Spidi Geschrieben 16. Februar 2021 Geschrieben 16. Februar 2021 Hallo zusammen Ich verwende im MSFS eine HP Reverb G2 VR Brille. Das ist wirklich super so zu fliegen. Das Panel, im Flugzeug allgemein und Aussenansicht ist gestochen scharf. Nur die Sicht in die Landschaft könnte klarer resp. schärfer sein. Weiss jemand wie und wo man allenfalls dies korrigieren könnte? Für Eure Tipps bin ich dankbar und Grüsse Peter Zitieren
Roli LSMU Geschrieben 17. Februar 2021 Geschrieben 17. Februar 2021 Hallo Peter Grundsätzlich wird immer nur das Blickzentrum scharf dargestellt. War und ist auch für mich etwas gewöhnungsbedürftig, statt nur die Augen immer auch den Kopf mit zu drehen. Oder meinst du mit "klarer resp. schärfer" generell die Darstellung? Kannst du etwas präziser beschreiben, was du verbessern möchtest? Zitieren
Spidi Geschrieben 17. Februar 2021 Autor Geschrieben 17. Februar 2021 Hoi Roli Ich sehe die Instrumente auf dem Panel glasklar. Aber wenn ich z.B. auf dem Boden nach draussen sehe und die Flieger oder Gates sehe so sind diese unscharf. Also Beschriftungen oder Bodenmarkierungen. In der Luft ist es so, dass wenn ich nach draussen sehe, die Landschaft nicht so klar dargestellt wird. D.h. alles was in der Nähe ist, auch z.B. meine eigener C172 Flügel ist gestochen scharf. Ich hoffe, Du wirst aus meinen Erläuterungen schlau. Aber trotz allem: Ohne VR geht bei mir gar nichts mehr! P.S. Falls Du eine gescheite VFR Karte für den VR Modus suchst melde Dich. Zitieren
Roli LSMU Geschrieben 17. Februar 2021 Geschrieben 17. Februar 2021 Hallo Peter Ja, ohne VR fliege ich im MSFS auch nur sehr selten. Hier mal einige Werte meiner MSFS VR-Einstellungen, evt. hilft dir das: Render-Skalierung: 100 Anti-Aliasing: TAA Grad der Detailgenauigkeit des Terrains: 200 ... Texturauflösung: Hoch Antisotrope Filterung: 16x Texture-Supersampling: 4x4 Textursynthese: Hoch ... Und hier meine veränderten NVIDIA-Einstellungen für MSFS: Energieverwaltungsmodus: Maximal Leistung bevorzugen Modus für geringe Latenz: Ultra OpenGL-rendernde GPU: GeForce RTX 3090 Texturfilterung - Anisotrope Abtastoptimierung: Ein Texturfilterung - Qualität: Hohe Leistung Texturfilterung - Trilineare Optimierung: Ein Vertikale Synchronisierung: Schnell Zitieren
MartinM Geschrieben 17. Februar 2021 Geschrieben 17. Februar 2021 Bei mir zickt die G2 rum. Einmal ist sie da, ein andermal nicht ... HP kriegts nicht auf die Reihe Zitieren
Roli LSMU Geschrieben 17. Februar 2021 Geschrieben 17. Februar 2021 Hallo Martin Ja, ich muss die G2 auch nach jedem Windows-Start neu koppeln. Danach läuft sie aber einwandfrei. Zitieren
durito Geschrieben 17. Februar 2021 Geschrieben 17. Februar 2021 1 hour ago, Spidi said: Hoi Roli Ich sehe die Instrumente auf dem Panel glasklar. Aber wenn ich z.B. auf dem Boden nach draussen sehe und die Flieger oder Gates sehe so sind diese unscharf. Also Beschriftungen oder Bodenmarkierungen. In der Luft ist es so, dass wenn ich nach draussen sehe, die Landschaft nicht so klar dargestellt wird. D.h. alles was in der Nähe ist, auch z.B. meine eigener C172 Flügel ist gestochen scharf. Komisches Phänomen, könnte aber auf einen falschen Augenabstand hinweisen. Bei nahen Objekten sind Deine Pupillen ein bisschen näher beisammen. Hast Du mit dem Augenabstand an der G2 gespielt, ändert das was? Gruess, Dani Zitieren
MartinM Geschrieben 17. Februar 2021 Geschrieben 17. Februar 2021 vor 2 Stunden schrieb Roli LSMU: Hallo Martin Ja, ich muss die G2 auch nach jedem Windows-Start neu koppeln. Danach läuft sie aber einwandfrei. Echt, jetzt? Zitieren
Roli LSMU Geschrieben 17. Februar 2021 Geschrieben 17. Februar 2021 (bearbeitet) vor 10 Minuten schrieb MartinM: Echt, jetzt? ja: USB aus- und wieder einstecken. Erst dann wird die G2 im Mixed Reality Portal erkannt. Bearbeitet 17. Februar 2021 von Roli LSMU Zitieren
MartinM Geschrieben 17. Februar 2021 Geschrieben 17. Februar 2021 vor 11 Minuten schrieb Roli LSMU: ja: USB aus- und wieder einstecken. Erst dann wird die G2 im Mixed Reality Portal erkannt. Das geht bei mir nich einfach so. Das braucht mal mehr mal weniger. Manchmal sogar einen ganzen Morgen mit üben, Treiber wechseln, Gerät löschen Was hats du für eine Firmware auf der Brille? Zitieren
Roli LSMU Geschrieben 17. Februar 2021 Geschrieben 17. Februar 2021 vor 2 Minuten schrieb MartinM: Was hats du für eine Firmware auf der Brille? 10.0.19041.2037 (gem. Geräte-Manager > G2 Eigenschaften > Treiber) Zitieren
MartinM Geschrieben 17. Februar 2021 Geschrieben 17. Februar 2021 vor einer Stunde schrieb Roli LSMU: 10.0.19041.2037 (gem. Geräte-Manager > G2 Eigenschaften > Treiber) gem. Geräte-Manager > G2 Eigenschaften > Firmware? Ich habe 1.9.15 Zitieren
Roli LSMU Geschrieben 17. Februar 2021 Geschrieben 17. Februar 2021 vor 1 Minute schrieb MartinM: gem. Geräte-Manager > G2 Eigenschaften > Firmware? Ich habe 1.9.15 Firmware auch 1.9.15 1 Zitieren
