ActiveSky verbindet sich nach Update nicht mit P3Dv5
Ich habe für den P3D v5, aktuellste Version, Active Sky auf die 7877 geupdatet.
Active Sky und ASCA laufen. Aber wenn ich den Sim Starte, verbindet sich AS nicht mit dem Sim.
Es steht dann, Waiting for Prepar3D v5. Nach einer gewissen Zeit kommt daneben ein gelbes Ausrufezeichen. Da steht dann: ASP3D Connector Not Detected – Could not detect the ASP3D Connector module running. If your sim is already running, please make sure the ActiveSky add-on is enabled in P3D Options/Add-ons.
Das ist der Fall (der Haken ist gesetzt).
Der Pfad führt zu: C:\Users\andyb\Documents\Prepar3D v5 Add-ons\ActiveSkyP5
Den ASP3DV5ConnectorInstall habe ich diverse Male installiert. Und zwar im obigen Verzeichnis.
Interessanter Weise habe ich auf dem Laufwerk E, wo der Sim installiert ist, im Addon Ordner den selben Ordner auch nochmal.
E:\P3D v5\Prepar3D v5 Add-ons\ActiveSkyP5
In beiden Ordnern ist dasselbe drin. Lediglich auf E ist das File: ASP3D_SimConnectionLog
Darin steht:
13:49:27:0125-Sim general message:Sim Connect Pre Attempt: Connected = False
13:49:27:0125-Sim general message:Sim Msg: simconnect is null ...
13:49:27:0129-Sim general message:Sim Msg: Connection request sent ...
13:49:27:0141-Sim general message:Sim Connect Post Attempt: Connected = False
13:49:47:0123-Sim general message:Sim Msg: Connected to the sim
Was mache ich falsch? Vor dem Update lief es noch.
Soll ich in beiden Verzeichnissen den Uninstaller laufen lassen?
Hier der Auszug aus der ASP3D.exe (falls das was bringt)
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
  <startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">
    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.0"/>
    <supportedRuntime version="v2.0.50727" sku=".NETFramework,Version=v2.0.50727"/>
  </startup>
  <system.net>
    <settings>
      <httpWebRequest useUnsafeHeaderParsing="true" />
    </settings>
  </system.net>
</configuration>
Hallo Andy
Hast Du den die letzte Version des ASP3DV5ConnectorInstall.exe gestartet ???
Diese befindet sich üblicherweise in C:/Programme/HIFI/ASP3D
Falls das nicht geht, kann ich Dir einen Screenshot meiner Files vom C:\Users\User\Documents\Prepar3D v5 Add-ons\ActiveSkyP5
senden damit Du prüfen kannst, was Dir da fehlen könnte.
Der AS Ordner in Deinem SIM Addon Ordner ist meiner Meinung nach nicht korrekt. In den Dokumenten ist korrekt.
Gruess Roger
Sali Roger
Ja. Wie oben beschrieben, habe ich diesen diverse Male wieder installiert.
Am 8.8.2021 um 12:00 schrieb Swiss 188:
vor 14 Stunden schrieb Romair:
Den deinstalliere ich heute Abend oder lösche den raus.
Es scheint, als konnte ich das Problem lösen.
Ich habe in beiden Verzeichnissen die Ordner ActiveSkyP5 deinstalliert und dann, unter C:\Users\andyb\Documents\Prepar3D v5 Add-ons\ActiveSkyP5, neu installiert.
Danke
