HeliFoxFox Geschrieben 27. Oktober 2020 Geschrieben 27. Oktober 2020 (bearbeitet) Hallo zämä Ich habe seit einigen Tagen bzw. Flügen sehr starke Grafik-Ruckler im FSX (Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 660). Das Bild bleibt dann jeweils bis zu etwa maximal 3 Sekunden stehen. Habe das ganze mal mit GPU-Z näher angeschaut (siehe Screen). Mir ist aufgefallen, dass sich die Ruckler mit den Parameter GPU Load und Memory Controller Load decken. Ich vermute, dass die Grafikkarte defekt sein könnte. Kann mir ein "Grafikkarten-Spezialist" meine Vermutung bestätigen oder sonst eine Folgerung aus dem Screen ziehen? Ausserdem fällt mir die Memory Used auf, ist die VRAM-Nutzung von "nur" 435 MB normal? Die Karte hat 2 GB Video-RAM. Ich bin für klärende und sachdienliche Antworten bzw. Hinweis sehr dankbar. Grüsse Bruno Bearbeitet 27. Oktober 2020 von HeliFoxFox Zitieren
AnkH Geschrieben 27. Oktober 2020 Geschrieben 27. Oktober 2020 Denke nicht, dass es die GPU ist, ansonsten müssten diese Drops auch im GPU Clock zu sehen sein, sind sie aber nicht. Ergo ist bei den Ruckler einfach die Last auf der Karte weg, daher tippe ich auf eine andere Komponente. CPU? RAM? Was nutzt Du sonst so für Hardware? Iwas übertaktet? SSD voll? 1 Zitieren
LS-DUS Geschrieben 27. Oktober 2020 Geschrieben 27. Oktober 2020 Es gibt ja Benchmark Programme, auch für die GPU. Da sieht man dann schnell, was nicht stimmt. Eine defekte GPU zeigt eigentlich immer nur noch ein fehlerhaftes Bild. 1 Zitieren
Geronimo Geschrieben 28. Oktober 2020 Geschrieben 28. Oktober 2020 Zwar bin ich kein Graphikkarten-Spezi aber nach meiner Erfahrung produzieren defekte GPU's nicht Ruckler sondern schwarze Bildschirme. FSX-Ruckler (ca. 1 Sekunde) kenne ich auch, diese scheinen aber etwas mit dem Nachladen von Szenerien zu tun zu haben. Wenn ich z.B. einen bestimmten Flug absolviere, so ist der Ruckler immer in der gleichen Umgebung (und passiert nur das erste Mal wenn ich ohne den FSX zu stoppen den Flug nochmals fliege). Hast du vor kurzem eine neue Szenerie installiert? 1 Zitieren
HeliFoxFox Geschrieben 29. Oktober 2020 Autor Geschrieben 29. Oktober 2020 Zuerst herzlichen Dank für eure Antworten und Erklärungen. @ Hannes Tatsächlich habe ich vor einigen Tagen ORBX Global installiert. Werde nun mal die Szenerie deaktivieren und schauen ob es daran liegt. Zitieren
