Habe den MFS 2020 (DVD) installiert und infolge Hardwareänderungen deinstalliert. Bei der Neuinstallierung kann der Aktivierungscode nicht mehr eingegeben werden; das System meldet, dass dieser schon vergeben ist.
Kann mir jemand bitte helfen, das Problem zu lösen ??
Besten Dank und freundlichen Gruss
Gerd
Der MSFS wird bei der Installation an ein Konto fixiert, üblicherweise ist dass das Konto, mit dem auch Windows 10 registriert ist. Du musst also nur wieder das gleiche Konto verwenden.
Aber Du hättest ihn gar nicht deinstallieren brauchen, was war der Grund? Rein aus Interesse?
vor 13 Stunden schrieb hankyPanky:
Hallo hankyPanky
Danke für die Info. Trotz Verwendung des gleichen Microsoft-Kontos nicht möglich. Nach Eingabe des Aktivierungscodes (10. DVD) wird dieser nicht angenommen "Code bereits verwendet".
Der Grund der Deinstallation: in erster Linie Unüberlegtheit (Dummheit). Wollte den Sim von Festplatte C aus Kapazitätsgründen auf D installieren.
Gruss Gerd
Allenfalls ein Registry Problem? Schon mal ein Tool drüber laufen lassen?
Direkt bei MS Support anfragen oder via Zendesk. Die müssen den Code wieder frei schalten...
vor 7 Stunden schrieb Gulfstream:
Bereits gemacht, leider nichts gebracht.
vor 2 Stunden schrieb AnkH:
Danke, werde es versuchen!!
  • 3 Wochen später...
Neuinstallation gelungen, jedoch muss ich beim Start immer die Game Disc (DVD 1) einschieben. Ist das normal?
Oder geht das auch ohne ?
Besten Danks für eine Info.
Gruss Gerd
