Hilfe! -> RFP 742 - Tutorial #1
Markus Burkhard
Hallo Bernhard
Und wenn du S-Combo NACH dem laden des RFP Fliegers startest, kommt auch dann diese Meldung nicht?
Gruss Markus
Hallo Markus, Hallo Bernhard,
ich habe mittlerweile festgestellt, dass ich noch eine alte FSUIDll hatte, nämlich die 2.93. Es wird ja die 2.94 mindestens gefordert. Jetzt habe ich mir diese mal installiert. Mal sehen, was bei den nächsten Flügen so passiert.
Aber ist schon eine komische Installationsroutine, die das nicht abcheckt und dann installiert.
Mit der S-Combo habe ich auch Probleme. Es läuft zwar an, aber es stürzt eigentlich immer wieder mal ab. Meistens mit einer Meldung, das eine ATCRoutine nicht funktioniert oder so ähnlich hat. Muss mirt das nächste mal genau den Text aufschreiben.
Markus hast du eine Ahung, an was das liegen könnte ?
Andreas
Markus Burkhard
Hallo Andreas
Könnte es sein, dass die Abstürze durch das ATC Chatter verursacht werden? Bzw. stürzt S-Combo auch dann ab wenn du ATC Chatter nicht am laufen hast?
Gruss Markus
Bernhard Platzer
Hallo Andreas, hallo Markus!
Also das S-Combo stürtz bei mir (wie von Andreas beschrieben) ab. Und auch wenn ich das ATC nicht eingeschaltet habe. Denn dieses FS Geschnatter geht mir dermaßen auf den Keks drum schalt ichs nie ein! ALso daran liegts bestimmt net!
Gruss,
Bernhard
Markus Burkhard
Hallo zusammen,
wies scheint kann auch ich euch nicht weiterhelfen mit den S-Combo Problemen. Es sieht so aus als müsstet ihr wirklich die Probleme im Entwicklerforum in der S-Combo Rubrik schildern...
http://www.panelshop.com
Gruss Markus
