Ernst Geschrieben 4. Oktober 2021 Geschrieben 4. Oktober 2021 Hallo habe bei Orbx Lepa für Prepar3D v4 gekauft wollte installieren kam die Error Library path does not exist. Was läuft falsch. Ebenfalls bei Innsbruck. Herzliche Dank Ernst Zitieren
Romair Geschrieben 4. Oktober 2021 Geschrieben 4. Oktober 2021 Hallo Ernst Du musst einen Library Pfad ausserhalb des P3Dv4 definieren und diesen im ORBC Central angeben. z.B. K:/Prepar3Dv4 Addons\ORBX Library (am besten auf dem gleichen Laufwerk wo Du den P3D hast.) Der Ordner müsste bei Dir vorhanden sein. Dieser Ordner kann aber auch auf der C-Platte in den Dokumenten sein. Das Empfehle ich nicht da Du sonst Deine C-Platte abfüllst. Vielleicht hast Du einen falschen Ordner angegeben. Helfe Dir gerne weiter aber leider erst ab Donnerstag. Gruess Roger Zitieren
Ernst Geschrieben 7. Oktober 2021 Autor Geschrieben 7. Oktober 2021 Hallo Romair danke für den Tipp hat geklappt. Gruss Ernst Zitieren
