jollibee Geschrieben 15. März 2003 Geschrieben 15. März 2003 Hallo Leute Mein Problem: Bei einem IFR Flug nach dem Flugplaner im FS (bsp: LFSB-ELBEG-HEUSE-TGO-LBU-LOPNI-PSA-EDDF) funktioniert der LOC und APP nicht mehr. Wenn ich die selbe Route ohne den Flugplaner fliege, funktionieren diese. Woran kann dies liegen? Zitieren
Gerhard Geschrieben 15. März 2003 Geschrieben 15. März 2003 Hallo Oliver, auf welcher RWY ind EDDF landest Du denn? Gruß Gerhard Zitieren
jollibee Geschrieben 15. März 2003 Autor Geschrieben 15. März 2003 Hallo Gerhard Spielt keine Rolle welche RW (wäre eh je nach Wetter verschieden). Es ist bei allen Flugplänen. Den von EDDF hab ich nur als Beispiel angegeben. Bei der PSS 744 kann ich den LOC und APP aktivieren, jedoch nicht die weiteren AP einschalten. Es sind übrigens gespeicherte Flugpläne die ich verwende, also nicht neu erstellte. Zitieren
Gerhard Geschrieben 15. März 2003 Geschrieben 15. März 2003 Hallo Oliver, weiss dann auch nicht weiter. Wie Du vielleicht gesehen hast, hatte ich mein Problem mit der 25 L (falsche Frequenz in der Datenbank). Habe vermutet, dass dies auch Dein Problem war. Gruß und schönes Wochenende Gerhard Zitieren
Schmidi Geschrieben 15. März 2003 Geschrieben 15. März 2003 Hallo Oliver Hast du irgendwann mal einen neuen AIRAC cycle installiert? Ev. stimmen dann die alten Flugpläne nicht mehr mit den aktuellen Navigationsdaten überein. Gruss Michael Zitieren
Anderl Geschrieben 15. März 2003 Geschrieben 15. März 2003 Hallo Oliver, ich hatte auch mal das Problem. Wenn du den FMC programierst, dann erscheint beim Aktivieren des Approach die ILS Frequenz und der Approach Track auf der Radio Seite des FMCs. Dies reicht aber nicht aus. Ich denke du mußt die Frequenz und die Heading noch mals selbst auf dem FMC eintippen und in die entsprechende Zeilen setzen. Dann sollten die Zeilen auch fett werden. Jetzt erst hat er wirklich die Frequenz gesetzt. Das andere war praktisch nur der Vorschlag des FMCs. Könnte es das sein ? Andreas Zitieren
jollibee Geschrieben 15. März 2003 Autor Geschrieben 15. März 2003 Hallo Danke für die Antworten. Mein Problem ist aber dass es nur dann nicht funktioniert wenn ich einen Flugplan des MSFS geladen habe. Wenn ich ohne Flugplan unterwegs bin, klappt es! Zitieren
Peter Guth Geschrieben 15. März 2003 Geschrieben 15. März 2003 ... auf der Homepage von Phoenix gibt es auch ein Patch, das Flugpläne besser kompatibel macht. Schau mal dort nach... Gruß PG Zitieren
