Habe das UltimateTrafficLive auf meinem FSX installiert und praktisch nichts 'umkonfiguriert'; ausser 'Europa' (Bild1); Startflughafen ist LSZH.
https://up.picr.de/40918173hi.jpg
Mein Flieger steht an Gate, die andern Flieger daneben: aber deren Texture ist kaum lesbar.
Bild 2
Was könnte das für ein Fehler sein, oder was ist da (noch) falsch eingestellt'.
Bin wie immer froh um Tipps.
Danke
Ruedi
Bearbeitet von Zeder
wollte Bild1 einfügen, geht aber nicht
Uh, das scheint wohl nicht nur die AI Flieger zu betreffen, schau Dir mal die Auflösung der Texturen bei den Jetways und den Flughafen-Gebäuden an, genau so matschig. Wie hast Du die Einstellungen bei den Texturen im Menü gesetzt? Kannst Du mal Screenshots von Deinen Settings posten?
Hallo Christian,
Wo finde ich die von Dir erwähnten Settings? Ich checke mal die Darstellung ohne UT aktiv.
Gruess
Hallo Christian,
Ich habe mich an der Nase zu nehmen (oder muss man das nicht mehr in meinem Alter 😔).
Nachdem ich die Einstellungen > Anzeige kontrollierte, sah ich den Fehler: die Vollbildauflösung war
viel zu tief eingestellt. Änderte sie dann in 1920x1080 32 und jetzt sieht es viel besser aus.
(Dieser Wert war früher schon in etwa so hoch; durch irgendeinen 'Eingriff' habe ich ihn
verstellt. Weil ich jetzt den UT2Live wieder installiert habe, suchte ich die Ursache dort.)
Ich lege die Settings hier noch bei; vielleicht siehst du noch etwas zum Verbessern.
Wenn nicht, ist der Fall erledigt. DANKE dass du mich auf den Lösungsweg gebracht hast!
Gruess
Hier die Screenshots der Anzeigeeinstellungen:
https://up.picr.de/40925257cj.jpg
https://up.picr.de/40925379fm.jpg
https://up.picr.de/40925343la.jpg
https://up.picr.de/40925268fc.jpg
https://up.picr.de/40925270nd.jpg
So sieht es jetzt aus!!
https://up.picr.de/40925276fy.jpg
Nachtrag:
Einige Details: (hilft vielleicht anderen Usern..)
Mein Irrtum war, dass die Texture meines Flugzeuges (Frontier) gut lesbar war und auch das Bild war klar.
Deshalb vermutete ich den Fehler nicht bei der Auflösung.
Erst als ich die Einstellungen kontrollierte...(auf anraten von Christian!)
8.4.2021.
bilder wurden nicht korrekt eingefügt.
