hb9fmp Geschrieben 6. April 2021 Geschrieben 6. April 2021 Guten Morgen Nach einigem Zögern habe ich mir den PA 28 Arrow III von Justflight gegönnt. In der Hoffnung einen endlich möglichst realistischen Flieger zu erhalten. Ich war positiv überrascht, wie detailreich alles umgsetzt wurde. Nun aber...kurze Freude, grosser Frust. Beim Abheben schmiert der Flieger nach links ab. Die Steuerung reagiert nicht, ein Crash ist unverweigerlich...!!! Fliegen ist unmöglich... Egal, ob mit der ohne Steuerungshilfe vom MSFS. Alle anderen Flieger funktionieren einwandrei. Yoke und Pedal sind kalibriert und reagieren bei der PA28 am Boden korrekt....verstehe nicht, was da abgeht?!? Hat jemand ähliche Erfahrungen gemacht oder könnte evtl. weiterhelfen? Herzlichen Dank Bruno Zitieren
Arrowfan Geschrieben 7. April 2021 Geschrieben 7. April 2021 Hallo Bruno Ist evtl der switch bei Piper Autocontrol Roll command knob links gesetzt? Setze den Schalter in normal position (mitte). Gruss, Paul Zitieren
hb9fmp Geschrieben 7. April 2021 Autor Geschrieben 7. April 2021 Hallo Paul Danke, dass Du Dich gemeldet hast. Der Switch ist in Mittelstellung und der Autopilot ist aus. Selbst die Steuerung am Boden ist sehr willkürlich. Sobald etwas Schub gegeben wird, dreht sich der Flieger ruckartig mal nach rechts, dann nach links, egal was ich mit den Pedals mache. Wie gesagt, die anderen Flieger verhalten sich absolut normal.... Hab' schon andere Steuerungshardware angehängt, bringt aber auch nichts. Somit schliesse ich den Yoke und das Pedal als Fehlerquelle aus. Ebenso habe ich den Flieger gelöscht und wieder neu in den Communityordner kopiert....nützt alles nichts... Bin Flightsimmer seit der erten Generation (ZX81), war aber noch nie so ratlos... Zitieren
Heiri_M Geschrieben 7. April 2021 Geschrieben 7. April 2021 Hast Du FSUIPC installiert? Da gabs bei mir auch schon Probleme, wenn man das vermischt. Ich habe allerdings keinen MSFS, aber bei P3D dürfte das ähnlich sein. Nur so eine Idee. Zitieren
Gast Geschrieben 7. April 2021 Geschrieben 7. April 2021 (bearbeitet) . Bearbeitet 14. Mai 2021 von Gast . Zitieren
hb9fmp Geschrieben 7. April 2021 Autor Geschrieben 7. April 2021 Heiri_M, nein, ich habe FSUIPC nicht installiert..... AndiKr, Volltreffer....ich habe wohl vor lauter Bäume den Wald nicht mehr gesehen. Das Flugmodell war auf "Klassik"! Ich weiss, das das mal auf "Modern" eingestellt war, keine Ahnung wieso das nicht mehr der Fall gewesen ist. Vielen Dank für die guten Tipps an alle von euch! Häbet Sorg und bliibet gesund..... Bruno Ja, man sollte vorher besser kontrollieren...... Zitieren
Michael Briner Geschrieben 27. Oktober 2021 Geschrieben 27. Oktober 2021 Hallo zäme Andere Frage zu diesem Produkt: Ich dachte, ich lege mir einen soliden GA-Flieger zu. Doch zum Flugerlebnis kommt es schon gar nicht. Wenn ich das Setup ausführe, erscheint kurz ein kleineres weisses Fenster, bevor dann die Meldung erscheint: Zitat Unable to confirm a valid purchase of the product. Setup will no Terminate. Und natürlich habe ich mich bereits an den Support gewandt, doch der kann mir auch nicht weiterhelfen. Hatte allenfalls jemand ein gleiches Problem und eine Lösung? - Ich habe nur einen User und das ist der Administrator. Dieser User wurde auch für die Installation des MSFS verwendet. - Sicherheitshalber führe ich das Setup trotzdem nochmals mit "als Administrator ausführen aus". - Ich habe den Speicherort des Setup-Files schon auf allen Laufwerken ausprobiert - Ich habe die Firewall und den Windows Defender deaktiviert - Ich habe Edge als Standard-Browser gesetzt und dessen Sicherheitseinstellungen auf das Minimum gesetzt (da dieser angeblich für dieses kleine Activation-Fenster verwendet wird) - Windows 10 Pro Gruss Michael Zitieren
FalconJockey Geschrieben 27. Oktober 2021 Geschrieben 27. Oktober 2021 Ich hatte diese Woche extreme Probleme, den MSFS an sich zu installieren. Mit der Hilfe von 3 Kollegen hat es dann geklappt - am Ende musste die Benutzerkontensteuerung aktiviert und dann der PC neu gestartet werden. 1 Zitieren
Michael Briner Geschrieben 27. Oktober 2021 Geschrieben 27. Oktober 2021 vor 25 Minuten schrieb FalconJockey: Ich hatte diese Woche extreme Probleme, den MSFS an sich zu installieren. Mit der Hilfe von 3 Kollegen hat es dann geklappt - am Ende musste die Benutzerkontensteuerung aktiviert und dann der PC neu gestartet werden. Die steht bei mir im Moment auf "Nie benachrichtigen". Was hast Du da angepasst? Zitieren
FalconJockey Geschrieben 27. Oktober 2021 Geschrieben 27. Oktober 2021 Das war bei mir dann so eingestellt, dass ich Programmstarts bestätigen musste. Weiterhin musste ich die UAC (Benutzerkontensteuerung) reparieren, in der Registry. Ob es WIRKLICH daran gelegen hat, wissen wir nicht, da wir zusammen die ganzen Tipps der Supportforen und vom ZenDesk durchgegangen sind, bis es schliesslich klappte. War eine Schinderei. Der Windows Defender muss aktiviert sein, zmd. für die Installation des MSFS selbst. Zitieren
Gulfstream Geschrieben 28. Oktober 2021 Geschrieben 28. Oktober 2021 Zum Verständnis : startest du den Sim aus der Xbox oder Desktop heraus?Markus Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk Zitieren
Michael Briner Geschrieben 28. Oktober 2021 Geschrieben 28. Oktober 2021 vor 16 Stunden schrieb Gulfstream: Zum Verständnis : startest du den Sim aus der Xbox oder Desktop heraus? Markus Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk Hallo Markus. Vom Dekstop aus, wieso meinst Du? Das hat mit dem Setup bzw. der Aktivierung von JustFlight doch nichts damit zu tun denke ich. Zitieren
Gulfstream Geschrieben 29. Oktober 2021 Geschrieben 29. Oktober 2021 Hallo Michael, ich have iwo mal gelesen, dass die Registrierung und damit die Parameter wie beschädigt sein können beim direkten Start, insbesondere bei updates.Ich weiss nicht, was die Xbox Umgebung alles macht oder nicht...Markus Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk Zitieren
Michael Briner Geschrieben 1. November 2021 Geschrieben 1. November 2021 (bearbeitet) Danke für eure Inputs. JustFlight hat mir den Installer der Version 0.1.0 zugeschickt, welcher anscheinend eine andere Installationsroutine hat. Dort konnte ich die Piper aktivieren und anschliessend die Version 0.4.0 problemlos updaten. Das Ding ist wirklich gut umgesetzt, ich störe mich aber etwas an der abrupten Flugdynamik. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Maschine nicht so schön in der Luft liegt wie die Standard-Asobo GA-Flieger. Teilt jemand diese Erkenntnis? Bearbeitet 1. November 2021 von Michael Briner Zitieren
MartinM Geschrieben 1. November 2021 Geschrieben 1. November 2021 Ich teile mit dir diese Erkenntnis. Bei XP fliegen die Flieger soooo gut. Schade das bei MSFS das noch nicht der Fall ist. Wobei PA28 im vgl zur Mk.1 Hawk wesentlich besser fliegt. Die Hawk ist derzeit eine Zumutung. 1 Zitieren
Urs Zwyssig Geschrieben 8. November 2021 Geschrieben 8. November 2021 Ich teile euere Auffassung, dass die Flieger recht unterschiedlich fliegen, nur was stimmt mit den richtigen Flugzeugen überein? Ich habe mir angewöhnt für jeden Flieger ein Setup in den Controls herzustellen. Vor allem das Verhalten des Rudders ist recht gewöhnungsbedürftig. Beim MSFS ist mir aufgefallen, dass das Rudder beim TO ab einer gewissen Geschwindigkeit wie einen Schlag nach rechts zieht, wie wenn ein Schalter umgelegt wird! Ich habe schon mit Alexander Metzger darüber diskutiert, er ist relativ viel im Kontakt mit Asobo, macht er doch für verschiedene Flieger die Aerodynamik. Er sagte mir nur, dass die Programmierer von Asobo lernfähig seien. Also besteht die Hoffnung, dass mit diversen Updates sich das verbessert. Zitieren
unglajo10 Geschrieben 8. November 2021 Geschrieben 8. November 2021 Hallo Martin, Vielen Dank für Deine Rückmeldung zum Hawk. Im XP11 eines meiner Lieblingsflieger. Mal sehen was weiter geht. Wie Urs sagt, ich bin mir sicher, Asobo wird weiter lernen und die Flugmodelle werden besser werden. Wir können ja beide Sims nutzen und etwas Konkurrenz tut immer gut. P.S. Meiringen ist in Arbeit, aber es ist viel Aufwand mit den Texturen, da es ja schön werden soll. Die U 43 Unterstände stehen schon. Hoffe wir sehen uns in Hergiswil. Grüsse Jörg 2 Zitieren
