Charlie_Sierra Geschrieben 18. März 2021 Geschrieben 18. März 2021 Hallo zäme Gibt es jemand unter euch, der sich mit einer Euorpa Classic Tri Gear (Experimental/UL) https://www.europa-aircraft.co.uk/europa-xs-trigear.html sowie einem Jabiru 3300 Motor https://www.jabiru.eu/motore-1 auskennt? Gruss Christian Zitieren
Andreas Meisser Geschrieben 30. März 2021 Geschrieben 30. März 2021 Hoi Christian In der Schweiz gibt es zwei fliegende Europas, beide sind aber Monowheels und beide mit Rotax 912 bzw. 914 Motoren ausgerüstet. Einige andere sind noch im Bau, keine davon als Trigear. Aber zwei als Taildragger, also mit 2 Rad Composite Fahrwerk vorne. Die Kombination mit Jabiru ist nicht darunter. Die Europa ist auch nirgend als UL zugelassen. Wenn du mehr wissen möchtest >> PN. Gruss Andreas Zitieren
cosy Geschrieben 31. März 2021 Geschrieben 31. März 2021 Hallo CS_72, Bestimmt findest Du einige interessante infos im Europa-Club hier. Vor einem Kauf müssen auch alle Modifications geprüft werden, die gemacht wurden oder noch gemacht werden müssen, so zb. dieser Blogbeitrag über die vorgeschriebene Modifikation #57 beim Trigear (Nosegear-Verstärkung) Viel Glück und eine gute Hand / Verstand bei der Wahl! cosy a.k. Bruno Zitieren
