praktikabel. Ausserdem gibt es, wie gesagt, einen Platz, bei dem die mnm Höhen der Einflugsektoren unter der mnm alt für den Überflug liegen. Das ergibt keinen Sinn, weil du sonst ab dem Einflugsektor steigen müsstest. Zitieren
Philippe Seiler Geschrieben 26. Oktober 2021 Geschrieben 26. Oktober 2021 Die 5000ft in Thun gelten für den Überflug/Transit da in der Segelflugschulung teilweise Kunstflug über dem Platz geübt wird welcher in etwa auf dieser Höhe startet. Für den Anflug gilt Sektor Süd mnm 4000ft und Sektor Nord mnm 3500ft. Ab hier wird abgesunken um die Volte auf 2800ft zu erreichen. 2 Zitieren
Trini_Tom Geschrieben 27. Oktober 2021 Geschrieben 27. Oktober 2021 welcome to switzerland. einfache faustregel, umfliege jeden platz den du nicht anfliegen willst um ein paar grad links/rechts. nicht zu vergessen das an einem schoenen weekend fast schon jeder platz einen para betrieb hat und beim ueberfliegen in safe distance zu einer volte doch noch einen von oben mitnehmen kannst. uebrigends sehr vorbildlich diverse flugzeuge aus dem speck ist mir aufgefallen melden sehr pflicht bewusst und "situationally aware" wen sie die region LSZM ueberfliegen teils sogar wen sie auf 8000ft sind oder von schaennis her richtung walensee fliegen am LSZM sektor N vorbei. ein lob ans aktive mitdenken, auf die frequenz schalten und sich "zeigen". 1 1 Zitieren
AirBuss Geschrieben 27. Oktober 2021 Geschrieben 27. Oktober 2021 (bearbeitet) Leider kann ich das für Hausen LSZN nicht bestätigen. Viele, die unterhalb der TMA3 von Emmen bleiben wollen, fliegen zu tief - teilweise sogar auf Voltenhöhe. Daher bitte an alle: entweder knapp unter der Untergrenze von 3500ft bleiben, in der TMA5 mit mind 4000ft oder einfach LSME für ein Crossing anfragen und dann in einer sicheren Höhe den Platz (und dessen Circuit) zu überfliegen. Bearbeitet 27. Oktober 2021 von AirBuss 1 Zitieren
FalconJockey Geschrieben 27. Oktober 2021 Geschrieben 27. Oktober 2021 vor 2 Stunden schrieb AirBuss: Leider kann ich das für Hausen LSZN nicht bestätigen. Viele, die unterhalb der TMA3 von Emmen bleiben wollen, fliegen zu tief - teilweise sogar auf Voltenhöhe. Daher bitte an alle: entweder knapp unter der Untergrenze von 3500ft bleiben, in der TMA5 mit mind 4000ft oder einfach LSME für ein Crossing anfragen und dann in einer sicheren Höhe den Platz (und dessen Circuit) zu überfliegen. Sollte aber kein Problem sein, denn jeder hat seinen Transponder und sein PowerFLARM aktiviert. Nicht? Zitieren
AirBuss Geschrieben 27. Oktober 2021 Geschrieben 27. Oktober 2021 Gerade eben schrieb FalconJockey: Sollte aber kein Problem sein, denn jeder hat seinen Transponder und sein PowerFLARM aktiviert. Nicht? Auf dem Circuit erwartest Du nicht unbedingt kreuzenden Verkehr. Da hast Du ja eher Augenmerk auf die anderen Teilnehmer in der Volte. Ich hab schon selber ne DA42 erlebt, die auf 2900ft durch den Circuit gefräst ist. Und wenn Du mal auf einer busy Platzrunde bist, dann stellt man oft auch die Notifications des FLARM ab, da es - je nach Konfiguration - eher störend sein kann. Zitieren
FalconJockey Geschrieben 27. Oktober 2021 Geschrieben 27. Oktober 2021 Öhm, ich hatte das nicht ganz ernst gemeint. 2 Zitieren
Trini_Tom Geschrieben 27. Oktober 2021 Geschrieben 27. Oktober 2021 2 hours ago, FalconJockey said: Öhm, ich hatte das nicht ganz ernst gemeint. yes da ist auch was quer oben durch 2 Zitieren
