VS im Autopiloten des MSFS ist immer aktiv!
Näftisimpilot
Bei mir ist VS im Autopiloten immer eingeschaltet und ich kann es nicht abschalten. Damit kann ich kein automatisiertes Landen fliegen. Ich besitze als Steuergeräte Honeycomb Alpha und Honeycom Throttle. Wenn ich den MSFS neu starte, ein Flugzeug und einen Startflughafen auslese, leuchten am Honeycomb Throttle keine Kontroll-Lampen. Sobald der MSFS beginnt, das Flugzeug zu laden, werden die Kontroll-Leuchten aktiviert (noch nicht die Gears oder Autopilot). Sobald ich Flug starten aktiviere, beginnt am Autopiloten VS zu leuchten und lässt sich nicht ausschalten. Die andern Funktionen des Autopiloten lassen sich normal ein- und ausschalten.
Ich habe keine Ideen mehr, wie ich das Problem lösen kann und bin für Ratschläge sehr dankbar.
Beste Grüsse
Edgar (Naeftisimpilot)
Hmm, hoffentlich finden sich hier ein paar andere Nutzer derselben Steuergeräte, sonst wird das hier wohl etwas schwierig. Denkst Du nicht, die Frage wäre im offiziellen MSFS Forum oder gar im Honeycomb Forum besser aufgehoben? Zudem wäre es sicher hilfreich, wenn Du noch erwähnen würdest, ob es sich bei den betroffenen Flieger um die Default Flieger handelt oder um ein Addon Flieger, ob alle mit Autopilot betroffen sind oder nicht und ob Du ev. für diese Funktion dem Honeycomb eine Taste zugewiesen hast (oder es der MSFS gar automatisch gemacht hat).
Näftisimpilot
Hallo Christian
Vielen Dank für deine Hinweise. Ich bin mir bewusst, dass das sehr schwierig sein wird. Weiss aber auch nicht, ob mit einer Neuinstallation das Problem gelöst werden könnte. Bin einfach etwas ratlos. Hier aber gerne noch einige weitere Hinweise:
  • zu den Flugzeugen: es betrifft sowohl Addon- wie auch Default-Flugzeuge
  • Ich habe die Standard-Belegungen der Honeycomb-Geräte übernommen
  • Ich habe zusätzlich noch Saitek-Geräte, die ich über SpadNext ansteuere. Da auch dort die VS-Anzeige leuchtet, gehe ich davon aus, dass es nicht Honeycomb ist, das steuert, sondern dass Honeycomb "nur" den Zustand im MSFS abbildet
Falls mir jemand Hinweise für eine Neuinstallation des MSFS geben kann, wäre schon sehr viel geholfen. Ich bin bereit, diesen Aufwand auf mich zu nehmen. Ich befürchte aber, dass alles nichts nützt, da der MSFS irgendwo Daten speichert und dann wieder gleich installiert wie vorher.
Beste Grüsse
Edgar
Wie gesagt, ich würde mich da erst mal an die offiziellen Foren wenden, da dort die Wahrscheinlichkeit viel höher ist, jemanden zu finden, der die selben Eingabegeräte verwendet...
Näftisimpilot
Hoi Christian
Ja, ich habe es auch schon in andern Foren probiert, da mir bewusst ist, das es eine spezielle Fragestellung ist.
Beste Grüsse
Edgar
Näftisimpilot
Hallo Christian, hallo zusammen
Ich konnte das Problem mit Hilfe lösen. Es war viel einfacher als ich gedacht habe. Eine Doppelbelgung hat das Problem verursacht. Der Befehl "VS Halten Festlegen" war auch dem Drehschalter "VSI-Markierung auswählen" zugeordnet. Ein Löschen vom Befehl "VS Halten Festlegen" hat genügt, dass alles wieder einwandfrei funktioniert! Blöd ist nur, dass der Fehler mit der Doppelbelegung so in meinem Standardprofil des MSFS ist.
Beste Grüsse
Edgar
