Gordon Bennett 2021
FRA-1 scheint soeben gelandet zu sein. Und auch SUI-2 ist in den letzten Minuten von 10‘000ft auf 5‘000ft gesunken.
Und da sind es nur noch 1’700ft für SUI-2 😢 Der Ballast ist wohl verbraucht…
Bei der gegenwärtigen Speed bräuchte SUI-2 noch mindestens 5h, um FRA-1 einzuholen`, gut 70km bis zum zweitplatzierten FRA-2 (>1.5h). Was ist wohl ide gegenwärtige Höhe? FRA2 ist auf 1600m AMSL und kommt etwas langsamer vorwärts. bei der Speeddifferenz benötigt SUI-2 > 3,5h für die Aufhohljagd (wenn die Winde konstant blieben..
Cosy
SUI-2 fliegt offenbar weniger hoch und ist einiges schneller unterwegs. Ich denke, es kommt schliesslich darauf an wie lange die Ballone noch fliegen können d.h. wie es mit dem Ballast steht.
Ernst
vor 12 Minuten schrieb cosy:
2150ft
2 minutes ago, Dominik Lambrigger said:
2150ft
AGL?
Just now, Dominik Lambrigger said:
Leider nein
ok, foutu (die sind ja in France)
Hier ein Facebook Eintrag des Teams Eimers/Eimers:
Manche Modelle rechnen eine Drift mehr nördlich Richtung Brest. Es bleibt spannend. Landewind am Morgen gut (12-15 kt). Dabei hat der netzlose Ballon (SUI2) aufgrund seines Parachutes entgegen einem Netzballon (Ventil und Reißbahn) immer einen Vorteil bei höheren Geschwindigkeiten auf dem letzten Meter zu laden. Derzeit hat keiner der beiden die bessere Ausgangsituation. Die Ballastsituation ist bei SUI2 besser. Die hatten bisher eine circa 1000 Meter geringe maximale Fahrthöhe, was etwa 100 kg Ballastvorteil bringen wird. Der Gewichtsvorteil vom leichten Selbstbauballon von FRA2 dürfte den Ballastvorteil von SUI2 auf 50-80 kg schmelzen lassen. Ein kleiner Vorteil liegt bei SUI2. Wir wünschen beiden eine gute Landung und beide haben den Sieg verdient.
Du scheinst Dich auszukennen. SUI2 ist 60km hinter FRA2, bei gleichartigen Winden um 20..25 kts. (Laut Windy). Das wird tatsächlich knapp. Die Gegend ist eigentlich flach. Topografisch doch eher unspektakulär.
Wirklich spanned, kommt mir vor wie ein Tennismatch..
Das wär doch was für den Sportkanal im TV?
FRA-1 wurde nach eigener Aussage von einem gesperrten militärischen Luftraum gestoppt, sie hatten dann nicht mehr genug Ballast... das Problem dürfte sich den Verfolgern ebenfalls stellen.
vor 2 Minuten schrieb cosy:
Äh nein, überhaupt nicht. Wie gesagt: ein Facebook Eintrag des Teams Eimers/Eimers.
Faszinierend ist es allerdings. Vielleicht wegen der Flugtechnik von 1900 gepaart mit dem Hochleistungsrechner von 2021.
vor 5 Minuten schrieb cosy:
Ähnlich wie schon die X-Alps Challenge, wo es zum sensationellen CH Doppelsieg kam interessieren sich die mainstream Medien offenbar nicht dafür... dabei ist die Schweiz im GB Race immer sehr weit vorne dabei.
Die Generaele könnten ja ihre Sandkastenspielchen für eim paar Stunden unterbrechen oder abändern (so im Sinne: You Airbase is lost. Follow the alternate plan)
Noch 28 km und FR-2 wird zum nr.1, sas ist in etwa 45v' geschafft. SUI-2 wird Silber erreichen, wenn sie noch etwa 2h in diésel speed weiterfahren. Beide waren extrem tief (AZBA?)
Nactrag: Ist geschehen nach 40 min. SUai-2 ist nun 70 km von Platz 2 entfernt.(1,5h)
Bearbeitet von cosy
Nun sind FRA-2 und SUI-2 östlich von Nantes. Da bei SUI-2 der Tracker nicht genau funktioniert - kann man schlecht abschätzen, wie ihre aktuelle Situation ist.
Auf jeden Fall sieht es wohl so aus, dass der gewinnt, der näher an der Küste runtergeht 😉
FRA-2 scheint gelandet zu sein. Hat’s nicht ganz bis an die Atlantikküste geschafft. Damit ist nur noch SUI-2 im Rennen gute 100km hinter FRA-2. Schaffen sie diese 3-4 Stunden noch?
Aufgrund der Windrichtungen und -speeds interpretiere ich die Fahrt und das Tracking von SUI-2 so, dass sie (falls die Daten stimmen für Groundspeed und pos. ) auf etwa 6000ft sein müssten ??? Nur in dieser Schicht ist der Wind kohärent für ihren Track. Das würde bedeuten, dass sie noch einige "Reserven" haben und wenn sie in dem Band bleiben, mit gut 20 kts in etwa 3- 3.5h nr. 1 wären.  Die Strecke bis zum Atlantik auf Kurs 250 lässt sie noch mindestens 100NM gewinnen, sofern sie noch oben bleiben können. Der Kurs könnte evtl. sich evtl um 10..20° reduzieren, je näher  sie der Küste kommen..
Es sieht laut Windy so aus, dass Wolkengrenzen und Sicht kein Thema sind.
Cosy
Weiter so SUI-2. 26 kts bis St. Hilaire ??? Grüsst für uns den Atlantik!!
Zitat
SUI-2, the big cat, ready to bounce on the prey...
Zitat von Benoît Pelard gestern im Livestream, als er gefragt wurde, wie er das Team SUI-2 einschätzen würde.
Nur noch 80 km für SUI-2, wenn das manuell aktualisierte Tracking stimmt.
Nächster Livestream heute morgen um 10 Uhr:
Vorschlag Landeplatz SUI-2  (Spass muss sein):
Hypodrome auf meinem Flug diesen Sommer zwischen La Baule (Bretagne) und La Rochelle.. [Hinflug solo , um einen Freund samt Rennrad abzuholen]- etwa auf der Höhe der Ile d'Yeu.
Der Kurs stimmt..
Mein Tracing (SD brach ab als wir in den Approach übergingen..
Cosy
noch eine gute Stunde Fahrt, und es ist geschafft. Hopp Schwiiz 2-
Hausi
ok, 1515km, im Moment (40km hinter FRA-2)  Platz 2 ist sonst auch nicht schlecht- was heisst das- hervorragend!!!!.
cosy
Bearbeitet von cosy
