Maxe75 Geschrieben 15. Dezember 2020 Geschrieben 15. Dezember 2020 Hallo zusammen, Zu Beginn eine kurze Erklärung zum System und FS2004: System: Prozessor und MB: AMD Ryzen 5 3600XT (AM4, 3.80GHz, 6-Core) auf MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI Grafikkarte: Gigabyte GeForce RTX 2060 Mini ITX OC (6GB) RAM: 16GB Win10 Home Eingebaut sind mittlerweilen 2 1TB SSD. Die erste SSD enthält das Betriebssystem und den FSX Acceleration pack und Switzerland Pro X. Auf der separaten zweiten SSD habe ich den FS2004 mit Switzerland Pro installiert. Das habe ich so gemacht da ich nicht sicher bin, ob sich die beiden Simulatoren womöglich in die Quere kommen könnten. Beide Simulatoren laufen so nach meinen bisherigen Erfahrungen gut. Warum aber den FS2004? Der Grund sind die Mirage IIIS und Mirage IIIRS. Zwei tolle Modelle, welche aber mit FSX nicht laufen. Für den FSX habe ich leider bis jetzt keine so guten Modelle gefunden, oder sie sind nicht mehr erhältlich wie z.B. die Mark Harper Mirage III/5/Nesher von ALS-SIM. Nun bin ich auf der Suche nach der FS9.cgf Datei um Einstellungen bezüglich der Auflösung der Grafik machen zu können. Diese Datei kann ich aber nicht finden. Ordnerstruktur (wenn ich das richtig im Kopf habe): D:/_ program file (86x)_Microsoft Games_FS9 Im Ordner FS9 finde ich etliche cgf Dateien für scenery, texture etc., aber wenn ich diese öffne sieht das nicht so aus wie bei der eigentlichen FS9.cgf Datei die ich suche. Wo kann ich unter diesen Umständen diese cgf Datei finden? Viele Grüsse Max Zitieren
FalconJockey Geschrieben 15. Dezember 2020 Geschrieben 15. Dezember 2020 Hallo Max, diese Datei solltest Du unter C:\Users\Benutzername\AppData\Roaming\Microsoft\FS9 finden. Zitieren
SierraCharlie Geschrieben 15. Dezember 2020 Geschrieben 15. Dezember 2020 vor 3 Stunden schrieb FalconJockey: diese Datei solltest Du unter C:\Users\Benutzername\AppData\Roaming\Microsoft\FS9 finden. Hallo Max, Evtl. musst du, um zu diesem Pfad zu gelangen, versteckte Dateien anzeigen lassen. Bei mir war das jeweils so mit FS2004 & Win 7. https://support.microsoft.com/de-de/windows/anzeigen-versteckter-dateien-0320fe58-0117-fd59-6851-9b7f9840fdb2 Zitieren
Maxe75 Geschrieben 16. Dezember 2020 Autor Geschrieben 16. Dezember 2020 Guten Morgen zusammen Vielen Dank, gefunden! War zwar schon einige Mal auf dem rechten Pfad, habe aber jeweils den falschen Ordner geöffnet und dann auch nicht in allen Ordnern nachgeschaut... Viele Grüsse Max Zitieren
Roland Grunder Geschrieben 18. Dezember 2020 Geschrieben 18. Dezember 2020 Guten Abend Max Diese Mirage entspricht nicht deinen Vorstellungen? http://restauravia.fr/html/creations_fsx.html Zitieren
