PSS/Meljet 777
Guten Morgen
Ich habe da eine Frage an die spezialisten. In der letzten Zeit fliege ich des öfteren die Meljet 777 mit dem Panel von PSS.
Für meine Flüge benutze ich auch FS Meteo in dem ich "detaillierte Höhenwinde" aktiviert habe.
Nun kommt es vor das ich auf FL 350 fliege und Gegenwind habe von 20Kts. Dreht der Wind jetzt aber auf 50Kts Rückenwind, gibt das einen Unterschied von 70Kts.
Bin ich vorher noch mit 300Kts IAS geflogen, sinds jetzt nur noch 230Kts.
Und jetzt mein Problem !
Der Fleiger ist nicht in der Lage wieder auf die 300 Kts zu beschleunigen. Des weiteren hat der Flieger mühe auf das im FMC angegebene Opt. FL zu kommen.
Die Gewichteinstellungen habe ich korrekt gemacht.
Danke im voraus
Gruss Ralf
Markus Burkhard
Hallo Ralf
Das tönt für mich nach einem Problem beim Zusammenführen beider Produkte. Hast du auch das PSS-Airfile im Einsatz? Und die aircraft.cfg ist grundsätzlich die von PSS (mit Ausnahme unsensibler Werte wie Lichter, etc.)?
Gruss Markus
Gast Frank Schauf
Hallo Ralf,
du musst die Einstellung in der FSUIPC ändern. Windänderung auf 1 kn/sek und den Luftdruck auf 1hpa/sek, dann sind die Sprünge nicht so krass, wenn neues Wetter eingespielt wird.
Dein Beschleunigungsproblem, liegt an falsch eingespieltem Luftdruck. Dies kommt manchmal vor, öfters mit AktiveSky:D. Wenn du so etwas bemerkst, hilft nur die Wettereinstellung zu löschen und mal ein paar Minuten ohne zu fliegen, bis zur nächsten Station.
Es liegt nicht an deiner Pss/Meljet Kombination, da ich so etwas auch schon mehrmals mit dem Pss Airbus erlebt habe, lösche das Wetter und es funktioniert wieder.
Guten Morgen
Danke für eure Antworten!!
@Markus
Ich glaube nicht das es ein Fehler der zusammenstellung ist!!!
Denn die Anleitung habe ich von Frank bekommen!!! incl. cfg. :D
@Frank
An das FSUPIC habe ich gar nicht gedacht. Werde die Einstellungen mal vornehmen und beim nächsten Fug testen.
Danke nochmals
Gruss Ralf
Markus Burkhard
Hallo Ralf
das wusste ich natürlich nicht, die Anleitung von Frank ist ja top!
Gruss Markus
@Ralf, @Frank
Vor einigen Wochen habe ich auch versucht das PSS 777 Panel mit der 777 von Meljet zu koppeln, ohne Erfolg. Es wurde in diesem Forum ja schon sehr viel über dieses Thema geschrieben, habe es trotzdem nicht hingekriegt.
Wäre es nun möglich, dass einer/beide von euch mir euer das Aircraft.cfg und das *.air file mailen könnte? Das wäre super
Gruss Chris
ch.bowles@dplanet.ch
